recherche pocesseur d'un satfinder SF500 HD line
Publié : lun. 02 juin, 2014 12:20
par degégé
Parce que soucis d'avoir le bon signal je suis sur ASTRA ensuite il y a 7 possibilité à la verticale et 1 à l'horizontale quelle est celle qui ne vous pose jamais de problème que vous utilisez en permanence par avance merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
Re: recherche pocesseur d'un satfinder SF500 HD line
Publié : lun. 02 juin, 2014 14:04
par fanlabise
Je vais te lister ce que j'ai sur mon écran
Sat Name:ASTRA 19.2
LO Freq :Univ
Down Freq11934
Symbol Rate 27500
Polarity V
Dise C1.0 OFF
22K AUTO Buzzer Off
en esperant que ça te serve à quelque chose
claude
Publié : lun. 02 juin, 2014 19:37
par degégé
Bonjour Fanlabise,
Merci pour l'info mais c'est justement celle que j'utilise et qui me pose des problèmes avez-vous ce genre de soucis, récupérez-vous le signal facilement car pour moi je vous assure c'est pas top!
cordialement.
Publié : lun. 02 juin, 2014 20:57
par fanlabise
Je n'ai jamais eu de problème avec cet appareil.
Au début, j'ai eu 2 ou 3 fois des difficultés mais maintenant
je trouve le satellite assez rapidement.
La premiere chose, c'est de trouver le bon angle d'inclinaison.
Je commence a regler l'angle comme à la maison (39°)
et ensuite je baisse si je monte au nord de chez moi
et le contraire si je vais vers le sud.
Quelques explications qui pourront peut etre te depanner
claude
Publié : lun. 02 juin, 2014 21:17
pour dégrossir je me sert de site comme celui la ,
mais il existe aussi des tableaux
j'utilise le SF500 et il me faut moins d'un quart d'heure avec une antenne nomade placée a plusieurs metres du CC avant d'etre devant la télé.
dans l'ordre : sortie du materiel de la soute , montage de la parabole sur son trépied , reglage de l'élévation , raccordement du SF500 avec ses piles, réglage de l’azimut , puis de la tête , après signal, débranchement du sf , raccordement du cable des deux cotés (rallonge de 20 m) à aucun moment je n'ai la télé en vue, je n'ai que le bargraphe du SF .
dans ton cas il doit y avoir une erreur de manoeuvre quelque part.
Publié : mar. 03 juin, 2014 15:07
par fazer08
jalibo27 a écrit :Bonjour
Où panne du sf500
Cordialement patrick
