Porte Vélo sur Autostar 505 GTX
Publié : jeu. 08 mai, 2014 15:47
par chancletin
Je m'apprête à monter un porte-vélo sur mon autostar. En y regardant de plus près, j'ai vu que la paroi arrière est très épaisse et vraisemblablement 'creuse' sauf au niveau des deux fenêtre arrière ou là, ça ne pose pas de problème. Les vis fournies sont donc trop courtes, pensez vous que je puisse en mettre de plus longues où faut-il rechercher une autre solution de montage ? Merci
Re: Porte Vélo sur Autostar 505 GTX
Publié : jeu. 08 mai, 2014 18:57
par j7
salut,
c'est un CC a ossature bois , avant de percer renseigne toi sur le cheminement des tasseaux a l'interieur de la cloison , en cherchant des points durs ou cela ne sonne pas creux
perso , je profiterai de l'attache remorque pour y fixer un porte velos du commerce sur la boule
cela te permet d'avoir une excellente protection avec plaque et feux pour ton CC
bye
Publié : jeu. 08 mai, 2014 21:26
La fixation d'un porte-vélos doit traverser la paroi à l'aide de boulons (tige filetée + plaque métallique de renfort intérieure + écrou) et non pas de simples vis. Compte-tenu des bosses de la route les contraintes sont importantes pour une faible cloison de CC.
Publié : jeu. 08 mai, 2014 21:45
par chancletin
Bonsoir et merci,
Je pense que je ne vais pas avoir trop le choix et reprendre le mode de fixation adopté par l'ancien proprio (les attaches sont toujours visibles sur la photo).
J'ai également un bandeau noir situé entre le PC arrière et le panneau arrière... En fait, c'est une partie du panneau arrière mais derrière laquelle on trouve... Le plancher... Faut que je vérifie... (là où il y a le monogramme PEUGEOT)
Quand je parlais de vis, j'évoquais bien le 'boulon' : vis + écrou = boulon...
Publié : jeu. 08 mai, 2014 22:15
par Fly-49
En principe le constructeur du CC fourni un plan pour les emplacements de fixations du porte vélo, mais c'est sans doute pas évident à retrouver... Si y'avait déjà une installation c'est plus sure de reprendre et adapter les points existants
Publié : ven. 09 mai, 2014 16:53
par chancletin
C'est bon, j'ai sondé le fameux bandeau noir et bingo, il y a le plancher derrière... Donc c'est parfait pour l'installation... Merci !
