probleme de pointage parabole automatique
Publié : mer. 02 juil., 2014 21:09
par kikinou
bonjour j'ai un probleme avec ma parabole teleco easy sat qui ne pointe plus aucun satellite elle tourne fait semblant de chercher vers l'arriere du camping car et repart en tournant si quelqu'un a deja connu sa je suis preneur de conseil merci
Re: probleme de pointage parabole automatique
Publié : jeu. 03 juil., 2014 19:37
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Kikinou
Tout d'abord sur quel satellite se pointait ta parabole si c'est sur astra ta carte n'est peut ètre plus valable, si oui alors regarde l'état de ton cable qui va jusqu'a la L N B.
A +
Publié : ven. 04 juil., 2014 22:52
par kikinou
bonsoir guy merci pour ta reponse mais le satellite c'est hotbird mais j'ai essayer tous les satellite et elle fait la meme manipulation et pour le cable je ne sais pas comment il tourne avec la parabole mais je vais essayer de verifier autrement j'avais penser a la tete lnb qui ne capterer plus rien
Publié : sam. 05 juil., 2014 5:56
Tu as sur cette page le support teleco, avec les éventuelles mise a jour logicielle:
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
Publié : sam. 05 juil., 2014 8:37
par h2occc
je supose que tu y as déja pensé, mais au cas ou.
Se mettre sur menu et recommencer les opérations de réglages depuis le début, genre "reglage antenne" "recherche automatique de satellite".
Ta mésaventure m' ai arrivé, et c'est en reprenant tout a zéro que tout est rentré dans l'ordre.
Publié : sam. 05 juil., 2014 8:43
h2occc a écrit : Se mettre sur menu et recommencer les opérations de réglages depuis le début, genre "reglage antenne" "recherche automatique de satellite".
Dans le cas d'une flat sat easy de teleco, le pointage automatique de la parabole est totalement indépendant du démodulateur, il s’agit de cet équipement:
http://www.support-telecogroup.com/tele ... T-EASY.asp
Publié : dim. 06 juil., 2014 18:23
par kikinou
rebonjour et merci pour les aides mais sa ne marche toujours pas epres changement de la tete lnb changement du cable lnb referification de tous rien a faire
Publié : dim. 06 juil., 2014 18:35
par jp33
la panne est elle subite? je m'explique hier cela fonctionnait aujourd'hui plus rien?
quelle tension y a t'il aux bornes du boitier de pointage si il y en a un?
Publié : dim. 06 juil., 2014 19:04
par kikinou
re la panne est intervenue subitement le soir sa marcher le lendemain plus rien la parabole tourne mais ne trouve rien la tension est bonne 12,6 volts
Publié : lun. 07 juil., 2014 10:40
par jp33
si j'ai tout suivi :, tu as un boitier qui te permet de selectionner le satellite que tu veux donc s'il ne s'agit pas d'un guidage par gps et que ton firmware soit à jour tu peux essayer de le bypasser en connectant ton démo fransat directement à la parabole
Publié : lun. 07 juil., 2014 10:49
jp33 a écrit :re,
les teleco automatique ne sont pas piloté pour la recherche par un demo, mais par un boitier de pilotage specifique et independant, dont il est possible d'upgrader le firmware:
Publié : lun. 07 juil., 2014 12:16
par jp33
je pense qu'il est tout à fait possible de pointer avec le démo, le boitier lui represente tous les bits de synchro des divers satellites donc si tu passes direct par le démo tu dois pouvoir pointer sur le satellite ad hoc aprés reste 2 choix soit le boitier est hs ce qui semble un peu gros puisqu'il ne peut se mettre sur aucun sat soit il y a un gros souci d'asservissement des moteurs :-(
Publié : lun. 07 juil., 2014 18:14
par kikinou
re, merci encore mais j,ai mi a jour le logiciel toujour rien de changer pour le fonctionnement quand a passer direct par le demo je ne sais pas comment faire pour faire pointer la parabole sur hotbird
Publié : lun. 07 juil., 2014 20:53
par guy83
Salut Kikinou
T'es t'il possible de piloter manuellemnt ta parabole.
Si oui, branche ton démo, ta tv ( l'écran doit etre plein de neige) et pointe ta parabole au SUD et ramene la vers l'OUEST de 5°, la neige doit disparaitre progressivement jusqu'a ce que l'écran devienne clair , là tu seras calé.
Si cela t'es possible enregistre la position avec le bouton Ad hoc.
C'est ce que je fais quand la parabole décroche et cela va mieux ensuite.
A +
Publié : lun. 07 juil., 2014 21:19
par kikinou
re,malheureusement je ne peux pas la piloter manuellement ,demain je vais essayer de la demonter pour essayer de la regler manuellement pour eliminer les causes je suis aller verifier la tete lnb et le cable chez un copain tous fonctionne a part cela une parabole il n'y a rien d'autre apres il ne restera que les boitiers
Publié : mar. 08 juil., 2014 9:54
par jp33
kikinou a écrit :je vais essayer de la demonter pour essayer de la regler manuellement pour eliminer les causes
:nn je dirais que là c'est la methode hard il va te falloir debrayer les moteurs repéré les positions enfin quoi un boulot d'horloger, si tu n'as personne dans ton entourage qui possede la même pour intervertir les boitiers et s'assurer du bon fonctionnement de ce dernier tu peux essayer la méthode suivante:
-tu mets sous tension boitier, démo et tu lances la recherche sur le satellite correspondant au démo à partir de là une fois qu'elle cherche tu débranches le cable départ boitier vers parabole que tu branches à la place de celui qui arrive sur le démo et c'est ce dernier qui va envoyer la commande sur la parabole qui devrait se positionner.
