TIC TIC de l'allumage electronique
Publié : ven. 14 févr., 2014 20:14
par fredolabricole
Salut a tous , j'aimerais avoir un renseignement pour les possesseur de chauffage SL 3002 allumage électronique. est-ce que sur vos chauffages en cas d’arrêt de la flamme ( panne de gaz par exemple ) votre allumeur électronique ( tic tic ) essaye de rallumer ?
Si oui , quelqu'un saurais t'il me dire quel est la pièce précisément qui gère cet allumage ?
Re: TIC TIC de l'allumage electronique
Publié : ven. 14 févr., 2014 22:12
par fredolabricole
Merci Dalton , je connais cette page ;) .
Mais malheureusement cela ne m'indique pas précisément quel organe gère le contact du piezo . J'ai lu que le thermocouple etait celui qui le gérais , hors , pour avoir changer mon thermocouple , je ne vois pas comment celui-ci pourrais agir en tant que contact aussi bien mécaniquement que logiquement .
Mécaniquement , parce que je n'est vu aucun fil électrique en sortir
Et logiquement parce que le thermocouple est un organe qui permet de laisser passer ou non du gaz lorsque celui-ci est chauffer . Lorsque l'on allume sont chauffage on reste appuyer sur le robinet pour permettre au gaz de passez , on force quelque part sur le bouchon du thermocouple ,l'allumeur piezzo se déclenche puis une fois la flamme allumer , le thermocouple chauffe , le bouchon reste ouvert , on peut lâcher le robinet et le piezzo cesse . Lorsque la flamme s' eteind , l'allumeur doit se déclencher afin de rallumer la flamme puis le thermocouple dois refermer le bouchon . Cela ne peut donc pas être le thermocouple qui gère ce contacteur , puisque si c’était lui cela se ferrais mécaniquement au moment ou le gaz ce ferme ce qui serais trop tard . Je cherche donc a savoir quel est ce contacteur .
J'ai ouvert mon robinet ce soir et j'ai vu des contacts , je n'est pas eu le temps d’analyser comment tout cela fonctionnais . J'ai vu qu'il y avais une sonde devant mais je me demande a quoi peut t'elle bien servir. Sonde que l'on vois en bas a droite sur cette image http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... C00002.jpg
Publié : sam. 15 févr., 2014 22:03
par fredolabricole
Bon et bien ayer j'ai enfin trouvez ma panne et surtout le plus important trouver comment fonctionne réellement le système d'allumage et extinction du piezzo électronique .
Je vous prépare quelques vidéo pour être plus clair
Mon soucis était que mon piezzo électronique ne cessais de faire des étincelles , flamme allumée . Beaucoup de commentaires ou l'on propose de changer le thermocouple voir le robinet hors cette solution ne me paraissais pas du tout logique d'autant plus que mon thermo couple avais déjà été changer l'année passé .
Que les choses soit bien clair maintenant ^^ le termocouple ne gère pas du tout l'allumeur .
Pourquoi je n'etait pas d'acord avec cette hypothèse ??
Comment voulez vous que le thermocouple gère l’allumage de l'étincelle alors qu'il ferme le gaz lorsqu'il n'y a plus de chauffe ??? Pourquoi déclencherais t'il cette étincelle si il n'y a plus de gaz pour s'enflammer ^^
Le thermocouple est tout simplement un robinet de gaz qui ferme ou ouvre le circuit de gaz lorsqu'il est chauffer ( création de courant et via un bobinage création de champ magnétique on y reviendra plus tard pour ma panne ) . évidement lorsqu'il est froid il reste fermer d'ou l’intérêt d’appuyer sur le bouton , le temps de mètre en route le chauffage , on force tout simplement l'ouverture . Quand le thermocouple chauffe le champ magnétique se créer il colle donc comme un aimant laissant ouvert le circuit de gaz . Mais alors comment est actionner l'allumeur ?? regarder la vidéo que j'ai fait avant de trouver ma panne . Lorsque l'on tourne le bouton, on ferme un contact qui alimente donc l'allumeur piezzo . Nous voici arriver a ma panne . Mais comment peut donc être gérer la coupure de l'allumeur ?? Rien a voir avec le thermocouple ni le robinet , lorsque nous somme arriver a ce stade tout va bien de ce coté . Malheureusement ou heureusement ..... arriver a ce stade mon boitier d'allumage électronique me lâche littéralement , il n'est même plus question d'allumage permanent puisqu'il ne fonctionne plus . Je décide donc de tester mon circuit grâce a mon piezzo manuel de mon barbecue ( la flemme de démonter celui de mon frigo ) . Tout fonctionne , allumage nickel bref , plus de doute mon allumeur électronique ma lâchement laisser tombé en pleine recherche de panne . Plus d'autre solution , l'allumeur étant résiné impossible d'y regarder quoi que se soit , acheter en express un allumage électronique a 128 € ou continuer avec mon allumeur manuel ..... mon choix se porte donc vers l'allumeur , cela ne me dis pas comment s'eteind ce foutu allumeur ......... , impossible que se soit le robinet , pas de lien direct avec le thermocouple , mais c'est bien sur ..... rappelons nous , que se passe t'il lorsque le thermocouple chauffe ? il crée un courant électrique , il n'y a plus de doute possible pour moi , la réponse a ma question est la . je court tester .
