batterie cellule Burstner J5 1988 ne charge pas avec 220v
Publié : dim. 12 janv., 2014 21:50
par cadoudou
je viens d'acheter un vieux burstner 1988 qui roule super bien. Toutefois, nous avons un soucis, lorsque nous le branchons sur le 220v, tout fonctionne mais il ne recharge pas la batterie cellule. L'ancien propriétaire nous a dit que la piece qui permet cette recharge est cassée et que la firme n'en fabrique plus... évidemment je ne connais pas le nom de pièce :oops: ... mais si vous pouviez m'aider ce serait sympa. Maintenant lorsque l'on roule la batterie se recharge bien. Caroline
Re: batterie cellule Burstner J5 1988 ne charge pas avec 220
Publié : dim. 12 janv., 2014 22:53
j'ai supprimé le doublon
les reponses vont venir
Publié : lun. 13 janv., 2014 6:17
Il s'agit vraisemblablement de l’élément chargeur du transfo chargeur qui ne fonctionne plus, ou peut etre plus simplement d'un fusible grillé a l’intérieur de celui-ci
Publié : lun. 13 janv., 2014 9:47
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,Cadoudou,comme dit plus haut l'élément chargeur du transfo est peut-être HS ,c'est le cas sur le mien;je mets un chargeur normal sur la batterie cellule quand je suis sur le 220 V.Une nuit à 1/10e maximum, voire moins ,de la capacité de la batterie une fois par mois et tout va bien.Un chargeur intelligent, qui module la charge suivant l'état de la batterie, c' est mieux.Bon courage.
Publié : lun. 13 janv., 2014 17:22
par cadoudou
Ah mais oui ... oh merci.. c'est vrai que j'ai un chargeur de batterie externe... donc y a qu'à le mettre à l'intérieur et une fois à l'arrêt et brancher via une prise (l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de prise dans ce Burstner... le tout est de simplement basculer le siège avant car enlever la batterie à chaque est fort fastidieux mais je suppose que cela ne pose pas de problème. En tout cas génial, merci de vos conseils, vos trucs et astuces.
Publié : lun. 13 janv., 2014 23:39
par Péji 24 ex 89
Bonsoir àTous,Cadoudou j'ai fais un petit bricolage pour ne pas démonter le Ccar quand je veux charger la batterie cellule: j'ai branché sur la batterie 2 fils un plus et un moins qui alimentent une pris murale de ménage à TROIS fils fixée quelque part près de la batterie cellule puis j'ai monté une pris femelle de mème genre sur les 2 fils sortant du chargeur.Bien sur le positif est repéré sur chaque prise et la fiche de Terre sert de détrompeur..bon courage.
Publié : mar. 14 janv., 2014 0:10
par bricoleur315
Tu peux mettre une photo du chargeur dont la pièce est casséee ?
Publié : mar. 14 janv., 2014 12:12
par cadoudou
Bonjour, merci Péji... je pense en effet pouvoir faire le même montage que toi... et logiquement cela devrait fonctionner aussi.
Bricoleur315... pour le moment impossible de faire des photos facilement et surtout rapidement car il est en hivernage. Normalement, j'y vais dans une semaine pour débrancher les batteries, je vais essayer de faire les photos. En tout cas... je vous dis encore grand merci.
