Ce week end, de 4 jours, nous étions avec notre cc à Noirmoutier et hier au moment du départ plus de batterie.
Impossible de redémarrer.
Donc appel à l'assistance. Le mécano arrive mets les pinces et arrive difficlement à redémarrer le cc.
Il nous préconise de rouler au moins 1h00 avant de s'arrêté.
Ce que nous avons fais. Mais au moment de repartir idem plus de batterie.
Re-appel à l'assistance qui ne voulais plus intervenir. Après discussion ils acceptent enfin.
De dépannage et nous roulons plus de 2h00 pour rentrer.
Je stoppe le cc chez nous essaye de redémarrer et toujours pareil le cc ne démarre pas.
J'ai regarder il j'ai 12.40V sur les batteries (il y en 2 sous le siège chauffeur).
D'ou cela peut il venir?
Les batteries sont elles mortes?
Nous devons repartir mercredi pour 4 jours.
Re: Problème batteries porteur FORD TRANSIT
Publié : lun. 05 mai, 2014 12:33
par rémy
quel âge à votre batterie ?
votre batterie est surement HS , la tension à vide ne veut rien dire , prenez la tension avec les phares allumés .
- tension à vide
- tension avec phares ( moteur arrêté )
Publié : lun. 05 mai, 2014 12:36
par jaffreric
Les batteries sont d'origine de 2007
Publié : lun. 05 mai, 2014 12:38
par rémy
prenez vos tensions .
Publié : lun. 05 mai, 2014 16:32
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Jafféric comme dit plus haut ,mesurer la tension à la batterie : une mesure moteur arrêté;une autre mesure moteur en marche,si différence l'alternateur charge,c'est pas lui ! Vérifier le serrage et la propreté des bornes,le niveau d'eau;vérifier si le relai de démarreur "clac-clac" quand vous tournez la clé.Bon courage.
Publié : lun. 05 mai, 2014 18:36
par jaffreric
je ne peu pas prendre la tension moteur en route comme il ne démarre pas.
Publié : lun. 05 mai, 2014 18:46
par rémy
re:
il ne faut pas prendre la tension moteur en route actuellement faites ceci :
- rechargez votre batterie avec un chargeur externe
- ne démarrez pas votre véhicule
- prenez la tension de la batterie 1 h après la charge
- ensuite mettez le contact sans démarrer et mettez les feux de route en fonction
- mesurez maintenant votre batterie avec les lumières allumées , la tension devrait rester supérieure à 12v sinon elle est HS
si votre batterie semble bonne + de 12v , coupez vos phares et démarrez votre véhicule , mesurez la tension elle doit être autour de 14v sinon c'est l'alternateur qui ne charge plus....
Publié : lun. 05 mai, 2014 20:32
par Fly-49
Même avis que tout le monde soit batterie soit alternateur, tout à déja été expliqué au dessus pour les tests ( je pencherais plus pour la batterie HS vu que ça s'est manifesté à l’arrêt donc sans consommateur) , mais je trouve quand même étonnant le peu de curiosité de la part du (des) gars de l'assistance.
Publié : lun. 05 mai, 2014 20:43
par fredolabricole
Salut , il s'agis pour moi d'une mauvaise masse ou d'un démarreur fatigué .
On vois clairement la masse sur le demarreur sur cette vidéo a 12 min et 15 secondes .
Publié : mar. 06 mai, 2014 10:03
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Jafféric quand je dis "mesurer la tension moteur tournant"c'est parce que je pensais que tu avais rechargé ta ou tes batteries et mis le moteur en route pour contrôler la charge!!! Mettre un chargeur sur le circuit est la première chose que l'on fait pour se renseigner sur l'état de ses batteries: elles tiennent la charge; OK ,elles ne tiennent pas: HS .Voila,c'est simple !
Publié : mar. 06 mai, 2014 13:23
par jaffreric
Et merci à tous pour vos réponses.
Mais par manque de temps, je suis au travail jusqu'à demain soir et départ demain à 18h00 pour 4 jours, je l'ai déposé chez le concessionaire qui le suis depuis achat.
J'ai mis les pinces sur ma voiture pour le démarrer.
Le mécano ne m'a pas appelé ce matin, donc je pense rien de grave.
Je passerais ce soir pour voir et je vous tiens au courant.
Publié : mer. 07 mai, 2014 13:34
par jaffreric
Plus de peur que de mal, sauf pour le porte monnaie, les 2 batteries étaient morte.
Elles avaient 7 ans.
Donc 2 batteires neuve et départ ce soir pour 4 jours.
Publié : mer. 07 mai, 2014 13:45
par duc
certains porteurs FORD (2,4 l propulsions ) possédent 2 batteries dont l´une sert uniquement pour le démarrage et quelques autres fonctions.
Publié : mer. 07 mai, 2014 14:44
par jaffreric
Sous le siège elles sont en parallèle.
El celles d'origine faisaient 60aH.
Maintenant il y a 2 batteries de 70aH.
Mais sous le siège il y a un problème de hauteur et on ne peut pas mettre de batterie plus haute et plus puissante.
