Fixation platine pour antenne SNIPE
Publié : ven. 10 janv., 2014 21:33
par FAIRPLAY89
Je viens de commander une antenne SNIPE et j'aimerai connaitre la façon de poser la platine de fixation doit _on percer pour mettre des vis ( ce que je n'ai pas très envie...)ou bien coller celle _ ci avec quelle colle appropriée. Merci de vos réponses .
Cordialement .
Re: Fixation platine pour antenne SNIPE
Publié : ven. 10 janv., 2014 21:53
par mino22
je viens de faire moi aussi de l'acquisition d'une antenne snipe pour mettre sur mon CC, pour ma part je ne la visserai pas , risque d'infiltration je vais coller la plaque de fixation avec la colle sikaflex 252 conçu pour cela, enfin quand j'aurai reçu l'antenne reparti en sav juste arrivé, problème de replie appui long touche home
Publié : lun. 13 janv., 2014 12:42
par jp33
pensez à bien nettoyer la zone
Publié : mar. 14 janv., 2014 11:04
par mino22
oui il faut surtout pas oublier de dégraisser voir un léger ponçage avant pour être sur de son collage, je pense dégraisser a l'acétone
Publié : mar. 14 janv., 2014 13:28
par rémy
acétone + ponçage , c'est bon .
Publié : jeu. 20 mars, 2014 20:08
par jm.bricolo
Bonsoir, Je viens de recevoir mon antenne Snipe que je vais installer dans quelques jours à la place d'une ALDEN manuelle qui est ingerable . Le vendeur a mis près de 45 minutes pour attraper ASTRA ? Effectivement dans la notice de montage Il est dit de visser le platine après avoir siliconer avec les 7 vis fournies. Pour ma part je vais la coller avec du Sika 252 qui m'a été conseillé par un carrossier. Attention il faut respecter la température au montage + de 15 degrés et attendre au moins 2 à 3 jours avant de rouler car cette colle est longue à sécher pour ne pas provoquer le décollement de la platine. Hormis ces détails, un premier essai en nomade s'est révellé très satisfaisant et les chaînes en HD passent très bien. Pris d'achat complète, frais de livraison compris 749 €. Que demander de mieux face à la concurrence que est au moins au double.
