Re: Tv partielle
Publié : ven. 21 mars, 2014 17:08
par rémy
sujet déplacé dans la bonne rubrique . ;)
Re: Tv partielle
Publié : ven. 21 mars, 2014 20:08
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Fédaliou
Les antennes hertzienne ne sont pas trés performantes et les amplis généralement amplifient les défauts.
Il te faudra certaienment passer à la parabole (satellite) si tu veut avoir une réception correcte.
A +
Re: Tv partielle
Publié : ven. 21 mars, 2014 23:49
par rover17
Bonsoir , quelles chaines te manque-t-il ?
Re: Tv partielle
Publié : sam. 22 mars, 2014 1:17
par bricoleur315
as tu essayé de brancher ta TV chez quelqu'un qui a une bonne réception de toutes les chaines :?:
Je pense que tu as un problème d"antenne, avec la TNT il faut une réception nickel.
Re: Tv partielle
Publié : sam. 22 mars, 2014 9:16
par colibri82
Les chaines de TNT sont distribuées par multiplex (utilisation d'un même canal),
ainsi sur le R1, il y a Fr2, 3, 5 mais aussi Fr ô et LCP Sénat que tu ne reçois pas.
Arte se trouve sur le R6 ansi que TF1, TMC et NRJ12 que tu devrais recevoir.
D8 se trouve sur le R2 tout comme BFM, I-télé, Gulli, D17, Fr4 que tu ne reçois.
Ton problème n'est donc pas du à un soucis de réception. D'ailleurs si ce cela l'était, tu aurais une réception des chaines de façon aléatoires. Tu recevrais tantôt un mulitplex, tantôt un autre, tantôt rien, tantôt tout (en fonction de ton éloignement de la source d'émission).
Je pense qu'il te faut chercher et vérifier la teneur des menus de ton téléviseur. Je ne suis pas expert dans ce domaine mais il est probable qu'un paramètre ait été modifié.
Certains TV élaborés, permettent de supprimer des chaines.
Je gratterais d'abord en ce sens ;)
Re: Tv partielle
Publié : sam. 22 mars, 2014 20:22
par bricoleur315
fedaliou a écrit :Oui brico bonjour,
même souci et pourquoi les chaines publiques et la 8 sont nickel et aucune autre n'est dispo ?
pour des questions techniques, tu peux t'adresser ici: http://www.repartout.com/ , tu trouvera une réponse.
Re: Tv partielle
Publié : sam. 22 mars, 2014 23:22
par bricoleur315
fedaliou a écrit :Merci du lien c'est fouillis leur site, je vais esssayer de m'y retrouver :up
Tu vas dans la colonne de Gauche et tu choisis "Forum" puis "DEPANNAGES TV"
Re: Tv partielle
Publié : dim. 23 mars, 2014 0:34
par michel 44
Un petit coup d’œil ici : http://www.tnttest.org/ permet de savoir si la réception est bonne du lieu où vous êtes. Ce n'est qu'une piste.
Michel
Re: Tv partielle
Publié : dim. 23 mars, 2014 12:30
par colibri82
Pour répondre à tes interrogations, ton téléviseur ne t'affiche pas les multiplex R1, R2... C'est transparent pour l'utilisateur, c'est donc normal que tu ne voies rien à ce sujet à ton écran.
Par contre, ce que tu as pu remarquer, c'est que quand tu fais une recherche, tu vois (en temps normal) que les chaines apparaissent par groupes de 4 (ou plus). A chaque fois que tu as un groupe de chaines qui apparaît dans la liste, c'est que tu reçois un multiplex.
Le fait que tu reçoives certaines chaines d'un multiplex et pas d'autres exclue un problème de couverture de TNT et par la-même exclue un problème de réception.
D'ailleurs le fait que tu ne reçoives que ces chaines identiques au grès de tes déplacements et recherches confirme ce fait.
