infiltration double vitrage lanterneau
Publié : dim. 12 janv., 2014 23:46
par tichodrome
2 de mes lanterneaux en double vitrage et plexiglass en 40X40 sur mon hymer 512 ont de la buée à l'intérieur et même des gouttes de condensation.
Comment puis je régler ce problème?. Je pensais faire un petit trou à la perceuse sur le plexi extérieur afin que l'humidité s'évapore puis reboucher le petit trou avec soit du scotch transparent un peu épais voir du silicone transparent ( à réaliser par temps chaud l'été ). Il n'y a pas de petit bouchon en caoutchouc comme sur les baies en plexi latérales (ce qui permettrait à cette humidité de sortir). Merci beaucoup pour vos avis.
Re: infiltration double vitrage lanterneau
Publié : lun. 13 janv., 2014 6:09
tichodrome a écrit : ( à réaliser par temps chaud l'été )..
Non, et contrairement à ce que l'on peu croire, à réaliser par le temps le plus froid et le plus sec possible (beaucoup moins de vapeur d'eau en suspension dans l'air)
Publié : mar. 14 janv., 2014 11:35
par tichodrome
Un grand merci pour vos conseils....afin de ne pas faire de conn...en le perçant je vais en parler à mon concessionnaire!!!!en sachant que mon véhicule est encore sous garantie!!! :ri
