Tete de parabole
Publié : mar. 20 mai, 2014 10:12
par Le Baultais
Bonjour. Je n'ai plus de signal visuel et sonore quand ma parabole Alden passe devant le satellite Astra. je suppose que le probleme vient de le tete. Ou puis je trouver une tete et faut il obligatoirement que ce soit la meme reference? Bonne journée a tous sous le soleil (peut etre)
Re: Tete de parabole
Publié : mar. 20 mai, 2014 11:11
par rémy
on trouve des têtes de parabole dans les grandes surfaces de bricolage ou :
http://www.transplanet.fr/boutique/LNB.html
voir aussi les contacts et prises .....
Publié : mar. 20 mai, 2014 21:30
par Le Baultais
J' ai remplacé la te a resoudre mon problèmete et vérifier les fiches mais rien. J'ignore totalement d'ou peux venir cette panne, j' espère que quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Je vous souhaite a toutes et tous une bonne soirée.
Publié : mar. 20 mai, 2014 21:54
par Le Baultais
Je suis obligé de refaire mon texte. J'ai changé la tete et vérifié les connections et toujours rien. J'ignore d'ou vient cette panne J'espère que quelqu'un d'entre vous m'aidera a réglé mon problème? Je vous souhaite a toutes et tous une bonne soirée.
Publié : mer. 21 mai, 2014 9:56
par jp33
c'est une manuelle, semi auto ou auto? comment sais tu que tu pointes sur le bon satellite?
Publié : mer. 21 mai, 2014 11:33
par Le Baultais
C'est une parabole semi automatique et je sais quand quelle rencontre le satellite Astra grace a un sifflement accompagné de 2 traits vert sur l'écran télé
Publié : mer. 21 mai, 2014 18:58
par jp33
Pas évident comme cela, quel est la qualité et puissance du signal? faire attention de ne pas être sur hotbird 13° E qui est puissant, quel est le type de démo?
Publié : mer. 21 mai, 2014 19:11
par Le Baultais
En suivant les instructions du manuel, je suis reparti du réglage usine et CA MARCHE, ce n'était donc pas la tete. Bonne soirée a tous
Publié : mer. 21 mai, 2014 19:23
par Le Baultais
C'est un démo STRONG que je déconseille. Peut etre que certains en sont content, pour ma part c'est le premier et dernier
