COUPLAGE BATTERIES POUR LE DEMARRAGE.
Publié : mer. 04 juin, 2014 12:43
par Goupille
Mon CC, un Pilote "Pacific 65 PX" sur un Peugeot J5 de 1994.
J'ai un problème de batterie moteur qui ne tient pas bien la charge.
Pour éviter de brancher en parallèle par cable avec la batterie cellule lors du démarrage, j'ai installé un coupe circuit commandé depuis le tableau de bord.
Ainsi, si le courant fourni par le batterie moteur n'est pas suffisant pour le démarrage, il suffit d'appuyer un instant sur le bouton poussoir installé sur le tableau de bord, au moment ou j'actionne le démarreur.
Sitôt le démarrage moteur, le bouton poussoir est relaxé.
Si ça peut aider !!!!
J'ai trouvé le nécessaire chez:
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Les références : " Lucas 12V Solénoïde de Remplacement à 4 Cosses - Solénoide 12V, 4 cosses - 071810 " et " Bouton noir, boîtier plastique. 12,5 A à 12 V, deux cosses à vis - 080801 "
Bonne journée à tous.
Re: COUPLAGE BATTERIES POUR LE DEMARRAGE.
Publié : mer. 04 juin, 2014 12:54
par rémy
c'est une idée , mais ne serait'il pas plus sage de changer la batterie moteur , car si votre batterie cellule est à décharge lente , çà ne va pas l'arranger ....
Publié : mer. 04 juin, 2014 15:42
par j7
salut,
sur des anciens CC sans electronique , c'est possilbe de faire ainsi !
mais gaffe quand meme a la centrale qui gere tout le bazar , sur notre ancien CC , j'ai fait comme toi avec des pinces de demarrage quand une de mes batteries a rendu l'ame
resultat grillade de fusible au menu ce jour là !
bye
Publié : ven. 06 juin, 2014 16:20
par Goupille
Merci pour vos réponses.
Pour ma part, ça marche parfaitement. J'ai fait une sortie avec et démarré pas mal de fois par le relais. Aucun problème.
Les deux batteries sont de même type, et mon vendeur m'a assuré qu"elles ont été achetées en même temps.
La batterie cellule est toujours chargée à bloc (13.5V), celle moteur reste à 12.5.
J'ai le sentiment que le coupleur séparateur ne joue pas bien son rôle.
Un panneau solaire 100W est toujours au vert pendant l'ensoleillement.
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, lorsque la batt auxiliaire est à 13.5V, il devrait connecter la batt moteur.
J'ai l'impression que cela ne se fait pas.
Lorsque j'ai roulé environ une bonne heure, le moteur démarre sur sa batterie sans problème.
Mais dès le lendemain il est nécessaire d'accoupler les deux à l'aide du relais monté. (Auparavant je les couplais avec un câble).
Je veux bien changer la batt. moteur, mais avant je voudrais bien être sûr qu'elle est la cause du problème.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur.
Bien cordialement.
Jqs.
Publié : ven. 06 juin, 2014 20:05
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Goupille à mon avis, je mettrais la batterie cellule actuelle en démarrage et j’achèterais une vraie batterie à décharge lente pour la cellule.Étonnante ton installation,généralement pour les J 5/C25 la batterie cellule se trouve sous le siège passager,câbles plus courts pour alimenter les consommateurs.Bonne route.
Publié : ven. 06 juin, 2014 20:25
par Plantefol Vagabond
Bsr, la 1ere chose à faire est de contrôler la charge alternateur qui doit être à +/- 14,5V . Cdt.
Publié : sam. 07 juin, 2014 10:09
par Goupille
Péji, le berceau de la batt auxiliaire ne semble pas être fait par un bricoleur. L'assemblage des pièces est fait par points électriques et le système de fixation de la batterie est identique à celui du moteur.
Plantefol, je viens de mettre en route et de mesurer la charge. J'ai 14.27 / 14.30 V au ralenti.
Je vais essayer de permuter les deux pour voir.
Bon WeekEnd à tous.
Jqs.
Publié : sam. 07 juin, 2014 11:28
Re, donc tension satisfaisante, maintenant vérifier si déperdition d'intensité avec ampèremétre ou lampe navette 5W en série (plafonnier) si tous consommateurs coupés elle ne doit pas s'allumer ou faiblement... mémoire radio par exemple. Sinon si batt- HS mieux vaut la remplacer car elle va dégager des vapeurs corrosives. Cdt.
Publié : dim. 08 juin, 2014 17:26
Re,j'ai fait un nouveau tour sur tes photos; le cable négatif de batt- demarrage paraît un peu faible, la batterie cellule au dessus du mot/collecteur echapp- me paraît scabreux. Cdt.
