Page 1 sur 2
Coupleur batteries cellules (power swich NDS)
Publié : mer. 05 mars, 2014 10:12
Suite a ce sujet
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 41#p290341
et aux nombreuses questions concernant l'utilisation d'un coupleur séparateur pour gérer uniquement le couplage de deux batteries cellules, et en particulier si les deux batteries sont différentes, voila un composant qui permet d'assurer cette fonction:
http://www.ndsgroup.it/camper/power-switch/?lang=fr
DEVIATEUR COUPE-BATTERIE SI VOUS INSTALLEZ UNE DEUXIEME BATTERIE DE SERVICE, POWER SWITCH VOUS LA GERE
Il Power Switch est un déviateur automatique qui permet la gestion séparée de deux batteries de service.
Au fur et à mesure que les consommations électriques à l’intérieur des Camping-cars augmentent, la nécessité de disposer de quantités d’énergie disponible plus élevées s’accroît.
Cette exigence peut rendre nécessaire l’emploi d’une deuxième batterie de service apte à garantir une plus grande autonomie mais qui ne peut pas être montée en parallèle si les batteries ne sont pas jumelles (à savoir identiques en termes de technologie, ampérage, marque et lot de production).
Re: Coupleur batteries cellules (power swich NDS)
Publié : dim. 16 mars, 2014 13:36
par rémy
bonjour jean pierre ,
c'est un produit à recommander pour le couplage sans problème de batteries différentes .
Publié : dim. 16 mars, 2014 19:51
par pascalb64
Bonojur à tous,
Pour info ce produit est disponible en France ici:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10559
Et je ne le trouve pas si cher que ça pour un produit assez spécifique.
Publié : dim. 16 mars, 2014 21:08
par rémy
Publié : lun. 17 mars, 2014 18:10
par zamer
C'est fou ce que l'on peut proposer comme matériel pour les camping-caristes " nantis
" que nous sommes.
On transforme les c.c. en véritable usine, avec tous ces matériels source de pannes.......
J'ai depuis 8 ans un coupleur manuel trois position (1 bat / 1+2 bat / 2 bat ) ..........pour une trentaine d'euros.
Il me permet d'utiliser deux batteries identiques, ou bien deux batteries différentes.
Pas cher,..... simple,.... et fiable......, si je manque réellement d'éléctricité ( celà ne m'est jamais arrivé
) je trouverais bien un camping pour recharger.
Publié : sam. 27 déc., 2014 6:47
par manuvero2230
zamer a écrit :Bonjour,
" que nous sommes.
cdt manu
Publié : sam. 27 déc., 2014 10:23
par rosco 1946
bonjour a tous
il est vrai que certain aime la thecnique , mais aussi souvent panne par cette meme thecnique
alors moi aussi je fais manuellement mes transfert d'energie
n'aurions nous pas le temps avec nous
Publié : sam. 27 déc., 2014 22:12
par manuvero2230
moi aussi je viens de pratiquement finir mon installation avec un coupleur manuel
sa marche tres bien et j en suis tres comptant
cdt manu
Publié : ven. 06 mars, 2015 21:19
par ambiance
petugue83 a écrit :Bonjour
Suite a ce sujet
comme je n'ai pas envie de regardé en permanence l'état des batterie,( je laisse faire la technique
)et comme je viens de commander une batterie qui est différante de la première, j'ai commander l'appareil
merci à petugue83
bonne soirée à tous
Publié : mer. 04 nov., 2015 10:18
par DUDUAMOUR
Qui a le schéma électrique pour brancher le coupleur séparateur
COUPLEUR POWER SWITCH PS 12-100 NDS
Avec panneau solaire et convertisseur 12v 220v car on ne peut pas brancher les batteries en série si elles ne sont pas de la même puissance
Publié : mer. 04 nov., 2015 17:54
par ambiance
désolé, mais la, je ne comprend pas bien l'idée de branchement,
justement le coupleur est fait pour brancher les batterie qui sont différente, pour la recharge avec le ou les panneaux solaire, pas de problème, sa fonctionne très bien, et j'ai convertisseur 12Volts/220Volts, et tout va bien, le schéma de branchement est normalement avec l'appareil; s'est le coupleur qui gère, en fonction de la charge de la batterie,
bonne soirée
Guy
Publié : mer. 04 nov., 2015 18:23
par DUDUAMOUR
