ouverture antenne
Publié : mer. 02 juil., 2014 19:34
par shenin
bonsoir à tous
je suis équipé, d'une petite antenne alden et ça fonctionné bien jusqu'à maintenant,mais depuis quelque temps,quand je la met en route,elle ne se met pas du tout en position
elle se lève de env.2cm puis s'arrête,elle ne se lève pas pour rechercher le satellite.je fais donc la manip.plusieurs fois et je parviens à la faire fonctionner correctement mais pour combien de temps!!!!!!
Pensez vous que ça peux provenir d'un disfonctionnement du démodulateur? ou peut être du moteur de l'antenne? ou quoi d'autre?
Quelqu'un à t il déjà eu ce problème? :v
Merci d'avance
Re: ouverture antenne
Publié : mer. 02 juil., 2014 20:29
par ester40
Bonjour shenin et à tous
Je pense à un mauvais contact au niveau de l'alimentation du moteur du fait de l’intermittence de la panne ou peut être un fil en partie coupé qui ne ferait contact épisodiquement. le moteur en lui même ne doit pas être en cause car, la panne serait franche. bien à te lire pour la suite. Ester 40
