Qu'elle tuyauterie pour liquide glycol ?
Publié : dim. 08 juin, 2014 20:45
par harrycof1
J'ai une de mes tuyauteries de chauffage ALDE qui est percée. Le tuyau est en alu, je pense !!!
Je voulais savoir si je pouvais utiliser le PER comme substitution ???
Re: Qu'elle tuyauterie pour liquide glycol ?
Publié : lun. 09 juin, 2014 11:09
par rémy
voir le site alde pour plus d'infos :
http://www.alde.se/fr/
Publié : lun. 09 juin, 2014 14:39
par harrycof1
Salut Rémy
Merci pour ton info mais je m'attendais a une autre proposition !!!
C'est entre-autre de ma faute, car ma question est mal formulée
Quelle substitution aux tuyauteries ALDE ou ´alu'. ?
Publié : lun. 09 juin, 2014 14:47
par rémy
re:
non la question était bien formulée , perso je demanderais conseil sur le site Alde .
mais vous avez quelques explications ici :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... 3-2959.pdf
Publié : lun. 09 juin, 2014 18:27
Tu ne dit pas si le tuyau est a remplacer dans le corps de chauffe, a proximité immédiate, ou plus loin, et la température du fluide vehiculé par rapport a la résistance du tuyau
Publié : lun. 09 juin, 2014 22:29
par harrycof1
Merci Rémy et Petugue83,
Le tuyau est a remplacer a une distance respectable du corp de chauffe.
En ce qui concerne la chaleur, je ne sais pas mais je pense que cela envoie car les tuyaux sont excessivement chaud en pleine puissance de chauffe.
Je pense que le PER n'a pas de déformation en ce qui concerne la chaleur.
Par contre a t'il un comportement particulier face au glycéol ?
D'autre part, sachant que le chauffage ALDE est un ´chauffage centrale ´ je comprend que ma question est inapproprié car tout élément permet de diffuser au mieux la chaleur. A cet effet, peut on utiliser aussi le cuivre ?
Publié : mar. 10 juin, 2014 8:32
harrycof1 a écrit : A cet effet, peut on utiliser aussi le cuivre ?
t
La je te réponds non sans hésitation, car cuivre et alu ne font pas bon menage (corrosion électrolytique)
Publié : mar. 10 juin, 2014 8:53
harrycof1 a écrit :Je pense que le PER n'a pas de déformation en ce qui concerne la chaleur.
je pense qu'il n'y a pas de probleme au niveau de l'eau glycolée, un élément de réponse ici
http://www.abcclim.net/pompe-a-chaleur- ... e-eau.html
chapitre concernant les capteurs horizontaux en premiere page
Publié : mar. 10 juin, 2014 14:37
par sunset
Je pense que du multicouches type "Alpex", ou autre, serait bien adapté car compatible eau glycolée et chauffage central.
De plus, il est très facile à cintrer et propose de nombreux diamètres et raccords différents sans outillage particulier...
Cordialement,
Thierry
Publié : lun. 24 août, 2015 21:21
par sebdingo
salut franck est ce pour ta tuyauterie ou celle de ton camping car
