recharger ma batterie cellule en meme temps que le porteur
Publié : sam. 26 avr., 2014 21:12
par speedadsl
Bonsoir.
Quel est le meilleur moyen pour recharger la batterie de mon porteur (fiat ducato Mac louis 671) sans avoir à la déposer, mon équipement est un chargeur sous le siege passager, une batterie cellule sous le siege passager (innaccessible sans la depose du siege)
donc pas de problème l'hiver en remisage, pour le maintient en charge de la batterie cellule par le 220 vlt, mais je voudrai recharger la batterie porteur en meme temp, que me faut il de supplementaire pour réaliser cet opération.
Re: recharger ma batterie cellule en meme temps que le porte
Publié : dim. 27 avr., 2014 7:45
par L'Escargot
Bien moi j'ai fait un truc que beaucoup m'ont déconseillé de faire car soit disant une ''mauvaise idée''.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... +id%C3%A9e
Pour le moment ça marche très bien,
c'est l'ELB qui fait le boulot, j'ai deux batterie dans la cellule + celle du porteur.
Quand je rentre d'une balade,les batteries sont chargées à bloc, je branche mon câble entre la prise 12 V du porteur et une de la cellule, les trois batteries sont simplement maintenues en charge.
Je teste depuis juillet 2012.......................tout va bien !
Je sens que je vais me faire vais me faire taper sur les doigts, mais mon côté Breton a pris le dessus.
Publié : dim. 27 avr., 2014 7:59
Je suis étonné car en principe l'EBL et son chargeur, quand il sont reliés au 220V rechargent a la fois la batterie cellule et celle du porteur
Par contre, si ce n'est pas le cas, la meilleure solution est d'installer un CSB2 entre la batterie cellule et la batterie moteur
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... Rechercher
Publié : dim. 27 avr., 2014 8:32
par L'Escargot
petugue83 a écrit :Bonjour
Sur le mien, l'ELB n'a jamais rechargé la bat du porteur, mais c'est peux être une anomalie.
Publié : dim. 27 avr., 2014 9:07
par nanard79260
Sur le mien, mais il est de 2000, j'ai un bouton sur le tableau pour charger soit la batterie cellule soit la batterie porteur, au choix, mais cela nécessite une petite manœuvre et surveillance
Publié : dim. 27 avr., 2014 9:11
Ou le type d'EBL ou de branchement
Publié : lun. 28 avr., 2014 13:05
par L'Escargot
Aucune idée, je regarde ça dès que possible.
En attendant ça marche ( c'est d'ailleurs toi Jean-Pierre qui m'avait suggéré de tenter l'expérience )
Publié : lun. 28 avr., 2014 20:54
par Marcus85
Le fourgon est équipé d'un EBL 99. Lorsque le CC est relié au réseau, L'EBL recharge la batterie porteur en même temps que les batteries cellule.
Publié : mar. 29 avr., 2014 1:06
par domitto17
Marcus85 a écrit :Bonjour.
idem pour moi.
Publié : mar. 29 avr., 2014 9:29
par rémy
re:
idem pour moi également , de plus le panneau solaire recharge mes 2 batteries 80/20 .
Publié : jeu. 01 mai, 2014 14:45
par René & Odile
Pour moi idem !
Mon EBL recharge mes 2 batteries cellules et celle de mon porteur.
Publié : sam. 09 août, 2014 21:36
par speedadsl
Résolu !!!!
Merci à tous de vos réponses
après avoir trouvé sur internet la doc du régulateur concerné, je me suis aperçu qu'un fil n'avait pas été branché.
Merci le contrôle de sortie d'usine.
je joins la doc du régulateur ainsi que du chargeur sur la cellule, ca pourra servir peut être à quelqu'un.
Merci encore de vos réponses
speedadl mac louis 671
Publié : dim. 10 août, 2014 23:08
par le normand
J'ai le meme probleme , ou ce trouve ce fil , je ne vois pas de plan merci
Publié : lun. 11 août, 2014 7:50
par jeanotvetto
Ou as-tu mis la doc pour que puisse faire la modif sur mon
Publié : lun. 11 août, 2014 19:48
par speedadsl
[pdf]
http://www.sat-welt.com/NOTICESPDF/REGU ... 30.pdf[pdf]
[pdf]
http://www.acpasion.net/foro/archivosad ... _NE186.pdf[/pdf]
milles excuses je ne peux te mettre les fichiers car le forum ne les prends pas apparemment.
voici les liens c'est des PDF tu peux les télécharger.
bon courage, il n'y a qu'un fil à tirer, mais n'oublies pas le fusible 3 ampères.
Publié : lun. 11 août, 2014 20:32
@ speedadsl
Bien vouloir lire et appliquer ce qui est ecrit en rouge au dessus des post concernant les formules de politesse
Pour les fichiers PDF :
[pdf]
http://www.sat-welt.com/NOTICESPDF/REGULATEUR-130.pdf[/pdf]
[pdf]
Publié : lun. 11 août, 2014 21:32
par speedadsl
je n'ai pas compris " concernant les formules de politesse" ?
merci de me préciser.
speedadsl.
Publié : lun. 11 août, 2014 21:57
speedadsl a écrit :bonsoir
speedadsl.
simple , voila ce qui est écrit:
et ce que tu as écrit deux post plus haut
ça arrive d'oublier , surtout au début
Publié : mar. 12 août, 2014 7:59
par jeanotvetto
@:speedadsl
Merci d'avoir donner les PDF pour faire les modifs.
Je t'ai envoyé un message.
