avis sur matériel satellite suivant
Publié : lun. 17 mars, 2014 19:26
par philippe du 85
Bonjour à tous. J'aimerai avoir votre avis sur ce matériel que j'ai sélectionné sur différents sites afin de changer ma réception actuelle ( antenne omni wing ) qui ne donne pas entière satisfaction hormis comme vous le savez à proximité d'un émetteur. L'été dernier dans le sud de l'Espagne, j'ai voulu suivre le tour et c'était galère. Une fois tout était relativement ok ( bien sur chaines espagnoles ) et le reste du temps réception pixelisée. Donc je vais me décider à changer tout cela et investir dans uns parabole manuelle, un démo fransat car au moins plus de carte à remplacer. Le tout sera fixé sur le porte-vélo ( car pas de place sur le toit , déjà le coffre et le panneau à l'avant ).
Le matériel est le suivant:
PARABOLE PLIANTE DE 65 cm 27.00 euros[/b]
https://www.aervi-boutique.fr/shop/arti ... ic-clac%26[/url]
TETE LNB 9.90 euros[/b]
https://www.aervi-boutique.fr/shop/cate ... =cid%3D%26
DEMODULATEUR FRANSAT TSF 4500C 86.90[/b]
http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -4916.html
J'ai également vu cette parabole
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/9427 ... ain-CPR-60
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un la connait?
Egalement faut-il un pointeur automatiquement, ou est-ce superflus?
J'ai noté ce modèle
Le mat je l'ai et pour ce qui est de la fixation ce sera sur l'échelle avec passage du coax, soit par la trappe du coffre arrière ou par dessous le plancher qui débouchera dans la penderie à côté de la tv.
En espérant que vous pourrez me renseigner, je vous adresse à tous mes amitiés, philippe.
Re: avis sur matériel satellite suivant
Publié : lun. 17 mars, 2014 19:52
par rémy
bonsoir ,
pour le matériel ça va , la parabole en 65 cm , pour le pointeur c'est indispensable sinon vous aurez beaucoup de difficultés pour la tnt ( le reglage est pointu ) .
Publié : mar. 18 mars, 2014 13:03
par philippe du 85
Bonjour et merci pour la réponse. Par contre au niveau du pointeur j'ai vu qu'il y avait également le dsf 700 qui est sorti, mais d'après certains utilisateurs il ne ferait pas DVB-S2, uniquement DVBS-QPSK. Quel est donc le problème ? Egalement plus cher mais à priori beaucoup plus simple, le DSF 80.Mais est-ce utile de mettre ce prix ? Pourriez-vous me donner un modèle pas trop cher, simple et efficace, merci d'avance, philippe.
Publié : mar. 18 mars, 2014 13:42
par rémy
Publié : mar. 18 mars, 2014 18:22
par philippe du 85
Merci pour cette info, j'ai pris note, donc c'est pour vous le meilleur choix en utilisation et rapport qualité prix ?
A plus et merci encore, philippe.
Publié : mar. 18 mars, 2014 18:35
par michel 44
Si j'avais à utiliser un pointeur, j'utiliserais un pointeur SF 500 ou mieux le SF 700.
Voici de la lecture :
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=2259
ou
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28821
J'ai vu cela ce matin en faisant une recherche :
En effectuant des recherches avec pointeur SF 500 et 700 vous trouverez beaucoup de renseignements.
Il y a aussi le pointeur satlink WS-6906 et sa lecture ici :
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... _8225.html
J'avais trouvé son manuel en français ici :
http://www.pce-france.fr/fiches-mesureu ... s-6906.htm
Michel
Publié : mar. 18 mars, 2014 19:58
par philippe du 85
Bonjour et merci pour ces renseignements, amitiés, philippe
Publié : mar. 18 mars, 2014 20:24
j'ai un satfinder SF 500, j'en suis très content
Réglage très rapide encore plus rapide en ayant dégrossi avec un logiciel de pointage sur smart phone
je précise que j'ai une antenne sur trépied
cordialement jlb
Publié : mer. 19 mars, 2014 13:12
par michel 44
Je viens de découvrir que le SF-700 se trouve aussi sous la dénomination Satlink WS 6923. (Satlink WS 6923 = SF-700) :
http://www.satenco.com/fr/mesureur-de-c ... -6923.html
Michel
Publié : mer. 19 mars, 2014 13:33
par rémy
re:
je vends le pointeur antarion sf 300 neuf performant 50€ alimentation par le décodeur .
Publié : mer. 19 mars, 2014 15:36
par philippe du 85
Bonjour et encore merci. Par contre quelqu'un connait-il l'antenne que j'ai cité au-dessus ? A plus, philippe.