En restant dans l'hypothèse qu'il y ait un problème de configuration de ton matériel, avec ton accord (car je ne sais où se situe l'anomalie - panne ? - et le risque étant de tout perdre !) je te propose de rentrer le menu de ton TVTNT et de:
- regarder et noter quelles sont les chaines qu'il te cite et repérer leur canal (hypothèse: que les autres chaines soient reçues mais rangées dans des canaux exotiques).
- aller voir sur les canaux proposés si tu as accès à ces chaines,
- si elles sont quelque part ailleurs, à toi de les réorganiser manuellement.
- dans le cas où tu n'aurais que les chaines citées et que rien d'autre ne t'apparaisse dans le menu, tu peux (et le risque de tout perdre est la !), supprimer manuellement toutes les chaines, jusqu'à ce que ton récepteur soit vierge de toute chaîne.
- ensuite relance un scan et vois ce qu'il se passe.
- d'ailleurs note (même filme si tu peux, c'est mieux pour voir ensuite ce qu'il se passe) le temps de la recherche les chaines et leur ordre d'apparition.
- vois si cette méthode suffit pour récupérer l'ensemble des programmes.
- si cela reste sans effet, tu réitères l'effacement manuel chaîne après chaîne,
- tu fais un reset d'usine de ton appareil,
- tu lances un nouveau scan,
- tu notes (ou filme) à nouveau la procédure de recherche.
Théoriquement, tu devrais tout récupérer... Si tu reviens au même point... Ben, la je suis largué. Soit j'ai raté quelque chose soit il y a réellement une panne de ton TVTNT.
Dans ce cas (même avant si tu as un doute, je ne suis pas un as !), tu peux aller consulter sur le fofo spécialisé suivant:
http://www.tvnt.net/forum/ dans la rubrique dédiée: http://www.tvnt.net/forum/vous-avez-des ... n-f11.html
En n'oubliant pas de citer les références de tes appareils ainsi que la description de ton installation.
Tiens nous au courant de tes avancées... Ou pas.
PS: Vérifie aussi avec la mise à jour (je crois que tu abordais le sujet au début) de ton dernier firmware, est-il réellement le dernier ? S'il est la source du problème, il y a sûrement un correctif qui a été publié.
Re: Tv partielle
Publié : dim. 23 mars, 2014 13:15
par colibri82
Psss... Je vois que tu as bien avancé, je ne sais que te dire.
Je te conseille d'aller sur le fofo cité en précisant tout ce que tu as fait !
Peut-être que quelqu'un pourra mieux t'aiguiller.
Demande leur aussi s'il y a une mise à jour à faire et où trouver mais avec si peu d'éléments sur ton TV, ça va pas être simple... Quoique...
Re: Tv partielle
Publié : dim. 23 mars, 2014 17:24
par bricoleur315
Tu ne trouve pas c'est que tu n'est pas inscrit et que tu n'a pas la même page que moi.
Tu vas en bas à droite de la page d’accueil et tu clique sur "visiter les Forums"
Sur la nouvelle page "Pas encore membre ? Cliquez ici".
Re: Tv partielle
Publié : dim. 23 mars, 2014 19:10
par bricoleur315
fedaliou a écrit :merci Brico! mais pas de chance voilà la réponse du site!
Vous êtes maintenant enregistré. Cependant, nous sommes dans l'incapacité d'envoyer le mail d'activation à votre adresse e-mail en raison d'une erreur interne survenue sur notre serveur. Nous sommes désolés pour cet inconvénient, merci d'envoyer un e-mail de notification au(x) webmestre(s) du site.
Je n'y avais pas pensé, le site était en panne depuis le mois de décembre, il vient partiellement de rouvrir il y a une semaine.
Re: Tv partielle
Publié : lun. 24 mars, 2014 10:13
par Tomtom81
effectivement ce n'est pas simple de savoir si ton tv marche ou pas en recherche de canaux.
Si tu veux trouver une solution rapide mais qui nécessite un petit investissement, tu peux acheter un décodeur TNT externe terrestre (environ 30 Euros) et le brancher sur la prise péritel de ton TV (donc tu ne passes plus par le décodeur TNT interne à ton TV).