Oui le branchement est sur l'appareil du power le panneau solaire je le branche comme sur le dessin c'est la que j'ai un doute donc je préfère demander car avec un plan c'est plus facile
Publié : mer. 04 nov., 2015 18:36
par DUDUAMOUR
voir le plan
Publié : mer. 04 nov., 2015 19:33
par DUDUAMOUR
le plan est mieux
voila le plan si c'est possible de le corriger car je pense au niveau batterie
batterie 1 110 ah
batterie 2 100 ah
je me demande comment brancher le panneau pour recharger les 2 batteries
Publié : mer. 04 nov., 2015 21:46
par ambiance
de mon côté je ne me suis pas occupé du panneau solaire, j'ai branché, les batterie comme sur le plan, normalement, les ou le panneau solaire recharge la ou les batterie par le tableau de contrôle, après s'est le POWER SWITH qui gère, aussi bien a charge qu'en décharge, d'ailleur on entend bien les relais qui commute en permanence, et les voyant qui clignote selon la batterie qui est connecté, dans ma cour je ne branche pratiquement plus sur le secteur, je surveille juste la charge aux tableau,
Bonne soirée
Guy
Publié : jeu. 05 nov., 2015 17:53
par DUDUAMOUR
merci Guy pour ta réponse
Publié : jeu. 04 mai, 2017 18:09
par henri45
Je viens d'installer un coupleur NDS et je voulais savoir s'il est normal que les voyants bleu et rouge, sur l'élément déporté, ne s'allument pas. En effet ils ont clignotété un petit moment et ensuite ils se sont éteins. Mes deux batteries cellules sont à 13,5 volts.
D'avance merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Publié : jeu. 04 mai, 2017 19:54
par DUDUAMOUR
sur le mien voyant rouge et vert appuyer sur le bouton pour choisir batterie 1 ou 2 ou les 2 batteries voyant fixe réglage manuel voyant clignotant réglage auto (faire un appui long sur le bouton pour changer de mode)
Publié : jeu. 04 mai, 2017 20:01
par henri45
Bonsoir DUDUAMOUR
Je vais voir demain, effectivement je n'ai peut être pas appuyé assez longtemps sur le bouton orange.
La notice étant en anglais....
Bref puis je comprendre qu'au bon d'un certain temps ces voyants s'éteignent ??
Merci pour cette réponse.
Bonne soiree.
Publié : ven. 05 mai, 2017 7:39
par henri45
Bonjour DUDUAMOUR
Je viens de vérifier et les voyants de l'élément déporté restent désespérément éteins !
Mes batteries sont toutes les deux à 12,5 Volts ce matin à 7h00.
Est ce normal ?
Merci à l'avance de tes lumières et de ton retour d'expérience.
Publié : ven. 05 mai, 2017 7:41
par DUDUAMOUR
non tu as toujours un voyant allumé soit voyant 1 ou voyant 2 selon la batterie ou les deux si tu est sur les 2 batteries
regarde si ta fiche est bien branché
Publié : ven. 05 mai, 2017 7:55
par DUDUAMOUR
détail des voyants
Publié : ven. 05 mai, 2017 8:15
par DUDUAMOUR
voici un plan de ma nouvelle implantation
Publié : ven. 05 mai, 2017 12:58
par henri45
Re-bonjour
Je n'ai pas branché comme toi.
Mes "plus" de mes deux batteries sont branchées directement sur le coupleur et le câble d'alimentation général est branché sur la borne du milieu du coupleur.
Çà a l'air de foctonner car mon panneau solaire les charge bien.
Je n'ai que le module déporté qui a l'air de ne pas fonctionné, (voyants éteints)
J'y perd mon latin !!!
Publié : ven. 05 mai, 2017 16:09
par Offtaps
Et le moins ?
Publié : ven. 05 mai, 2017 16:40
par henri45
Offtaps a écrit : ven. 05 mai, 2017 16:09
Et le moins ?
Bonjour Ami,
Le moins de la batterie 1 passe par le moins de la batterie 2, (comme quand les batteries étaient reliées en parallèle avant que j'installe le coupleur), et est relié au moins de l'alimentation générale.
Voilà.
Publié : ven. 05 mai, 2017 20:41
par Offtaps
Il faut aussi un moins vers le coupleur, tu n'en parles pas.
Publié : sam. 06 mai, 2017 7:56
par henri45
Oui, le moins du coupleur est raccordé sur le moins de la première batterie.
La question que je me pose : est ce que ce coupleur fonctionne sans l'élément déporté ?
Bonne journée et bon week-end.
Publié : sam. 06 mai, 2017 8:17
par DUDUAMOUR
Peux tu nous faire un schéma de l installation
Publié : sam. 06 mai, 2017 8:34
par henri45
Re-bonjour
Je vais essayé et vous envoies çà au plus tôt.