Publié : jeu. 20 mars, 2014 11:23
par michel 44
philippe du 66 a écrit :Bonjour et merci pour la réponse. Par contre au niveau du pointeur j'ai vu qu'il y avait également le dsf 700 qui est sorti, mais d'après certains utilisateurs il ne ferait pas DVB-S2, uniquement DVBS-QPSK. Quel est donc le problème ? Egalement plus cher mais à priori beaucoup plus simple, le DSF 80.Mais est-ce utile de mettre ce prix ? Pourriez-vous me donner un modèle pas trop cher, simple et efficace, merci d'avance, philippe.
Je crois que la lecture de ces trois pages répondent à votre question :
http://www.tvnt.net/forum/petit-pointeu ... 30078.html
Michel
Publié : jeu. 20 mars, 2014 12:01
par philippe du 85
Bonjour, oui j'avais vu ce post avant et c'est pour cela que j'avais demandé vos avis car un des utilisateurs avait critiqué le SF700 pour la raisonsuivante: pas de DVB-S2 uniquement DVBS-QPSK. Comme je ne connais pas le problème !!! Encore merci et peut-être des précisions à ce sujet, amitiés, philippe.
Publié : dim. 23 mars, 2014 23:14
par Tomtom81
Bonsoir ,
j'ai un SF500, il marche bien pour trouver le satellite pré programmé (ASTRA dans mon cas) mais il ne peux être alimenté par le décodeur , il faut l'alimenter par du 220V (par exemple avec transfo 12V/220V). Pas terrible.
Du coup j'ai acheté un pointeur à 20 Euros cher Brico... qui lui peut être installé à demeure entre le décodeur et le LNB. Bien sûr il faut bipper le bon satellite mais ça se fait facilement après deux essais.
Par contre le SF700 a l'air de s'alimenter par le décodeur c'est mieux de ce point de vue.
Christian
Publié : lun. 24 mars, 2014 17:44
par philippe du 85
Bonjour, effectivement il s'alimente à partir du démodulateur. Mais comme je le disais avant, il y aurait un problème au niveau de son utilisation et je n'ai toujours pas eu de réponse à ce sujet, merci et amitiés, philippe
Publié : lun. 24 mars, 2014 20:06
par michel 44
Il y a de la lecture ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... eur+sf+500
et ici, un petit schéma :
http://bfsat.fr/satfinder-pointeur-sate ... 22420.html
et là, son manuel en français :
http://www.bfsat.fr/manuel/SF_500_manuel_francais.pdf
Des photos pour le SF 700 :
http://bfsat.fr/satfinder-pointeur/1981 ... 24318.html
Michel
Ton SF 700 sera mort avant l'apparition complète du DVB-S2 , un satellite coûte cher ...
Publié : mar. 25 mars, 2014 12:00
par philippe du 85
Bonjour et merci pour ces éclaircissements.Je conclu donc que ce sera un investissement valable. Amitiés, philippe
Publié : mar. 26 août, 2014 23:28
par michel 44
Bonjour Philippe du 66,
5 mois plus tard, qu'est-il advenu de ce projet qui paraissait intéressant ?
Michel
Publié : mer. 27 août, 2014 15:40
par philippe du 85
bonjour, pour l'instant rien de neuf, j'attends d'avoir les fonds nécessaires.
Publié : mer. 27 août, 2014 22:57
par michel 44
philippe du 66 a écrit :bonjour, pour l'instant rien de neuf, j'attends d'avoir les fonds nécessaires.
bonsoir,
Merci pour cette réponse rapide. Projet au point mort donc ...
Michel
Publié : jeu. 28 août, 2014 15:43
par philippe du 85
Bonjour, oui car depuis je me suis renseigné sur un modèle soit semi automatique ou automatique de ce style, mais à part la snipe, je n'ai pas eu de retour concernant le deuxième, peut-être le fait que ce n'est pas Francais!!
http://www.sedea-store.fr/antennes-acce ... 99926.html
http://www.s2cplanet.com/shop/fr/3-kit- ... amping-car
Publié : ven. 07 nov., 2014 16:57
par Tivan25
jalibo27 a écrit :Bonjour
cordialement jlb
Il me semble que tu dois avoir le genre de materiel et d installation que je recherche
Pourrais tu me decrire ici ou en MP (pour ne pas encombrer) je precise mais est ce utile que je n y connais absolument rien, alors avnt d aller me faire "etriller" dans un mag d accessoires....
Merci pour ton aide
