mesure batterie porteur
Publié : jeu. 12 juin, 2014 15:30
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous.
quelle est le voltage normal sur batterie porteur ,70 ah ,640 a , de 4 ans branche sur 220v en permanence au garage.avec le voltmètre ,j'ai 13.03v mais il me sembles que j'avais un peu plus avant.....la batterie commencerait elle a faiblir....
merci pour vos réponses.
bien cordialement
Re: mesure batterie porteur
Publié : jeu. 12 juin, 2014 18:43
par gerard férolles
La mesure de tension d'une batterie ne veut dire quelque chose que si elle n'est pas raccordée à un chargeur ou à un consommateur, de plus elle doit être au repos depuis 24 h après une charge.
Si elle indique 13 V c'est bien, ce serait même étonnant...
Publié : jeu. 12 juin, 2014 19:16
par bounnaire33
re bonjour
merci gerard pour la reponse, j'ai fais la mesure avec le 220v branche au camping car, donc avec le chargeur ,faut il que je debranche le 220v pour faire la mesure ,je n'ai utilise aucun appareil electrique car je n'ai pas mis la cellule sous tension .et la j'ai 13,03v au multimetre.
encore merci cdt
Publié : jeu. 12 juin, 2014 19:34
par Fly-49
oui il faut débrancher le chargeur sinon le multimètre va logiquement trouver la tension... du chargeur :up
Publié : ven. 13 juin, 2014 10:27
par bounnaire33
merci fly-49 pour la réponse,effectivement une fois le 220v débranché et aucun consommateur en fonction depuis 12h mon multimètre affiche 12,63 v ,je vais voir jusqu’à ou cela va descendre ....
bonne journée cordialement
Publié : ven. 13 juin, 2014 15:34
par gerard férolles
bounnaire33 a écrit :bonjour a toutes et tous
Comme ça, c'est parfait. Pas de soucis à se faire.
Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour la batterie cellule, et partir tranquille.
Publié : ven. 13 juin, 2014 22:55
par bounnaire33
voila depuis 13h, ou mon multimetre affichait 12,59v, dernière mesure a 21h toujours 12,59v donc ok batterie bonne.
merci a vous tous pour vos reponses.
bonne soiree cordialement
