ramonage cheminée frigo
Publié : mer. 14 mai, 2014 17:59
par alain42
bonjour à tous,
j'ai acheté un cc d'occasion de 2008 à un concessionnaire qui normalement a fait une révision de la cellule et je constate que derrière le frigo c'est pas propre, apparement il n'a pas nettoyé le brûleur et ramoné la cheminée, quand pensez vous ? pour un pro il a obligation ou pas de le faire ce nettoyage. ci joint les photos.
merci de vos réponses.
Re: ramonage cheminée frigo
Publié : mer. 14 mai, 2014 21:13
aucune idée de l'obligation ou pas ,
pour ma part je dirais non si le fonctionnement du frigo a été vérifié et est correct
le ramonage est une opération simple qu'on ai amené a faire plus ou moins régulièrement , autant s’entraîner à le faire sois meme
Publié : jeu. 15 mai, 2014 11:10
par alain42
bonjour à tous,
suite de ma visite frigo le té qui sert d'évacuation en direction de la grille haute n'est pas vissé avec la partie inférieure donc il fait girouette avec les vibrations et ça noirci suivant sa position, en plus pas de place pour le sortir donc je vais tirer le frigo .je me suis loupé pour mettre les photos hier.
bonne journée
Publié : jeu. 15 mai, 2014 12:01
Et c'est une chance, car avec le T vissé , la plupart du temps il faut sortir le frigo pour le ramoner, car cette vis est inaccessible, et il faut dégager le T pour retirer la spirale et pouvoir ramoner
Publié : mer. 21 mai, 2014 9:50
par alain42
bonjour à tous,
de toute façon il faut que je sorte le frigo il n'y a pas de place dessous pour sortir l'ensemble, alors je sort et j'ai plusieurs questions,il y a une rallonge à la sortie de la cheminée qui est vissée et le t par dessus qui lui ne l'est pas, je pense qu'il faut que je mette une vis sinon il tourne dans tout les sens( voir photos) et lorsque j'ai tiré le frigo il est tombé un petit bout de mousse blanche dur et j'ai l'impression qu'il était dans le tuyau de gaz, il correspond au diamètre, mais je suis pas sur j'étais tout seul, si quelqu'un peut me confirmer
Publié : mer. 21 mai, 2014 11:10
Désolé, mais tes photos sur casimage creent des polutions et des avertissement pop-up de sécurité sur la tablette
Poste les suivant la procedure du forum, perso, je ne les ouvre plus
Publié : mer. 21 mai, 2014 12:05
par Bruno God
Pour moi elles s'ouvrent très bien.
Le filtre "cigarette" est normalement dans le tuyau d'arrivée du gaz.
Publié : mer. 21 mai, 2014 13:29
Bruno God a écrit :Bonjour,
avec le PC et les securités internet ( antibanniere et autres), ça va, mais avec la tablette c'est une catastrophe !!
Publié : jeu. 22 mai, 2014 9:50
par alain01
Sur ma Nexus7,pas de problème, j'ai juste avast mobile
Publié : jeu. 22 mai, 2014 9:56
alain01 a écrit :Bonjour
J'ai une galaxy samsung, et kaspersky internet security, comme sur mes ordis, et la seule fois ou j'ai passé outre les avertissements, sur l'ordi, ça a été une catastrophe !!
donc je pense que les avertissements de sécurité étaient justifiés !!
Publié : jeu. 22 mai, 2014 10:43
par alain42
bonjour à tous
merci pour vos réponses , effectivement comme dit Bruno GOD ça ressemble à un filtre de cigarette donc il était bien dans le tuyau de gaz mais il ce trouvait au niveau du raccord à vis, et maintenant avec la pression il a filé plus loin dans le tuyau ( ou )
pour les photos je regarde sur le forum la métode mais j'ai eu un problème l'autre jour quand j'ai éssayé alors je suis passé sur casimage.
merci à+
Publié : jeu. 22 mai, 2014 11:49
par alain42
re à tous,
j'ai pris l'adresse du site d'image sur le site, c rémy qui a posté les liens, je regarderai sur ma tablette comment ça donne les photos.
à+
Publié : jeu. 22 mai, 2014 15:07
par alain42
Re à tous
Ça fonctionne bien les photos sur ma tablette.
Ces pas moi qui pollue le spot avec casimage.
À+
Publié : jeu. 22 mai, 2014 15:22
Non, ce n'est pas toi, c'est les pop up qui s'ouvrent sur la tablette avec casimage. Sur la tablette internet security ne les bloque pas
