problème d’allumage au gaz
Publié : jeu. 06 mars, 2014 0:34
par titeuf62
Bonjour j ai un problème d’allumage au gaz il s’allume on voit la flamme et s'éteint au bout de quelques secondes il y a bien du gaz dans la bouteille. Il fonctionne correctement sur 12 v et 220 frigo Electrolux RM 7505 merci
Re: problème d’allumage au gaz
Publié : jeu. 06 mars, 2014 8:32
par nanard79260
Des fois c'est de l'air dans la tuyauterie, quand je change de bouteille j'allume toujours les feux de la gazinière pour purger avant de rallumer le frigo
Publié : jeu. 06 mars, 2014 9:28
par titeuf62
La gazinière fonctionne, j’ai essayé, 10fois pour l’allumage j’ai démonté l’arriver de gaz du frigo nettoyer la cheminer le bruleur et toujours pareil on attend le tic tic et l électrovanne il s allume la flamme et bleu s'éteint au bout de quelques secondes
Publié : jeu. 06 mars, 2014 10:01
par rémy
re:
avez vous regardé le gicleur ?
Publié : jeu. 06 mars, 2014 10:18
Peut être vérifier le thermocouple qui normalement maintient la flamme apres la phase d’allumage
Publié : jeu. 06 mars, 2014 10:19
par titeuf62
J’ai oublié avant l’arrêt on attend l électrovanne et la flamme s’éteint gicleur nettoyer
Publié : jeu. 06 mars, 2014 10:27
titeuf62 a écrit :J’ai oublié avant l’arrêt on attend l électrovanne et la flamme s’éteint gicleur nettoyer
probable que cela vienne du thermocouple
Publié : jeu. 06 mars, 2014 16:37
par titeuf62
Je vais voir pour changer le thermocouple
Publié : jeu. 06 mars, 2014 23:16
par ClaudeBM
J'ai eu la même panne, sous garantie occasion.
Premier essai : changement du thermocouple. Pas d'amélioration.
Deuxième essai, réussi : c'était le contacteur lui-même, où arrive le tuyau du thermocouple, et dans lequel il y a un peu d'électronique.
Publié : ven. 07 mars, 2014 8:35
par nanard79260
J'ai lu aussi que la position du thermocouple pouvait jouer sur le fonctionnement, il faut regarder toutes les pistes sinon ouvrir le porte monnaie
Publié : ven. 07 mars, 2014 9:12
par titeuf62
J’ai commencé à ouvrir le porte-monnaie. J’ai ai commandé le thermocouple sur internet 20€. Le thermo adapteur ou électrovanne relais 150€ je commence par le moins cher
Publié : lun. 10 mars, 2014 20:08
par titeuf62
J’ai changé le thermocouple et c’est reparti il fonctionne
Publié : lun. 10 mars, 2014 21:06
heureux que tu ai pu te dépanner
