ANTENNE SAT. PLATE
Publié : lun. 03 févr., 2014 23:04
par bricoleur315
Je ne sais pas si elle est performante mais pas chère:
http://www.bricodepot.fr/toulon/antenne ... prod29980/
Re: ANTENNE SAT. PLATE
Publié : mar. 04 févr., 2014 9:31
par rémy
effectivement ce n'est pas très cher , la seule manière de donner un avis , c'est de tester .
Publié : ven. 07 mars, 2014 15:32
par La Boulange
Bonjour à toutes et à tous
Le sujet des antennes plates m’intéresse, car jusqu’alors je n’avais pas de Pb surtout depuis l’arrivée du numérique, et l’acquisition d’un DSF 80 pour m’aider à trouver Astra 19.3 avec une antenne Alden de 65 cm manuelle (de 1999), la quelle n’a pas apprécié que je démarre, l’année passée, parabole déployée
!!!!, « gamelle » et bras pliés et donc réception délicates voire impossible
malgré une remise en ordre ; mon équipement est un écran plat Haier de 22’’, et le démo de la maison un Sagem DTR 94160, tout cela fonctionnait parfaitement .
J’ai donc imaginé de virer parabole et bras pour les remplacer par une antenne plate de ce type :
il me suffira de modifier le support de la « gamelle »( quelques perçages bien placés, çà je sais faire) pour fixer l’antenne plate sur ce support, cela me permet de conserver la mât et le système d’élévation.
Voilà qu’en pensez-vous ?, ou alors je remplace mât et parabole par çà :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... e-MSAT-330
Mais ce n’est pas le même prix !
Publié : sam. 08 mars, 2014 8:53
par gerard44
RE: je trouve bizard la remise de prix.
Publié : dim. 09 mars, 2014 6:49
par alain01
J'avais une Kathrein plane depuis 6ans,et ayant subi un petit orage de grêle elle se retrouve à la poubelle
A savoir que le dessus de ces antennes est une feuille de plastique, qui se fragilise avec le temps,le soleil, la lune
Remplacement par une parabole de 65
Publié : dim. 09 mars, 2014 11:47
par La Boulange
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour vos interventions, question à Gérard 44 : Qu’entends-tu par « remise de prix bizarre ».
Autre raison de mon choix (pour le moment), comme je fréquente souvent des régions venteuses je crois que les antennes planes sont moins sensibles au vent ?
Publié : lun. 10 mars, 2014 9:08
par gerard44
Bonjour, 400 Euros de remise sur 689 Euros cela fait beaucoup .
peut etre que je me trompe ?..
Publié : lun. 10 mars, 2014 14:17
par La Boulange
Effectivement 400€ çà fait beaucoup, sur le même site la même antenne avec le démo Fransat, même différence, je ne connais pas c e site, probablement un de nos colistiers connait ce site ? est-il fiable ?
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 00-TNT-SAT
Et puis il y a aussi celle-ci, un peu plus chère et une remise plus raisonnable :
http://www.nesridiscount.com/antenne-sa ... at330.html
Je ne connais pas non plus ce site.
Merci encore de vos avis
Publié : mer. 12 mars, 2014 21:15
par Tomtom81
ce type d'antenne plate type Brico dépot est parfaite pour la France et même plus.
Personnellement je l'ai en appoint quand il y a du vent ou que le camion est sous un arbre. Facile à installer par terre avec un câble qui remonte le long du frigo par exemple jusqu'au décodeur à l'intérieur.
Je l'ai utilisée jusqu'à Tarragone en Espagne mais c'est sa limite, car ce ne sont pas les mêmes perfos qu'une parabole de 85 cm ni de 65 cm.
La mettre à la place d'une parabole c'est possible (mieux au vent) donc si on ne va pas trop haut ni trop bas en Europe.
Une réception TNTsat est préférable en terme de réception, la marge de réception est meilleure et en plus on peut prendre le démo CUBE de Canal si on l'a.
Christian
