frigo electrolux
Publié : mar. 10 juin, 2014 23:48
par monk60
bonjour a tous , suite a une superbe balade dans les ardennes ce week end ,après 24 h de balade mon coupleur c'est mis a jouer des castagnettes , j'ai couper l'alimentation du frigo et la plus de bruit . une petite pause de 5h et oups le camping car ne démarre plus
je trouve des pinces , les branches sur la batterrie cellule et hop ça redemarre .après 24 h de stationnement je controle avec le voltmetre et 13,7v sur la batterie moteur
, le voyant 12v de frigo ne s'allume plus ainsi que le voyant du piezzo , mais ça fonctionne ... c'est bien tordu . alors probleme sur un relais ? probleme d'alternateur ?
Re: frigo electrolux
Publié : mer. 11 juin, 2014 1:16
par bricoleur315
Peux tu nous donner le modèle du frigo ainsi que ta platine d'alimentation.
La commande de ton Frigo doit se faire par l'intermédiaire de la borne D+ de ton alternateur qui commande un relais.
Tu dois avoir un connecteur derrière ton frigo avec un 12volts permanent.
Publié : mer. 11 juin, 2014 10:10
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Monk60,si la batterie moteur s'est vidée pendant la pause c'est surement le séparateur qui ne fait plus son boulot! Pour le frigo ,production de froid ,le jus seulement moteur tournant;le D+ sortant de l'alternateur commande un relais qui alimente le frigo,si ce relais reste collé moteur arrêté c'est mauvais car il met en liaison batterie moteur et frigo d’où une décharge importante de celle ci.Le relais se trouve dans le coupleur séparateur.Le jus au piezzo vient ,lui,de la batterie cellule,normal au gaz à l’arrêt le piezzo et la sécurité(thermocouple)sont alimentés en permanence donc totalement INDÉPENDANTS de la batterie moteur ,si c'est pas le cas c'est un mauvais branchement.Bon courage.
Publié : mer. 11 juin, 2014 21:32
par monk60
Bonjour , c'est un electrolux rm 2291 , concernant l'interrupteur 12v et l'interrupteur piezo ils fonctionnent mais ils ne s'allument pas . y a til un une ampoule a l'interieur de l'interrupteur ? ou une masse a part ?
Publié : mer. 11 juin, 2014 22:46
par bricoleur315
j'ai trouvé cette doc sur ton Frigo
http://dje.ch40s.net/ducato/electrolux-rm2200.pdf
Apparemment il est commandé par un relais et aussi il y a aussi un fusible (voir en bas de page).
Publié : mer. 11 juin, 2014 22:51
par monk60
ok pour le relais , mais savoir ou il l'ont placé ??
Publié : mer. 11 juin, 2014 22:55
par bricoleur315
Pour le relais il est indiqué sur la notice du frigo, je pense qu'il serait autour du frigo ou alors au niveau de ta platine d'alimentation.
Publié : mer. 11 juin, 2014 23:46
par monk60
Re , Bonjour ...
ok merci je regarde ce week end
petit rappel de la lecture du bandeau rouge en haut de page JLB
Publié : sam. 14 juin, 2014 15:40
par monk60
Bonjour , j'ai changé l'interrupteur de 12 v et il s'allume lorsque je mets le moteur en route , le piezo idem . la batterie 14,2v moteur allumé et avec le frigo 14v au ralentie , je ne comprend pas la panne , je verrai bien avec le temps
bonne route a tous
Publié : sam. 14 juin, 2014 19:25
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Monk 60 je réitère ma mise en garde précédente:le piezzo et l’électrovanne gaz ne fonctionnent que sur le 12 v CELLULE pas sur la batterie moteur,comment allumer le frigo sur le gaz s'il faut à chaque fois mettre le moteur en route pour avoir le jus au piezzo et au thermocouple de sécurité ?? C'est le coupleur séparateur qui gère l'alimentation du frigo moteur tournant,c'est lui qu'il faut remplacer pour alimenter le frigo,le bruit de castagnettes provient du relai qui colle et décolle sans arrêt.Que la tension ne chute que très peu n'est pas bon signe,il faut mesurer à la sortie du coupleur sur la fiche" frigo"et là on saura si le frigo est alimenté. Bon courage
