Alarme Beeper XR5 CC
Publié : mer. 29 janv., 2014 14:04
par triumph82
Hello
Je suis en train d'étudier le montage d'une alarme dans mon CC.
Est-ce que certains auraient monté une alarme Beeper XR5 CC??
http://www.beeper.fr/camping-car/par-ty ... ng-car.php
Quels sont alors vos avis, vos recommandations ??
Merci par avance
Re: Alarme Beeper XR5 CC
Publié : mer. 29 janv., 2014 14:16
par Herald
Bonjour triumph82,
Si toutefois mon avis peut te rendre service, il est plus judicieux d'investir dans une alarme avec puce électronique qui celle ci te préviendra en ton absence sur ton portable d'une intrusion dans ton c car,car alarme ou pas en ton absence les voyous entrent dan ton c car sans soucis et sans se posé de questions.
Publié : jeu. 30 janv., 2014 20:58
par Accolade
Merci de contrôler le lien , pour moi il est incomplet
Publié : ven. 31 janv., 2014 0:29
par bricoleur315
j'ai installé celle ci
http://www.alarm-discount.com/default/a ... -3000.html
Elle te prévient sur la télécommande jusqu'à plus de mille mètres.
mais je crois qu'ils devaient en faire une spéciale
Publié : ven. 31 janv., 2014 22:19
par triumph82
Hello
Voilà pour le lien complet, sinon c'est sur le site beeper.
Publié : mar. 07 mars, 2017 21:24
par lecorse
Deterrage de topic, mais produit toujours d'actualité.
J'ai installé l'alarme Beeper XR5CC, très bon produit facile à installer et à paramétrer (pas d'intervention sur Canbus, uniquement 2 fils +/-).
Complété avec 8 capteurs magnétiques.
Il y a aussi dans le kit un émetteur radio qui peut être activé par un contact capot et/ou des capteurs magnétiques filaires.
Avant mon achat, j'ai interrogé le service technique de Beeper : très réactif et compétent.
Donc pour le moment, que du bon. A suivre.
Publié : lun. 20 mars, 2017 20:02
par pompom
Bonjour, j'ai vu aussi ce type d'alarme qui a l'air d'un port rapport qualité/prix.
Que faut il acheter en plus du kit de base, stp ? j'ai déjà une bonne alarme gaz.
Le klaxon s'entend bien sur un camping ou une aire ?
Merci et bonnes balades !
Publié : mar. 21 mars, 2017 15:50
par lecorse
J'ai complété le kit de base avec 7 détecteurs magnétiques d'ouverture.
Avec ça on peut pratiquement protéger tous les ouvrants sans se compliquer avec des fils.
La sirène est en fait la centrale (tout en un). Elle s'entend bien si elle est placée sous le capot (contact protection capot fourni).
Moi je l'ai placé dans la cellule et branché sur la batterie cellule pour ne pas tirer sur celle du porteur. dans ce cas c'est moins audible, mais suffisamment quand même pour avertir l'entourage sans l'assourdir.
Le détecteur IR dispose d'un bouton on/off : on peut l'éteindre quand on est dans le cc, tout en laissant l'alarme en protection périmétrique.
Très bon rapport qualité prix, une simplicité élémentaire à brancher (pas de canbus, ça j'y ai gouté).
Pour info, l'alarme gaz vendue par beeper dispose d'une sortie 12v qui permet de déclencher la sirène de la centrale.
Ne pas hésiter à consulter beeper, ils m'ont très bien conseillé (je ne travaille pas pour eux).
Publié : sam. 24 juin, 2017 23:20
par jo-tdmcc
Je suis en train d'installer cette alarme....la difficulté est de ramener un plus permanent côté moteur pour alimenter la sirène.
Question pour les contacteurs des baies qui sont ah nombre de 5. Une partie de fixe sur le bâti de la baie, ok mais comment fixer l'aimant sur la baie ? Collage, double face, silicone ?
Question sur l'infra rouge. Les piles mises sont neuves mais je ne le trouve pas très réactif. Il détecte de manière aléatoire.
Y a t il une hauteur à respecter ou autre chose que j'aurais zappé de faire ?
Ceci dit la programmation des différents organes est facile a réaliser
Merci de vos conseils et suggestions
Publié : lun. 26 juin, 2017 11:27
par lecorse
Pour la fixation des contacteurs (partie fixe et aimant) j'ai utilisé du double-face extra-fort.
Pour l'infrarouge, je ne l'ai encore jamais utilisé. Pas indispensable quand l'ensemble des ouvrants est déjà protégé par les contacteurs.
Et en cas de bris de vitres, l'infra-sonique devrait faire son job.
Cdt.
Publié : lun. 26 juin, 2017 12:29
par jo-tdmcc
Bonjour le Corse
Merci de l'info pour le double face.
Effectivement les contacteurs protègent bien les baies, regrettant toutefois que le déclenchement (rupture aimantée du contacteur) se fait après après effraction.
Publié : jeu. 29 juin, 2017 12:35
par jo-tdmcc
Pas mal comme produit l'alarme Beeper xray 5 CC.
Seul hic, je sais pas où placer le contact capot (associé au contact radio) sur mon fiat 2.3 jtd.
Quelqu'un ayant placé le contacteur capot pourrait-il me renseigner s'il vous plait ..
Publié : sam. 09 mars, 2019 17:23
par valent03
Je viens d'acheter cette alarme.
Comment brancher l'emetteur radio svp ?
Merci !
