raccordement séparateur CSB -2
Publié : jeu. 29 mai, 2014 13:27
hé oui me revoila, toujours entrain d'appeler à l'aide
Bonjour à tous, et encore une fois merci par avance de l'aide que vous allez une fois de plus m'pporter
cette fois mon soucis est le raccordement d'un boitier coupleur séparateur CSB-2. Je l'ai reçu hier par la poste est les recherche que j'avais fais sur le net me disais de le raccorder par les bornes plus ca ok facile mais: ces recherches me disais de raccorder ces bornes + sur le boitier avec du cable de 6 mm2??????????? c 'est énorme d'autant plus que le boitier une fois sortie de son embalage je vois que les cables qui sont livrées avec c 'est a dire les 20cm de cable qui sont integrer et avec des cosses. et bien c'est calbe on dirait plutot du 1.5 mm??? alors pourquoi le raccorder du 1.5 avec du 6mm2??? merci encore pour les retours?
