fermeture centralisée sur fiat rapido
Publié : mer. 19 mars, 2014 21:41
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
pour info si vous avez ce type de problème
Plus de fermeture centralisée sur mon rapido, le voyant porte non fermée est allumé sur le tableau de bord
àprès recherche je trouve le coupable . Le petit fin de course magnétique placé derrière le profilé alu d'encadrement de la porte cellule est décollé .Il se situe en bas côté ouverture repérable en face du petit aimant visible placé dans le profilé extérieure de la porte elle même.je recolle à l'époxy et le voyant tableau de bord s'éteint après la fermeture de la porte.
La fermeture centralisée à partir de la clef fonctionne à nouveau.
Re: fermeture centralisée sur fiat rapido
Publié : sam. 22 mars, 2014 11:16
par rémy
merci pour l'info , je mets votre message en post_it .
Publié : sam. 22 mars, 2014 22:42
par j7
salut,
ah ce fichu switch !
je viens d'avoir le meme souci , changé par du neuf !
du coup commande centralisée , et , alarme qui refonctionne !
attention aussi aux contacts de bas de porte ( sur le mien en tout cas ) qui en s'encrassant n'assurent plus le lien avec le temoin au tableau de bord
bye
Publié : sam. 22 mars, 2014 23:17
par bricoleur315
Bonsoir GEGECAL
c'est sur quel modèle de Rapido ?
Sur le mien les contacts de fermeture de la porte cellule ne sont pas raccordés.
Publié : mar. 15 avr., 2014 19:44
par GEGECAL
Re bonjour
c'est un 9083df de 2010 et je cherche en ce moment un endroit pour placer un verrou intérieur
pas évident la porte est entièrement recouverte de son habillage plastique, j'aimerai bien avoir un plan en coupe de cette porte.
ou situer un endroit renforcé derrière le profilé alu.
GG
Publié : mar. 15 avr., 2014 19:50
GEGECAL a écrit :R
Porte cellule ou cabine?
je viens de donner un coup d’œil, on dirait que tu as la même porte que moi
j'ai bricolé ce système pour verrouiller aussi bien pour la cellule que pour la cabine:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 23&t=31414
Publié : sam. 03 mars, 2018 20:08
par patrickd4741
Bonjour a tous
J'ai un problème de fermeture centralisé sur mon Rapido 963F de 2004, avec la télécommande la porte conducteur se ferme bien mais la porte cellule reste ouverte malgré que le mécanisme fait un bruit de fermeture.
Quelqu'un aurait-il une idée
Publié : sam. 05 janv., 2019 10:25
par GEGE83
La fermeture centralisée ne ferme plus que la porte conducteur
Pourtant le bip fonctionne et les fusibles sont ok
Ceci sur un integral rapido 896 f neuf
Merci de vos reponses
Publié : sam. 05 janv., 2019 18:45
par gerard férolles
Cette discussion fait double emploi avec ne autre actuelle.
Celle-ci semble être une anthologie du groupe rapido...
Pour Patrick : il ne te reste qu'à démonter la porte cellule et voir ce qui s'y passe et intervenir ?
Publié : dim. 06 janv., 2019 8:27
par jp33
gerard férolles a écrit : ↑sam. 05 janv., 2019 18:45
j'espère que depuis le mois de mars il a trouvé