Ensuite dans ton menu TV tu cherche l'entrée "PERITEL" et tu affiches le menu de ton nouveau décodeur et fait la recherche des chaines. ça doit marcher puisque le décodeur est dédié à ça. :D
Si ça ne marche toujours pas, c'est alors un problème d'antenne, elle peut avoir une bande passante insuffisante surtout si elle est ancienne.Dans ce cas tu peut essayer une antenne pour caravane à 15 Euros environ pour tester.
Si pas de problème antenne, changer la télé ? :oops:
Bon courage. Tiens nous au courant.
Christian
Re: Tv partielle
Publié : lun. 24 mars, 2014 17:35
par Tomtom81
Re-bonjour,
si ton antenne n'est pas bonne un ampli amplifira surtout du bruit.
L'antenne teleplus 3g teleco a l'air bien, elle est amplifiée avec l'amplificateur intégré tout de suite derrière l'antenne donc sera efficace pour compenser l'atténuation du câble. Par contre elle est chère à mon avis.
Regardes ici :
- antenne directive (angle de visée de l'ordre de 30°, meilleur gain qu'une antenne "omni"):http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0852 ... tAodRTMA0A, à 50 euros.
- antenne "omnidirectionnelle": http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0742 ... nga-074288, 70 Euros.
Pour l'installer à la place de la tienne ça ne me paraît pas insurmontable si tu bricoles un peu, ça dépend comment elle est actuellement (directive ou omni ?).
D'autres personnes pourront te conseiller entre une antenne directive ou omni. Pour moi le mieux est directive même s'il faut chercher les émetteurs. Mais je n'ai pas d'antenne hertzienne.
Sinon penses à une antenne satellite manuelle plate ( environ 100 Euros chez Brico dépot) avec un décodeur TNT sat (100 Euros). Il faut rajouter un mât pour l'élever et l'orienter (trou supplémentaire...).
Christian
Re: Tv partielle
Publié : lun. 24 mars, 2014 18:49
par guy83
Salut Fedaliou
Si ton antenne possede un ampli, vérifie qu'il soit alimenté, condition sine quanone de bon fonctionnement.
A +
Re: Tv partielle
Publié : lun. 24 mars, 2014 19:03
par colibri82
Punaise, c'est énorme ça !!!
Certaines chaines de certains multiplex et pas d'autres !!! et... qui plus est toujours les mêmes :,
Peux-tu donner une précision: quand tu t'es déplacé pour essayer ailleurs, étais-tu sur le même émetteur de TDF ?
(dans le même secteur ?).
Auquel cas, comme te le suggère Guy il est probable que l'ampli de ton antenne soit en cause, il semble bloquer certains canaux et pas d'autres:
- soit il n'est pas alimenté électriquement,
- soit il est HS (infiltration d'eau ?, autre ?).
Re: Tv partielle
Publié : mar. 25 mars, 2014 9:39
par Tomtom81
Re, à priori il est alimenté puisque tu reçois quelques chaînes, quoique les multiplex ne possèdent pas la même puissance à l'émission, il est possible que le gain de ton antenne soit suffisant pour une bande de fréquence (un multiplex) mais pas pour un autre multiplex ?
S'il n'était pas alimenté, le gain de ton antenne serait quasiment nul à mon sens, dans toute la bande.
Comme cela a été suggéré, as-tu le même résultat partout ailleurs ( pourquoi pas d'aller plus près de l'émetteur TNT ou sur un point haut pour tester si ça change...) ?
AS-tu quand même essayé de mettre une rallonge coaxiale pour relier ton antenne cc à ton tv maison, si ton cc n'est pas loin de la maison ? Je dirais que jusqu'à 15m de câble la perte coax devrait être compensée par ton antenne amplifiée (gain à fond).ça ne devrait pas marcher si c'est bien l'antenne mais bon...
Assez étonnante cette affaire!
Christian
