L'autre option, c'est un "outil multifonction".
De ce genre:
LIDL. Tu peux télécharger la notice
>>>ICI<<<
Franchement, j'y croyais moyen quand je l'ai acheté, mais c'est absolument fantastique pour faire des découpes bizarres dans du bois, du plastique, de l'alu. Pour l'acier ce n'est pas adapté, du moins pour les lames fournies.
Couper une goulotte , un tube IRO, décoller un joint, poncer, ça fait vraiment beaucoup de choses, ce truc là. Et d'une manière parfaite.
La spatule permet de gratter de la vieille peinture, des traces de ciment ou d'enduit, les petites scies rentrent comme dans du beurre et font des coupes totalement propres, et, cerise sur le gâteau, ça fait aussi ponceuse triangulaire. Pour le modèle de chez LIDL, on trouve des lames de rechange (monture Bosch) chez Casto, y compris des lames diamantées.
Seul problème, chez Casto les lames coutent près de 20€ pièce (!!) alors qu'en surveillant un peu, chez LIDL,
tout le kit ne coute que 10€: Cherchez l'erreur!
Donc, voici un outil tout à fait utile, ou peut travailler dans toutes les positions. Vraiment universel pour décaper, couper, poncer.
vue la faible épaisseur des lames, on peut travailler parfaitement à plat, et décoller n'importe quoi, proprement, puis finir de lisser avec la spatule.
Bref, en 10mn, tu auras décollé tes 4 pieds, et poncé proprement les traces restantes, prêt à recoller quelque chose au même endroit, ou de la peinture.
Bref, quand on l'achète, on hésite à sortir 40€, quand on l'utilise, on se dit que ça va tellement bien et vite que l'outil n'est pas rentabilisé, mais quand on veut faire la même chose "à l'ancienne", on se dit: "Ah oui, quand même, c'est vraiment efficace!!"
Seul inconvénient: ç'est vraiment bruyant! Port de bouchons d'oreille plus que conseillé.
R.
