choix d'un regulateur solaire
Publié : dim. 19 janv., 2014 12:34
par guillaume46
J'aimerai remplacer mon régulateur de charge pwm pour mon panneau solaire de 100 w par un mppt
Mais lequel choisir ? quel est le bon rapport qualité prix ?
Re: choix d'un regulateur solaire
Publié : dim. 19 janv., 2014 12:46
par jft62
Cet article donne des renseignements interressants
http://www.solaire-led.fr/choisir-son-r ... olaire.php
Publié : dim. 19 janv., 2014 14:14
par guillaume46
Merci pour ces renseignements
Mon choix pour le type de régulateur est fait: mppt . Mais il en existe de plusieurs marques a tous les prix le plus cher est-il vraiment le meilleur ?
Publié : dim. 19 janv., 2014 14:39
par rémy
re:
NON
Publié : dim. 19 janv., 2014 15:19
par guillaume46
C'est bien la mon problème
Publié : dim. 19 janv., 2014 17:01
par rémy
Publié : dim. 19 janv., 2014 19:41
par guillaume46
Publié : dim. 19 janv., 2014 23:17
par rémy
re:
prenez en un de plus de 50€ et surtout chez un accessoiriste ou vous pourrez avoir une garantie de reprise et dépannage .
Publié : lun. 20 janv., 2014 5:16
Publié : lun. 20 janv., 2014 6:19
arjuna a écrit :
Enorme différence de prix à l'achat.
Serait-ce une marque blanche ? En êtes-vous satisfait.
Je ne pense pas, surtout si on prends la définition exacte de la marque blanche (
http://www.definitions-marketing.com/De ... ue-blanche ) c'est seulement que les sociétés ne fabriquent pas, et font seulement mettre leur marque sur des produits qu'ils approvisionnent dans des usines de Chine, et font mettre leur marque dessus (il en va de même d'ailleurs pour beaucoup de produits similaire, mais de marque différente)
C’était aussi le cas pour le Juta que j'avais précédemment et revendu aussi par Alden:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... le#p151507
Oui, j’étais satisfait des deux, j’étais passé du Juta au fangpasun car il me fallait 20A au lieu de 10A quand j'avais doublé mes panneaux ( et je n'avais pas, a l’époque , trouvé de Juta en 20 A)
par contre le fangpasun (ou Steca) a des séquences de désulfatage des batteries a 15,3 V qui me déclenchait une alarme surtension sur le Burstner, et que je n'ai pas sur le Fleurette, mais l’électronique n'en a jamais souffert
Publié : lun. 20 janv., 2014 10:19
par guillaume46
Evidemment a 45 euros cela est tentant
Publié : lun. 20 janv., 2014 10:30
par guillaume46
Le même chez aliexpress à 44,28 € :
http://fr.aliexpress.com/item/20A-Mppt- ... 53720.html
J'ai un doute
Si on regarde les photos des liens ci-dessous(revendeur Français) les marquages sont différents a celui de chez aliexpress...
http://www.trefle.com/a-vendre/outillag ... tzfDTPLS70
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... D1M2778426
Publié : lun. 20 janv., 2014 10:35
guillaume46 a écrit :
J'ai un doute
c'est les caractéristiques qu'il faut comparer mais si tu as un doute, achète en France a un peu plus du double de prix, faut bien qu'ils vivent les revendeurs
edit:
a propos du marquage :
Chers amis, en raison des différents opérateurs partout dans le monde, donc il ya beaucoup de différents logos sur les modems de huawei, nous enverront les modems au hasard en stock!
http://www.aliexpress.com/item/Unlocked ... 34277.html
Publié : lun. 20 janv., 2014 11:05
par guillaume46
Affaire classée je viens de passer commande chez Aliexpress... après tout pourquoi payer plus
Merci a vous tous
Publié : lun. 27 janv., 2014 6:44
arjuna a écrit :
Mais de l'intérieur mis côte à côte, on remarquera qu'il existe des différences au niveau des composants (même si très semblable).
http://postimg.org/image/9awbsd2wj/
Jean Pierre, n'ayez donc aucun regret d'avoir acheté le Steca en France
ce n'est pas ce modèle que j'ai mais le Solarix MPPT 2010........... et de Fangpusun !!
sur la photo, j'avoue que les différences de ceux photographiés ne me sautent pas aux yeux, à part les clips sur ce que je suppose être quatre triacs et le composant en bas a droite sur une sortie
Je l'avais acheté en France.. à mon grand regret à cause de la différence de prix, mais quand même pas au prix du steca !!
Publié : lun. 27 janv., 2014 8:02
arjuna a écrit :
Il serait intéressant de savoir si les problèmes que vous évoquez concernant les séquences de "désulfatage" sont aussi présents sur le modèle original Steca (sur le Burstner).
C'est le même régulateur qui équipait le Burstner qui est passé sur le Florium !!
Le Burstner signalait un pb de surtension a 15.3 V, alors que le Florium ne se mets pas en défaut, mais cette tension de 15.3 est présente aussi sur une des phases du chargeur d'origine 220/12 V
arjuna a écrit :
Plus sérieusement: il est fort probable que les composants des deux marques soient identiques, mais il est aussi possible que Fangpusun fabrique ses régulateurs avec des composants de moindre qualité, n'ayant par exemple pas passé certains tests de sélection. C'est un peu la loterie.
Et si plus simplement Steca faisait fabriquer ses régulateurs en Chine ................ par Fangpusun , ce qui serait fort probable , et ne soit pas satisfait qu'ils les commercialisent sous leur propre marque ?
Publié : mer. 29 janv., 2014 17:15
par guillaume46
