Pompe a eau Floking. Mod 3000-151-2201. E11
Publié : mar. 25 févr., 2014 17:35
par harrycof1
J'ai un souci avec ma pompe floking modèle 3000-151-2201.
Elle ne fonctionne plus.
Le fusible se trouvant sur la centrale électrique de 7 ampères est valide.
L'interrupteur de fonctionnement en cabine fonctionne également.
La pompe n'émet aucun son.
Y aurait il un autre fusible sur mon CC pilote explorateur 713 fg.
Je n'ai aucun document le concernant.
Je pense que la solution est de démonter la pompe et de la faire fonctionner en autonomie mais je suis en caravaneige au Grand Bornand. Alors dommage !!! Pour le bricolage. Pas vraiment le temps, mes skis m'appellent
Auriez-vous une idée sur la défectuosité ?
Remerciements
Re: Pompe a eau Floking. Mod 3000-151-2201. E11
Publié : mar. 25 févr., 2014 17:52
par rémy
l'idéal serait d'alimenter la pompe en 12v en direct pour vérifier , peut être un mauvais contact sur les cosses de la pompe .
Publié : mar. 25 févr., 2014 18:17
par harrycof1
Merci Rémy,
Je crois que ce sera sûrement ma dernière solution.
Mais le lieu ou je suis n'est pas très adapté et cette pompe est mal placée.
Publié : sam. 08 mars, 2014 21:46
par harrycof1
J'ai solutionné mon problème.
J'ai démonté la pompe et l'ai branché en direct.
Elle ne fonctionne pas. Alors j'ai poussé mes recherches en la démontant afin de differencier le moteur de la pompe.
Le moteur fonctionne.
La pompe est toute grippée alors démontage et nettoyage
voici quelques clichés :
A l'issue de l'entretien, remontage !!
La pompe fonctionne, mais à l'issue de quelques instants, rebelote, elle se fait muette et plus rien !!!
Je la redemonte et mets du "point contact" sur les cosses, puis remontage;
Idem que précédemment. Je réitère 3 fois de suite. La pompe fonctionne mais fait des sursaut de fonctionnement.
Celà à pour effet de m'agacer et je redemonte une dernière fois. Sur toutes les pièces je mets une goutte d'huile à machine à coudre et !!!!
EUREKA !!! tout fonctionne sans souci !!!
Dans l'espoir de ne pas avoir été un peu trop prolixe !!!
Publié : dim. 09 mars, 2014 7:35
Conclusion :
le meilleur vaccin anti-grippe pour une pompe a eau est l'huile pour machine a coudre
Publié : dim. 09 mars, 2014 8:12
par marc40110
très bon démontage avec photos ,et la solution trouvée
ou se trouve la pompe en général ?
Publié : dim. 09 mars, 2014 16:40
par harrycof1
marc40110 a écrit :Ou se trouve la pompe en général ?
Ben !!! je dirai !!! c'est fonction du Camping-car mais je suppose à proximité immédiate de la cuve à eau .
Publié : mer. 12 mars, 2014 22:40
par marc40110
harrycof1 a écrit :Bonjour,
OUI merci elle ne sont pas dans la cuve ?
Publié : lun. 09 juin, 2014 15:12
par harrycof1
Il existe les pompes ´automatiques ´ qui se trouvent à l'extérieur de la cuve et les pompes ´ submersibles ´ qui se trouvent immergées dans la cuve.
C'est un choix !!!!
