vidange eau usagée
Publié : sam. 07 juin, 2014 6:58
par romain__54
J'aurai aimer pouvoir mettre un robinet de vidange des eaux usagées sue le côté. Ma question peut on le faire sans etre obligé de demonter le reservoir?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: vidange eau usagée
Publié : sam. 07 juin, 2014 8:17
je suppose que ta vanne de vidange actuelle n'est pas a un endroit que tu juge pratique et que tu veux la changer de place ?
à mon avis c'est tout a fait faisable sans démonter le réservoir.
il faut qu'il y ai a la sortie actuelle soit un tube PVC , soit une vanne ou un tube vissé, il te suffira de repartir de l'un d'eux.
une photo de l’installation actuelle serait la bienvenue
Publié : sam. 07 juin, 2014 8:44
par romain__54
re:
A l'heure actuel j'ai une vanne centrale avec une poignée déportée. Je ne peux pas repartir de cette vanne sinon ça va être bas et du coup je risque de l'accrocher. Pour la photo j'essaie de faire ça.
Publié : sam. 07 juin, 2014 15:56
ta vanne est soit vissée soit boulonnée, peut être pincée ( ce serait étonnant qu'elle soit moulée avec le réservoir )
dans le premier cas il te suffit soit de dévisser et tu repart avec un coude PVC au même filetage ( matériel industriel)
pour le second cas partir d'une plaque PVC a faire aux mesures de la vanne et y adjoindre par collage un coude d'évacuation PVC puis une vanne
le seul cas à ma connaissance ou il te faut démonter le réservoir s'il n'y a pas d'accès trappe de visite c'est si la vanne est fixé par pincement avec contre écrou à l'intérieur .
Publié : sam. 07 juin, 2014 16:46
par rmlc460
Il doit bien exister, en cherchant un peu, des vannes télécommandées en kit à mettre à la place de la vanne existante.
Parce que le risque, c'est que tu te retrouves avec la sortie des eaux à un endroit pas toujours pratique, selon l'aire sur laquelle tu te poses...
R.
Publié : sam. 07 juin, 2014 18:06
par romain__54
re:
Moi je souhaite garder ma vanne centrale actuelle. Par contre quand on reste stationner un moment Ben avoir un vanne latéral pour vidanger un peu pour éviter de tout bouger. Exemple une semaine au ski c'est compliquer de tout plier pour vidanger. Alors qu'avec un sceau ça peut dépanner si il reste 1 ou 2 jours. Après il y a peut être d'autre solutions, je suis complètement ouvert.
Merci iiiiii
Publié : lun. 09 juin, 2014 13:10
par colibri82
J'ai exactement la même configuration et ainsi les mêmes soucis, alors je suis aussi preneur de vos idées
Publié : lun. 09 juin, 2014 14:51
ce qui serait inintéressant c'est de voir le montage original (photo) et voir la possibilité de passer cette vanne( apparemment en position verticale) à la position horizontale, ensuite tout est possible.
Publié : lun. 09 juin, 2014 22:24
par romain__54
et voila !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
demain je me mets dessous et j'essaie de demonter cette vanne et peut etre pouvoir mettre la main pour visser un contre ecrou par l'interrieur
Publié : lun. 09 juin, 2014 22:41
c'est une vanne guillotine normalement fixée directement sur le réservoir.
j'ai eu ce type de vanne sur un burstner et j'avais changé le système suite a la pose d'un porte moto.
j'était parti en remplaçant cette vanne par un coude puis tuyauterie PVC puis vanne PVC .
je ne suis pas sur que tu puisses conserver ce système sauf à créer un système amovible:
composé d'un coude qui coiffe la vidange d'origine puis d'un tube PVC de longueur suffisante pour atteindre ton seau, le tout reposant simplement sur un crochet.
j'avais vu ce montage sur le site il me semble mais pour le moment je ne retrouve pas .
Publié : lun. 09 juin, 2014 22:45
par romain__54
et de la demonter, je ne vais pas pouvoir passer le contre ecrou?
Publié : lun. 09 juin, 2014 23:04
pas sur
sinon le principe de ce que je disais plus haut
cette rallonge étant simplement posée sur le crochet après le point d'équilibre de façon a ce que le poids de celle ci fasse remonter le coude dans la vidange d'origine
