quels CC Peuvent être équipés de 2 batteries auxiliaires ?
Publié : mar. 03 juin, 2014 9:43
bonjour à toutes à tous,
Oscar (c'est mon Chausson Welcome 85 de 2004) est équipé d'une batterie cellule de..75 A parce que l'emplacement batterie est un casier encastré dans la soute sous le lit (le couvercle affleure le plancher de la soute ) de sorte qu'il est impossible de mettre une batterie plus puissante, donc plus grande, sauf inovtech AGM 80 A de petite dimension quand il y en a.
tous les autres modèles n'entrent pas dans la case, car trop grands.
La durée de l'autonomie électrique est un des facteurs importants de liberté,
j'aimerais donc savoir quels sont les CC dans lesquels on peut installer 2 batteries auxiliaires de 120 A. (autre critère à ne pas négliger je crois : la puissance/compatibilité du chargeur CC. )
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer sur cette question
bien cordialement,
Maryvonne
bien cordialement,
Maryvonne
