Page 1 sur 4
Panne frigo domestic 7655 aes
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:06
par Cjuliette
J ai un pb de frigo domestic 7655 aes sur mon CC Rimor Super Brig 678. Depuis hier , rien ne fonctionne au niveau du sélecteur , ni sur le gaz, ni sur la batterie en roulant, ni en auto, la lumière est éteinte a l'interieur. En revanche en position auto, parfois les lumières des sélecteurs s'allument très faiblement puis s'éteignent. Je cherche mais impossible de trouver la boite a fusible du CC. Quelqu'un pourrait m.aider ? Merci
Re: Panne frigo domestic 7655 aes
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:12
Il y a un connecteur a l’arrière du frigo accessible en démontant les grilles
j'ai eu ce pb de connexion sur mon précédent CC équipé du même frigo
sur le mien, il etait fixé en bas, sur le plancher
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:15
par Cjuliette
Bjr, que faudrait il faire donc ? Remettre bien en place le connecteur ? A quoi ressemble t- il ? Et savez vous ou sont les fusibles ? Merci
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:20
vérifier tous les connecteurs, les nettoyer, quand aux fusibles, c'est spécifique a chaque CC, et je n'ai pas cette marque
ensuite il y a des connecteurs aussi au dessus du frigo, mais moins accessible
compte tenu de la panne décrite, j'opterai plutôt pour un défaut de connectique que pour un fusible grillé
je vais esssayer de trouver la photo des connecteurs du dessus
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:26
voila le branchement AR:
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:29
par Cjuliette
Merci pour la photo c est un peu du chinois le schéma pour moi oupps ! Il faut donc démonter chaque connection et la remettre ?
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:30
Cjuliette a écrit :Merci pour la photo c est un peu du chinois le schéma pour moi oupps ! Il faut donc démonter chaque connection et la remettre ?
Oui, et il y a certainement aussi un gros connecteur enfichable en bas, sur lequel faire la même opération
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:39
par Cjuliette
J ai cette doc aussi merci surtout je cherche la boite a fusible ... Impossible a trouver c est dingue !
Publié : dim. 05 janv., 2014 16:47
Concernant le frigo, le fusible du mien sur la ligne D+ ( arrivée de l'alternateur) est situé sous le siege passager, il est possible aussi qu'il y ai un boitier sur ou pres du montant AR de la porte passager de cabine
Publié : dim. 05 janv., 2014 19:08
par rémy
bonsoir ,
en principe elle doit être sur votre centrale ou à côté , vous devriez chercher près de votre batterie cellule .
Publié : dim. 05 janv., 2014 22:00
par Cjuliette
La batterie cellule est accessible dans un caisson sous chassi par l.extérieur , elle est avec le transformateur d'origine 110 ou 220v vers 12v. Dans le caisson a coté de celui des bouteilles de gaz. Mais il n'y a pas de boite a fusible a coté . Donc je ne trouve pas ces maudits fusibles mais le frigo remarche par une technique dont je ne vois pas trop le rapport avec le frigo : en ouvrant la centrale générale au dessus de la porte, en remuant un peu les fils... Et hop le frigo remarche, ça manque un peu de technique mais en tout cas ça remarche. Bizarre tout de même car ma centrale éteinte, le frigo marche quand même indépendamment.merci
Publié : lun. 06 janv., 2014 6:47
Cjuliette a écrit : : en ouvrant la centrale générale au dessus de la porte, en remuant un peu les fils... Et hop le frigo remarche, ça manque un peu de technique mais en tout cas ça remarche. Bizarre tout de même car ma centrale éteinte, le frigo marche quand même indépendamment.merci
Tu as donc un problème de connectique !!
Des que tu as le temps, essaye a nouveau de ré-ouvrir le tableau de commande et de reprendre le serrage de tous les connecteurs
Publié : lun. 06 janv., 2014 11:56
par alain01
Normal que ton frigo marche avec la centrale éteinte,vu que l'alimentation en 12V de celui-ci est prise sur la batterie du porteur
Publié : lun. 06 janv., 2014 13:33
alain01 a écrit :Bonjour
Pas obligatoirement !! Chez fleurette le courant de servitude est branché sur la sortie auxiliaire du tableau de contrôle: si tableau éteint, le frigo ne fonctionne pas
Publié : lun. 06 janv., 2014 20:27
par LAFONTA
Confirmé !! Interrupteur général du tableau sur "marche", puis celui de "servitudes". Là, le frigo peut-être mis en route par son propre interrupteur. Et, si on n'a pas lu la notice...rien n'est écrit sur le tableau !!
Publié : sam. 11 janv., 2014 23:52
par Cjuliette
Oui justement donc pourquoi le fait de bidouiller sur la centrale a enlever le faux contact ? ... Nous avons arrêté le frigo mardi dernier car nous partions a l exterieur et ce jour de retour au CC... Rebelotte le frigo ne s.allume pas du tout. C'est vraiment au niveau de la centrale générale que viendrait le faux contact ? Merci
Publié : dim. 12 janv., 2014 1:02
par Cjuliette
Aprés arret du frigo voila 5 jours, car nous partions a l'exterieur, nous revenons ce jour et idem ça ne s'allume pas. Rien, pas même la fonction barre chauffante en façade qui evite la condensation. Il n y a aucune alimentation. Pourtant le fusible au niveau de la grille est bon et les cablages aussi... Quelqu un a une idee ? Merci
Panne frigo : moins de 2V en arrivée ?!
