Re: Mat qui ne tient pas
Publié : lun. 09 juin, 2014 10:18
par HIRSINGER
Re fedaliou, je n'ai pas tout à fait compris tes problèmes (1) de ta table coulissante (tige filetée dans le vide) pas de vis femelle foiré, où se fixe ta table? peut être une photo ou un croquis pour bien expliquer. (2) Pour ton bouchon de réservoir, c'est la fixation de l'embase (pattes contre la paroie du CC ou les vis qui ont foirée, ou les ergots du bouchon usés?
@ + Bonne journée
Publié : lun. 09 juin, 2014 10:23
par rémy
avant toute chose ,il faut ouvrir un post nouveau dans la bonne rubrique pour chaque demande de renseignements , et puis joindre des photos ..... ;)
le sujet restera donc le mat d'antenne .
Publié : lun. 09 juin, 2014 14:34
pour la piece en plastique il existe ça
https://www.youtube.com/watch?v=3hOULHpMJIo
si c'est la piece femelle , comme on peut recharger , il suffit ensuite de refaire le trou au bon diametre et refaire le filetage au tarraud
si c'est la tige fileté elle même , la remplacer par une en métal
Publié : lun. 09 juin, 2014 16:38
par HIRSINGER
RE Bonjour
Voir inserts à visser, pour le remplacement du pas de vis femelle et tige fileté pour la partie malle : www.junoindustries.eu/ ( inserts à visser )
A + Bonne journée.
Publié : lun. 09 juin, 2014 17:07
par HIRSINGER
RE
Pour mètre les inserts: percer au diamètre du pas de vis extérieur (moins les lèvres) , prendre un tournevis à lame large (toute la larg de l'insert) puis visser avec de la colle en vérifiant bien l'aplomb de l'insert ( très important pour avoir un pied d'aplomb) puis coller la tige fileté sur la partie fixe du pied.
Inserts vendu chez LEROY MERLIN au détail et de tout diamètre
A + MICHEL.