Victoire après avoir chauffer la bougie crèe un courant qui est ensuite gérer par l'allumeur qui se charge de couper l'allumage tant que sa chauffe .
Le nouveau boitier arrive enfin , il est temps de tester , victoire 2/0 , c’était bien mon allumeur qui depuis quelques temps déjà avais quelques dysfonctionnement .
On est donc capable maintenant de déterminer qu'elle élément est défectueux en cas de panne ;)
pas de tic tic : ( attention travailler gaz fermer ) La pile evidement ^^
contrôle au borne de la cosse en position ohmetre afin de vérifier si le contacteur du robinet fonctionne ( gaz ouvert = continuité )
si ce n'est pas le cas , Vous avez trouver votre panne ;) vérifier les contacteurs en déposant le couvercle ( attention a ne pas tout arracher ;) )
il est possible de poncer les contact avec du papier de verre et une petit coup de bombe contact.
Vérifier que le petit ressort soit bien présent et que la came actionne bien les contacts .
Si le contacteur fonctionne parfaitement .
Contrôle des cosses oxidés si tout va bien de ce coté la .
Contrôle du réglage de l’écartement de la bougie ( désoler je n'est plus les cotes )
Vérifier si il n'y a pas le fils de bougie couper ou une fuite d'isolation
Si tout va bien de ce coté la il n'y a plus qu'a changer l'allumeur ...
Si tic tic permanent
Contrôle du fonctionnement du contacteur ( marche arrêt ) en testant la continuité au borne de la cosse .
si le contacteur ne s'ouvre pas Vérifier si le ressort au niveau du robinet ( dépose du couvercle ) n'a pas sauté et ne resterais pas en contact .
Vérifier si la came actionne correctement le contact .
Si le contact fonctionne correctement
essayer d'allumer le chauffage a l'aide d'un piezzo manuel en le branchant sur le fil de la bougie , voir aussi avec un long briquet de par le dessous . obligatoire d’être deux . Une fois le chauffage allumer , tester la tentions entre le fil de bougie et la masse du corps de chauffe , ( 0.3 / 0.4 V ) si pas de tension , la bougie est HS .
Si il y a du courant a la bougie ,Il n'y a plus qu'a changer l'allumeur ....
Voila j'espère ne rien avoir oublier , je joindrais d'ici peut une vidéo avec les test de tension sur la bougie ;)
Publié : dim. 16 févr., 2014 13:27
par fredolabricole
[youtube]Nas9qIcf-YA[/youtube]
Publié : dim. 16 févr., 2014 14:11
par duc
128€ pour un allumeurautomatique piezzo ?
En Allemagne c´est moins cher sur eBay:
http://www.google.de/imgres?sa=X&hl=de& ... KkCEK0DMEQ
Publié : dim. 16 févr., 2014 14:17
par fredolabricole
Merci pour les autres Duc pour le lien , malheureusement en ce qui me concerne , il s'agis de payé le prix du service rendu , autrement dis le temps . Je ne pouvais pas prendre le risque d'attendre ;) Ce tarif est celui de Narbonne Acc
