sens panneaux solaires sur CC
Publié : dim. 18 mai, 2014 13:02
bonjour à tous
encore moi ....
j'ai pour l'instant 1 panneau solaire 120cmx55cm à installer mais je prévois pour un 2ème un peu plus tard ...
sur mon Adria twin dur...dur d'en monter 2 avec la dimension 120cm dans le sens longueur du CC car entre les 2 lanternaux j'ai la sortie évacuation air des WC et salle bain d'un côté.
par contre possibilité de les monter dans l'autre sens; les 2 un derrière l'autre... mais les profilés support étant sur le petit côté ( 55cm) se trouveront donc à droite et gauche du CC.
y-a-t'il un inconvénient à cela ? arrachement car en roulant la prise au vent sous le panneau est plus importante ou autre ...bruit par exemple ...
merci de me répondre sur votre expérience du sens de montage des votres...
ptitbouc
encore moi ....
ptitbouc