Publié : mer. 15 janv., 2014 0:11
par Cjuliette
Bonjour, je relance un post car j'ai un peu avancé sur le descriptif de la panne. Frigo Dometic 7665 , J'ai 1 batterie cellule, 1 batterie démarrage et 1 batterie consommateur véhicule (feux, radio etc...). Les 3 sont ok au dessus de 12V. Je mesure en arrivée frigo, au niveau du bornier a l'arrière du frigo, 10V quand le sélecteur est sur 0 et la tension chute à 1,8V quand je bouge le sélecteur vers gaz, batterie ou secteur mais pourtant rien ne s'allume niveau frigo, rien ne se passe. Le fusible à l'arrière est bon. Au niveau du bornier du 12V permanent, sur le dessus du frigo, pas facile d'accés, mais j'ai pu démonté la façade, il n'y a aucun fusible et je mesure la même chose, 10V puis chute à moins de 2V quand on bouge le sélecteur, alors que rien ne s'allume, le frigo est toujours hors service. je suis dans l'impasse et nous sommes actuellement en Equateur donc difficile de trouver un connaisseur en camping car, peut etre un électricien mais ...merci
Re: Panne frigo : moins de 2V en arrivée ?!
Publié : mer. 15 janv., 2014 8:31
par jp33
le frigo fonctionne t'il en 12 moteur en service?
Publié : mer. 15 janv., 2014 11:08
je suppose que le 7665 et le 7655 sont dans le même style
a l’arrière du frigo , derrière la grille basse arrivent les deux alimentations,
vérifie les tensions , les serrages, et les masses.
ensuite coté bandeau enlever les boutons (en tirant) puis le cache , les vis sont au fond de l'emplacement des boutons.
a partir de la voit si tu peux sortir et ouvrir le gros boitier noir
dans mon cas j'ai été obligé d'avancer le frigo , les vis de fixations (2 de chaque coté) sont sous des caches au bord a droite et a gauche du frigo. pour faire ça il faut aussi désaccoupler l'alimentation gaz a l’arrière , donner un peu de mou dans les fis en enlevant les agrafes sur le plancher bas.
dans la platine sur la carte électronique il y a un fusible , a vérifier ainsi que toutes les connections sur le haut.
pour sortir la carte et avoir accès au fusible il est nécessaire de débrancher toutes les connections sur celle ci
ne pas oublier de couper l'arrivée de gaz ni d'enlever les fusibles "frigo" du coté de la centrale
Publié : mer. 15 janv., 2014 11:30
J'ai fusionné les deux sujets car il s'agit de la même panne
Publié : mer. 15 janv., 2014 14:32
par Cjuliette
jp33 a écrit :bonjour,
Bonjour , non, quelques soit le mode d énergie, le frigo ne marche pas, j ai vraiment une panne franche. Il y a une semaine, c etait reparti correctement en remuant les fils au niveau de la centrale de commande cellule. Puis nous l avons arrété car nous partions une semaine hors du CC. Au retour, le frigi est reparti dés qu on s est mis sur gaz et tout s est arrété en basculant sur auto.
Merci pour votre aide.
Publié : mer. 15 janv., 2014 14:42
par Cjuliette
Bonjour JLB, a priori oui nous avons le même frigo. J ai sorti ce boitier noir mais je ne l avais pas ouvert en fait, je vais essayer cela. Pour la partie arrière, les connectiques sont ok, le fusible ok, mais j ai une tension étrange : 10V a l arrêt et 2V des qu'on met le frigo sur une énergie. Je retrouve le même résultat en testant la tension sur le dessus du frigo. Au niveau de la centrale générale de la cellule, y a t il quelque chose a vérifier egalement ? Merci beaucoup JLB
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:04
d'après la description des symptôme je suis persuadé que c'est un probleme de connexion du coté de l'alimentation, mauvaise masse, fil en partie sectionné dans son isolant
un fusible quel qu'il soit et la panne est totale 0 volts pas plus
il faut chercher avec une des pointes de touche sur un + 12 v et l'autre sur les masses métalliques et autres moins du frigo
Cjuliette a écrit :
Il y a une semaine, c etait reparti correctement en remuant les fils au niveau de la centrale de commande cellule. .
a mon avis c'est la qu'il faut chercher
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:09
par rémy
votre batterie est-elle bien chargée , et quel âge !
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:12
par Cjuliette
Il n y a qu au niveau centrale où nous n'avons pas chercher, mais quel est le cable qui va au frigo ? La tension de 10V est elle normale ? Les batteries sont au dessus de 12V. Merci
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:27
par jft62
Quelle est la marque de la centrale? Vérifier le fusible et porte fusible du frigo dans la centrale ( pour moi, centrale CBE - fusible de 30 A qui a bien chauffé )
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:37
petugue83 a écrit :Bonjour
Je n'ai plus ce CC, je ne peux donc te faire de photo, mais as-tu vérifié ce connecteur? j'avais eu une panne a cause de celui-ci
Sinon, le fil pratiquement coupé a l’intérieur de la gaine me semble aussi une possibilité ( je l'ai eu cet été sur mon alim 220V)
Publié : mer. 15 janv., 2014 15:42
par rémy
Cjuliette a écrit :Il n y a qu au niveau centrale où nous n'avons pas chercher, mais quel est le cable qui va au frigo ? La tension de 10V est elle normale ? Les batteries sont au dessus de 12V. Merci
oui mais je vous parlais de la tension en
directe prise sur la batterie cellule en charge ( lumières chauffage .... )
car le tableau n'a qu'une valeur symbolique , et votre batterie cellule est peut être HS .
