Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 14:00
par tustus
Bonjour a tous,voila mon probléme,j'ai une antenne antarion sat auto avec un démo antarion csr 100,tous marcher bien jusqu'à que l'antenne tourne sans s'arreter sans trouver le satelitte,le cable est nickel.
Est ce possible que ça viennent de la la téte de la parabole ou une mise a jour du démo????
merci d'avance pour votre aide!!
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 15:07
par Herald
Souvent l'éternel problème des automatiques, malheureusement je ne peut t'aider, il serait bon de passer à une manuelle et après adieu les ennuis.
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 16:59
par frankia47
slt bjr,
Ce genre d'ennui m'arrive de rares fois,et en changeant un peu le CC de place ou d'orientation c'est solutionné
souvent quelques degrés d'orientation suffisent,
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 19:01
par bricoleur315
il m'est arrivé de me garer au point de butée de la parabole et de ce fait elle cherchait sans arrêt et sans trouver le satellite.
En regardant les autres paraboles à proximité la fin de course se trouvait dans l'axe du satellite il ne fallait que quelques ° de décalage.
Il m'a suffit de tourner le CC et tout est rentré dans l'ordre.
Une tête HS peux provoquer ce problème, dans ce cas il faut en essayer une autre il peut arriver qu'elle ait pris l'humidité ou une surchauffe en plein soleil.
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 19:11
par tustus
Merci pour vos réponses,pour la téte c'est quel modèle qu'il faut ???? c'est universel ????
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 19:34
par bricoleur315
tustus a écrit :Merci pour vos réponses,pour la téte c'est quel modèle qu'il faut ???? c'est universel ????
peu importe la marque mais le bruit le plus faible est le meilleur.
http://www.telesatellite.com/articles/lnb/ voir en bas de la page.
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 19:45
par tustus
Je vais changer la téte qui n'est plus très jeune et je vous tiens au jus,merci!!
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 20:30
par Herald
Ré,
Attention Tustus la TV n'a rien à voir avec le démodulateur, cela ne solutionnera pas le problème.
Re: Capte plus
Publié : mar. 04 févr., 2014 21:28
par tustus
Bonjour herald,je sais je ne parle pas de la TV mais de la tete LNB de la parabole.
Re: Capte plus
Publié : mar. 11 févr., 2014 13:44
par tustus
Bonjour,probléme réglè c'étais la téte LNB,tous marche nickel!!
Re: Capte plus
Publié : mer. 12 févr., 2014 19:05
par tustus
Re: Capte plus
Publié : mer. 12 févr., 2014 19:13
par rover17
Bonsoir , as-tu monté une F avec joint torique , ensuite as-tu très bien étanchéifié la connection avec du scotch de qualité ?
Les connections sat sont souvent à l'origine de problèmes
Re: Capte plus
Publié : mer. 12 févr., 2014 19:25
par tustus
Bonsoir rover, tu veux dire quoi "une F avec joint torique "???
Re: Capte plus
Publié : mer. 12 févr., 2014 20:25
par rover17
Bonsoir ,
tustus a écrit :Bonsoir rover, tu veux dire quoi "une F avec joint torique "???
F est le nom de la prise , en extérieur il en existe avec un joint torique interne qui s'écrase quand on visse la fiche à fond . Ca protège l'âme de l'oxydation . Il faut aussi bien étanchéifier l'extérieur
Re: Capte plus
Publié : mer. 12 févr., 2014 20:59
par tustus
Je vais regarder ça,merci !!
Re: Capte plus
Publié : jeu. 13 févr., 2014 14:08
par tustus
Bonjour a tous,j'ai mis un cable exterrieur et tout marche bien ayant déjas changer une partie ,le cable doit étre coupé a l'interrieur de l'antenne ou il y a le macanisme rotatif.
Reste plus qu'a démontée l'antenne,merci pour votre aide.
Re: Capte plus
Publié : jeu. 13 févr., 2014 20:00
par bricoleur315
C'est possible car le câble se tord à chaque fois que tu fais une recherche.
Re: Capte plus
Publié : jeu. 13 févr., 2014 20:42
par tustus
Bonsoir,d'origine il y a du petit cable dans l'antenne et du coup j'ai mis du cable normal(un peut plus gros) ça devrais durer un peux plus long temp!!
Re: Capte plus
Publié : dim. 16 févr., 2014 16:58
par bricoleur315
Re: Capte plus
Publié : lun. 17 févr., 2014 13:37
par tustus
Bonjour,ça y est cable changer tous marche nickel
démo brancher sur mon antarion csr 100 et toute les chaines marche!!
