Panneaux solaires
Publié : sam. 08 mars, 2014 15:14
par Horus 32
Bonjour à tous !
J'ai 2 panneaux solaires branchés en parallèle depuis un bon moment et je viens de m'apercevoir d'un "petit problème" :
Considérant que le fil marron est le + et que le fil bleu est le - (info prises sur le net), comment ce fait-il que lorsque que je mesure la tension en sortie de panneau avec mon métrix, à savoir borne + sur le fil marron et borne - sur le fil bleu, j'obtiens une valeur négative ?! Par exemple - 13,30 volts ?
Lorsque j'inverse les bornes du métrix borne noire sur le + (fil marron) et borne rouge sur le - (fil bleu), la valeur affichée devient bonne (13,30) ?
Le fil marron est bien le + et le fil bleu est bien le - ?
Lorsque je mesure au régulateur, la valeur affichée est bonne (13,30 et non - 13,30) ?
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cette énigme ?!
PS: Le premier panneau a été monté par mon concessionnaire, je n'ai fait que me raccorder dessus en parallèle, en respectant la couleur des fils !
A vous lire
Guy
Re: Panneaux solaires
Publié : sam. 08 mars, 2014 16:59
genesis 31 a écrit : Considérant que le fil marron est le + et que le fil bleu est le - (info prises sur le net), comment ce fait-il que lorsque que je mesure la tension en sortie de panneau avec mon métrix, à savoir borne + sur le fil marron et borne - sur le fil bleu, j'obtiens une valeur négative ?! Par exemple - 13,30 volts ?
A priori, c'est le contraire, c'est le bleu qui est le positif, et le marron est le moins
voila le schéma de câblage de Fleurette, constructeur Français, sur le bornier permettant de brancher le panneau solaire, et autres :
( ce bornier est l'arrivée du precablage panneau solaire, et les arrivées batteries et masses permettant de câbler le régulateur)
et pour confirmer, le schéma de câblage des panneaux solaire sunpower phenix d'Alden ( ne t'occupe pas des branchements annex's de pilotage du panneau, juste du circuit panneau/régulateur/batteries auxiliaire) le + est bien au bleu, et le - au marron):
Publié : sam. 08 mars, 2014 18:49
par Horus 32
Bonjour à tous et merci à toi pétugue83 !!
Cà y est...... j'ai trouvé d'où venait le problème.......... !!
Inversion de polarisation dans le parcours du câblage du panneau et comme mon régulateur accepte les erreurs de polarisation, il ne détectait rien !
Le fil bleu est bien le positif et non le fil marron qui lui est le négatif !!
Guy
Donc : affaire réglée !!
Publié : sam. 08 mars, 2014 22:22
par gibus3347
:h bonsoir;
Sur les :cc le positif est toujours bleu.
:ar
Publié : dim. 09 mars, 2014 1:19
par Horus 32
Merci à vous !
Cdlt.
Guy
