changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 15:57
par sophetkriss83
j aimerais changer ma télé 15 " elle n a aucune prise externe pour brancher une usb ou autre sinon elle fonctionne bien .
me conseillez vous une tv 12v et 220 ou cela ne sers a rien d avoir le 220.?
avez vous une idée ?de marque évidement pas trop chère, mais surtout avec une prise usb ou lecteur dvd incorporé
merci a bientôt
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 16:17
par h2occc
Si interressé par une tv avec plein de prises à l'arriere, j'en ai une à vendre pour pas cher mais en bon état quand même.
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 17:01
Bonjour Sophie
les connaisseur te renseignerons mieux que moi , mais fais attention il va encore y avoir un changement d'ici 2015, donc faire attention a la compatibilité
pour le reste elle sont quasiment toutes avec une entrée directe en 12 v
amicalement James
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 17:04
par sophetkriss83
bonjour et merci jalibo
je me documente bien avant
a bientot
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 17:12
Tu en a une super a coté de la maison, a rlectrodepot, en 12 V, et avec prise usb, c'est celle là que j'ai
la meme que ça, mais en 12 v
http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... b-pvr.html
c'est celle là, mais on dirait qu'ils ne l'ont plus, mais a vérifier sur place pour la tension
http://www.lcd-compare.com/televiseur-W ... 916HDW.htm
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 17:21
par sophetkriss83
merci petugue
il ne l ont plus , mais j attend et regarde souvent ,le problème il faut qu elle ne depasse pas 16 pouces ...
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 19:04
par bricoleur315
tu en a aussi ici:
http://www.topachat.com/pages/produits_ ... t_ASC.html
Site très fiable ils te proposent une garantie sérénité (un échange par un neuf en période de garantie)
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 19:35
par sophetkriss83
merci pour vos réponses
ma question ; est ce que sa vaut le coup de prendre une 12v et 220?
je ne peux dépasser 16 pouces
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 19:45
par bricoleur315
ça dépend si tu veux la laisser dans le
ou non.
Si tu prend un 220V tu sera obligé de passer par un convertisseur (consommation élevée sur ta batterie) ou un 12V qui consommera nettement moins.
Tu a aussi des 220V avec transformateur séparé.
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 19:51
par sophetkriss83
c est pour la laisser dans le cc
, donc je pense que 12v suffit
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 19:52
sophetkriss83 a écrit :c est pour la laisser dans le cc
Hors les accessoiristes CC, les TV en 12V sont toujours vendues avec un adaptateur externe 220V/12V
Re: changer de tele
Publié : jeu. 06 févr., 2014 20:34
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,je dirai comme Pétugue tous les téléviseurs en 12 V ont un transfo 220_12v mais c'est uniquement parce qu'ils sont vendus en 220V.Les petits formats ne peuvent pas intégrer un transfo interne donc il est dehors,je m'explique chez BuT j'ai voulu acheter un télé en 12 V:" non Monsieur vous ne trouverez pas ça chez nous" Tant pis je réponds ,je vais faire un tour dans le rayon.. et là que vois-je ? 5 ou 6 modèles avec ,derrière l’écran,un petit transfo sur l'alimentation ,posé sur l'étagère! Et ça! dis-je au vendeur,c'est pas en 12 Volts ? Peut-être qu'il me répond,mais nous on les vend en 220 V .Je l'ai acheté et j'ai payé un bi 220 -12 beaucoup moins cher qu'un simple 12 Volts chez Machin Accessoires,j'en ai acheté un autre chez Boulanger, et pareil le petit transfo externe dans l'emballage.Bonne route .
Re: changer de tele
Publié : sam. 08 févr., 2014 16:11
par Rigadin
bonjour a tous ;
ont trouve des 22 ou 24 pouces en basse tension , il faut voir le transformateur exterieur du tv et regarder la tension de service" 12 v " . les plots d'ancrage sont aux normes pour tous supports tv . appareil très leger bien pour cc .pour info peut fonctionner dans votre cuisine maison , pied demontable et transfo 220/ 12 v fourni . double usage ?
a vous de jouer .
Re: changer de tele
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:08
par h2occc
on trouve facilement des tv jusqu'a 19" avec le transfo de 220 à 12 v. Au dela 19 c'est quasi du 2220v direct et sans transfo.
Re: changer de tele
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:46
par Rigadin
re a tous ;
certains au dessus de 22 pouces sont en 24 volts avec transfo indépendant . possibilité de faire fonctionner avec une alimentation de 120 watts 12/ 24 volts , même alim que pour pc , matériel déjà débattu sur nos forums . tv ne consommant qu'une 40 de watts .
Re: changer de tele
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:49
sophetkriss83 a écrit :,le problème il faut qu elle ne depasse pas 16 pouces ...
Re: changer de tele
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:59
par Rigadin
re a tous ;
je donnes info a ceux qui serait tenter de mettre plus grand . j'ai changer de support dans mon cc car la nuque subissait , le nez toujours en l'air car tv dans placard haut .
donc certains cc peuvent avoir cette modif pour le confort de vision , de la 15 pouces de passer a 22 ou 24 pouces . il faut un peu de connaissances car les vendeurs ne sont pas toujours a votre attente " grandes distributions " .