Par contre une chose que tu n'as pas préciser c'est quand ta parabole cherche normalement au bout d'un temps pré-calibré celle ci devrait se replier automatiquement, cela se produit il?
Publié : mar. 08 juil., 2014 10:08
Comme dit precedement, tu as un service teleco en France, dans l'ardeche, ils ont aussi un camion atelier qui parcourt la france, pourquoi ne pas t'adresser directement a eux, dekja par telephone ?
http://www.lemondeducampingcar.fr/touri ... rance.html
http://www.support-telecogroup.com/tele ... upport.asp
Publié : mar. 08 juil., 2014 14:47
par kikinou
re, deja contacter mais actuelement ils sont en stage chez teleco en italie
Publié : mar. 08 juil., 2014 14:50
par kikinou
re, non la parabole ne se repli pas par contre elle se met en erreur 1 se qui veut dire ne trouve pas de sattelite
Publié : mar. 08 juil., 2014 15:33
par kikinou
re,sa y est j'ai essayer la parabole seul apres l'avoir enlever de son socle elle fonctionne donc le probleme vient soi du pointeur soi de la magic box
Publié : mar. 08 juil., 2014 16:32
Publié : mar. 08 juil., 2014 20:46
par kikinou
re: merci encore a tous ma black box est une easy celle qui a remplacer la magic sat 2002a donc qui capte en numerique et elle coute la modique somme de 1000 euros si quelqu'un a un plan je suis preneur
Publié : ven. 15 mai, 2015 3:21
par Alain57
kikinou a écrit :bonjour j'ai un probleme avec ma parabole teleco easy sat qui ne pointe plus aucun satellite elle tourne fait semblant de chercher vers l'arriere du camping car et repart en tournant si quelqu'un a deja connu sa je suis preneur de conseil merci
Bonjour "kikinou",
En définitif , ton problème a t'il été résolu ??? et quelle en était la cause???
Alain57
Publié : ven. 15 mai, 2015 10:12
par fifi1966
Sur des télécoms j ai plusieurs fois règle le pb en dépripant le bras inf ( celui qui tient la tête )
Le bras a tendance a ce gripper , du coup quand l antenne se lève le bras et la tête n est pas tout à fait en position et elle est pas prêt de trouver un sat , donc vérifier sur les téléco que le bras inf soit. Ken libre une fois l antenne levé .
Sinon wd40
Philippe
Publié : ven. 15 mai, 2015 16:33
par Alain57
Pas de problème au niveau du bras.
Wd40???? kézako?????
Alain
Publié : ven. 15 mai, 2015 21:58
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Alain57 le WD40 est au campingcariste ce qu'était la pierre philosophale à l'alchimiste du moyen age,c'est le Graal du bricoleur,c'est le produit miracle qui fait Tout,c'est la goutte d 'huile qui fait tout fonctionner,c'est le condiment qui rend savoureuse la mécanique la plus insipide, dans certaines tribus d'Afrique les femmes s'en servent pour effacer les rides ,juste après la roue,c'est la plus belle invention de l'homme!! Oui,bon c'est juste du dégrippant!!!!
Publié : sam. 16 mai, 2015 8:05
par jp33
le WD40 est à la mécanique ce que le KF F2 est à l'électronique :s
Publié : sam. 27 juin, 2015 20:50
par GEGECAL
Bonjour kikinou
je vais modestement essayé de te donner quelques conseils en procédant par élimination
tout d'abord vérifie la tension d'alim de ta tête LNB fournie par ton démodulateur elle doit être comprise entre 12 et 18v tu la mesures sur le coax en le déconnectant du LNB.
sI c'est ok cela veut dire que la continuité coax est bonne du pointeur satellite jusqu'au démodulateur.
si ce n'est pas bon , il y a souvent des ruptures de coax à l'intérieur boitier parabole dues à la rotation de celle ci.
Tu devras ouvrir et remplacer le cable.
si ton antenne répond aux ordres d'ouverture et fermeture que tu lui donne avec le pointeur, c'est que système électro mécanique réducteur de rotation et d'élévation avec fins de course réagit normalement.
Apparemment ton système est composé de 2 boitiers séparés pointeurs et démodulateur, beaucoup plus simple à dépanner, parce tu peux déjà éliminer toute la partie démodulateur en raccordant une parabole sur trépied que tu auras préalablement orienté sur HOTBIRD avec une boussole et un petit sat finder
il faut pour cela déconnecter la liaison coax out pointeur à l'entrée démodulateur et raccorder ton coax de parabole fixe sur l'entrée démodulateur.(Re vérifie la tension d'alim de la tête LNB)
Si ta télé fonctionne , il ne reste que le pointeur en cause .
tu le déposes et tu contactes directement le fabricant ou son sav pour le tester et éventuellement le reprogrammer
à ton service si j'ai pu te faire avancer
gg
