Problème d'interférence: sifflement ds démodulateur [résolu]
Publié : dim. 06 juil., 2014 10:54
par clairette
Bonjour a tous
je souhaitais savoir si vous auriez des idées a me communiquer, voici mon petit soucis
cela vien du démodulateur ( neuf ) tout fonctionne bien si ce n'est que des que je branche un cable peritel , le demo se met a sifler ca envoie le bruit ds la TV au HP ! .. j'ai changé le cable peritel, et cela siffle encore +
j'ai aussi le soucis de " boussole folle" lorsque je suis ds le CC , c'elle ci perds le nord ... pas très pratique , pour trouver mon sud je dois sortir du cc !
d'ou peuvent venir ces interférences ?
je n'ai que cet endroit ou l'on peut mettre la TV + demo , ..
Pourtant quand j'ai fais le montage ca le faisait pas aux 1ers essais .niveau démo ... la boussole si par contre :shock:
quelqu'un aurait il une idee ?
Re: Problème d'interférence : siflement ds démodulateur + bo
Publié : dim. 06 juil., 2014 11:51
par danielfauquet
A priori les deux problèmes (sifflement et boussole folle) sont indépendants.
En ce qui concerne la boussole, elle est influencée par tous les champs magnétiques produits par le camping-car, et ils sont nombreux : aimantation permanente de toutes les parties en acier du camping-car, dont le châssis du porteur, champ magnétique créés par les courants électriques, téléviseurs cathodiques éventuels, magnets collés sur le frigo, etc...
Autant dire que quand la boussole n'est pas folle, c'est qu'on a de la chance. Une boussole ne donne une indication crédible qu'à l'extérieur, et assez loin, d'un véhicule, et encore à condition de ne pas avoir d'objet aimanté dans ses poches.
En ce qui concerne le sifflement, la question semble bizarre. Tu sembles incriminer le câble péritel, mais en absence de péritel la télé ne reçoit rien, donc pas de sifflement c'est normal.
Si le sifflement est un signal produit par le démod, il n'est transmis à la télé que s'il y a un câble péritel.
Le fait que le démod soit neuf n'est pas une présomption qu'il soit innocent, bien au contraire : il a peut-être un défaut de naissance.
Mais il y a une autre hypothèse, assez vraisemblable, c'est que l'alimentation de l'ensemble démod et/ou télé soit réalisée en câble trop fin, ou qu'il y ait une perte de puissance sur une connexion de l'alimentation : fusible ou connecteur.
Publié : dim. 06 juil., 2014 12:21
par clairette
BJR, merci pour votre réponse
ce qui me chiffonne c'est que ca l'a pas fait au debut ... qd j'ai decidé de faire toute mes verif avant de " fixer" tout a la bonne place !
Publié : dim. 06 juil., 2014 12:35
par danielfauquet
Il peut y avoir plusieurs raisons :
1) Si le problème vient de l'alimentation, la batterie était peut-être en charge par le 220V quand tu as fait les essais, est-elle encore sur 220 quand tu les refais maintenant ?
2) Si le problème vient de l'alimentation, un contact quelque part est peut-être en train de se détériorer, et dans ce cas ça va s'aggraver progressivement.
3) Si le problème vient du démod, il fait peut-être une maladie de jeunesse. Dans ce cas retour usine.
Pour débrouiller tout ça, il faudrait :
1) vérifier la tension d'alimentation Démod ET Télé pendant que ça fonctionne (pas facile mais nécessaire).
2) essayer de brancher la télé sur une prise éloignée de celle du démod, supposée connectée à une sortie différente de l'EBL
3) essayer de faire des permutations (changer de télé, échanger le démod avec un autre identique (plus facile à écrire qu'à faire, je te l'accorde).
4) vérifier l'état des broches du connecteur de la péritel sur le démod, sur la Télé, et sur le câble péritel.
Publié : dim. 06 juil., 2014 12:37
par clairette
je vais voir cela
la boussole oui le fait depuis le depart !!!
j'ai une idée, mon mari a rangé des boites de conserves sur l'étagere du dessus !! :shock: ca se trouve ca fait interférence ! :ri
et oui je pense a ca aussi :
Publié : dim. 06 juil., 2014 12:53
clairette a écrit : mon mari a rangé des boites de conserves sur l'étagere du dessus !!
ça par contre c'est pas une bonne idée :nn
d'abord à cause du poids en hauteur, et ensuite si ça tombe à l'ouverture du placard , bonjours les dégâts
Publié : lun. 07 juil., 2014 16:52
par FAIRPLAY89
L'an dernier lors de notre installation TV / DEMODULATEUR neufs , la même chose nous avons simplement relié les 2 EN HDMI et là miracle plus de bruit et surtout meilleure image .ne pas oublier de changer dans source HDMI .
Pour ce qui est de la boussole je perds moi même souvent le NORD !!!!
Bonne route ............ :c
Publié : lun. 07 juil., 2014 16:59
par clairette
:ri la boussole me rends dingue !! j'ai laissé tombé
ce qui me turlupine, c'est que j'ai essayé en hdmi ca a pas marché !!? - je vais aller selectionner source HDMI :up
mon mari a trouvé la solution il a fait un reglage du son 50% demo + 50% tv et c'est bien mieux
j'aime bien les hommes c'est pas comme nous les femmes, ca va a l'essentiel !! :mrgreen: :mrgreen:
- je vais y retrourner voir en douce ... qd mon mari sera pas la ( cela évitera qu'il ronchonne dans mon dos ) - on aura peut etre la bonne solution
Désolée pour les boites de conserves, pas pensé merci de l'info cela m'évite une grosse bosse sur ma tete de " blonde "... bah oui des fois aussi les filles vont a l'essentiel sans réfléchir : " courses -> ranger -> placard ! :roll: "
Publié : lun. 07 juil., 2014 17:03
clairette a écrit : bah oui des fois aussi les filles vont a l'essentiel sans réfléchir
des fois................ !!, ou souvent ? :ri :bc
Publié : lun. 07 juil., 2014 17:50
par clairette
:oag :oag ca y esttttt ca marche en branchement HDMi.......même a 100% du son démo ou tv Merciiiii :oag :oag
Publié : lun. 07 juil., 2014 17:52
par clairette
merci d'intervenir en urgence sur mon post ..... ca m' a bien aidé :bc :ri :mrgreen: lol
