PB d'Enrouleurs de rideaux ...
Publié : dim. 17 févr., 2008 10:38
par BOBY 37
Bonjour, tout nouveau C.Cariste , j'ai un problème avec mes 2 baies vitrées latérales ( droite et gauche) :?
Le problème vient de l'enrouleur (store/moustiquaire), malgré injection de WD 40 , ils sont plutôt "fainéants"
Alors si quelqu'un a déjà eu ce problème , MERCI de bien vouloir me donner des indications...
Je pense qu'il faut démonter , nettoyer , retendre le système ...
Je n'ai pas trouvé de sujets sur les "enrouleurs" dans les "trucs et astuces",est-ce que ce problème est rare
Il s'agit d'un Hymer Camp C 544 de 1995.
D'avance un grand Merci à tous ceux qui pourront me renseigner, me communiquer un lien , ou des photos sur la procédure
BOBY 37
Publié : dim. 17 févr., 2008 11:30
par rémy
il y a eu plusieurs forums à ce sujet , en voici un :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ight=baies
Publié : dim. 17 févr., 2008 11:35
par BOBY 37
Je te remercie Rémy , donc pour les caches c'est OK, maintenant j'attends surtout des tuyaux pour le mécanisme ...comment démonter , nettoyer et retendre ...Merci à tous
BOBY 37
Publié : lun. 24 mars, 2008 15:59
par demontvert
Bonjour pour le retendre c'est tout simple,une fois le cache demonté il y a une petite vis cruxiforme qui tient l'axe du rouleau du store,a l'interieur se trouve le ressort,une fois la vis enlevé tenir fermement avec une pince longs bec(plus pratique que la multiprise ou autre qui fonctionne aussi) l'axe puis faire 3 ou 4 tours dans le sens de resistence (attention surtout de ne pas lacher la pince sinon le ressort va se detendre completement et la il faudra faire beaucoup de tours)puis remettre l'axe dans son logement avec son blocage puis faire un essai avec le store,retendre encore si la descente ne vous convient pas,pensé aussi a retendre la moustiquaire par la meme occasion.A+ PASCAL
Publié : lun. 31 mars, 2008 16:22
par murviel83
Pour info, un article à ce sujet ... bon courage ...
Publié : dim. 01 juin, 2008 17:25
par José Bigorneau
Pas de vis, beaucoup plus simple pour retendre les miens : il suffit de sortir un coté et de tourner 5 tours supplémentaires en tension. Tout est démontable. (marque SEITZ également)
Du coup pour deux rideaux qui sont abîmés, je croyait qu'il allait falloir changer le "tissu" (alu d'un côté / plastifié de l'autre) ... En fait avec le fer à repasser bien chaud et deux "pattes-mouille", ils sont revenus presque complètement lisses. Avec un nettoyage au dégraissant + eau brûlante dans la baignoire, l'aspect redevient presque neuf !
Par contre au moment de me redresser (après avoir resserré la dernière vis de la journée, évidemment) je suis passé au travers du coffre arrière gauche. José Bigorneau va devoir faire un régime.
Publié : ven. 09 janv., 2009 16:12
par phil64
Petit déterrage de sujet, j'ai aussi un store "fainéant" à l'arrière, il arrive à se re-enrouler mais difficilement.
Comment on y accède ? En enlevant le cadre ? Il y a des vis sous les caches marqués ? sur la 2° photo ?
L'enrouleur est en bas et y'en a un autre en haut (moustiquaire).
Merci.
Publié : ven. 09 janv., 2009 17:13
BONSOIR
Dépose du cadre complet en retirant les bouchons plastique et les vis qui sont dessous
Puis retendre le ressort des stores en le desenclanchant, en faisant quelques tour, et en le réenclanchant
Publié : ven. 09 janv., 2009 18:27
par Stephane81
http://www.carafun.eu/abilder/209604.jpg (merci Duc)
http://www.freizeitbedarf.com/ersatztei ... tzteil.pdf (merci Duc)
Tu as deux jpg sur ton adresse perso msn qui représentent un article de revue a ce sujet.
Bon bricolage
Publié : ven. 09 janv., 2009 22:41
par phil64
OK, merci à tous !!
On retrouve le matériau de ces stores "au mètre" (l'extérieur est en matériau aluminisé) ?
Publié : sam. 10 janv., 2009 9:55
par CHERIBIBI
je ercherche egalement ce tyupe de tissu pour mes 2 stores!
si vous connaissez l'endroit ou en rouver en region parisiene merci de penser a moi
Publié : jeu. 15 janv., 2009 8:11
par William
Bonjour, je sais que cela a déjà été dit sur le forum, mais j'attire à nouveau l'attention qu'il faut prévoir un jeu de cache vis neuf; bien souvent il faut les enlever en force, pour ma part j'ai du les enlever avec une petite vrille !!
Publié : jeu. 15 janv., 2009 8:49
par Stephane81
Le premier message de Fevrier 2008 et nos n'avons pas de nouvelle, c'est dommage que les solutions techniques ne fassent pas l'objet d'une réponse après l'aide obtenue par les membres du forum.
Pour le tissus, avez vous regardé sur les catalogues des accessoiristes?
ou
http://www.tissustechniques.com/crbst_127.html
Bonne balade
