coupure de signal tv
Publié : dim. 01 juin, 2014 21:34
par dani79
bonsoir a tous
j ai un petit problème depuis quelques temps avec la reception tv via le satellite
je m explique
je lance la recherche du satellite qui et trouve sans problème la tv fonctionne bien j ai toutes les chaines sans problème puis environt entre 15 et 30 minutes la reception et mauvaise il s affiche signal de mauvaise qualité ou faible je plie l antenne et refait la programmation tous repart bien puis cela recommence plus de signal
QUESTION avez vous déjà eu se problème et qu elle solution
d avance merci
Re: coupure de signal tv
Publié : lun. 02 juin, 2014 7:48
par lemich42
verifien bien toutes les raccords de cable , de l'antenne , de la télé , du decodeur
c'est surement un truc a ce niveau
sinon , quand on perd le signal par moment , c'est que le camping car n'est pas trop plat , qu'il y a du vent ou des branches d'arbres qui perturbent
voila mon avis
michel
Publié : lun. 02 juin, 2014 12:34
par dani79
j ai bien vérifie dans le cc sur tv et démodulateur tous et bien connecté
pour les arbres pas d arbres dans l axe du satellite et beau temps pas de pluie ou d orage
par contre le cc n était pas trop de niveaux mais je ne pense pas que cela puisse venir de la bonne mise a niveaux du cc
Publié : lun. 02 juin, 2014 13:09
par yves59
Bonjour dani79,
il est possible que tu aies du jeu en azimut ou en élévation,ou même les deux.j'ai eu ce problème:le mecanisme etait devissé du mat...la reception s'en trouvait fortement diminuée et aléatoire.
cordialement,yves59
Publié : lun. 02 juin, 2014 14:29
par dani79
RE
bon je vais sortir l antenne et monter sur le toit du cc pour voir
Publié : lun. 02 juin, 2014 14:42
par jp33
mise à part les connexions coaxiales qui doivent être nikel il se pourrait bien qu'il est une chute de tension à verifier connexions et tension d'alimentation en charge et à vide
si tout fonctionner bien au préalable il n'y a pas de raison que cela ne le soit plus.
Publié : lun. 02 juin, 2014 16:59
par dani79
re je ne pense pas a chute de tension le problème et le même sur 12v ou220 V
Publié : lun. 02 juin, 2014 19:58
par jp33
dani79 a écrit :e ne pense pas a chute de tension le problème et le même sur 12v ou220 V
oui mais en 220 tu alimentes tout de même en 12v a moins que tu ne passes par un convertisseur mais bon si les tensions sont bonnes va falloir creuser ailleurs, la parabole qui bouge au bout d'un laps de temps
s j'y crois pas trop a moins qu'elle n'est subi un choc
