modification paneaux
Publié : mar. 31 déc., 2013 18:36
par Fran-39
j'ai eu dernièrement l'occasion de récupéré 3 panneaux solaire de 180W seulement il y a un hic .
restons dans la théorie des calcul pour faire simple en commençant
ce sont des panneaux en 36V et 5A et dans tout ce que je trouve , les régulateurs même les plus performant ne vont jamais aller chercher les 180W , tout au plus par grand beau temps et bien exposés je pourrais espérer 60W soit 30% des possibilités . bon 5A de charge c'est deja pas mal
en fait si je " coupais le panneau en deux" pour rebrancher les éléments en parallèle ça me donnerai "que 18v en entrée mais surtout 10A de disponible
d'autre part , il semble que les chargeur solaire acceptent difficilement plus de 25 a 30 v pour des batterie de 12v alors que pour des batterie de 24v , certains régulateur supporteraient dans les 40v ( plus de problèmes dans ce cas la )
mais je suis en 12
quelqu'un a t il réalisé cette manip ou simplement autopsier un panneau hs , les bandes de contacts sont elle facilement accessible et surtout dans quelle sens circulent elle dans le panneau .
infos: v'la étiquette du panneaux
Re: modification paneaux
Publié : mar. 31 déc., 2013 19:11
par rémy
bonsoir ,
vos panneaux ne sont pas conçus pour le 12v , si vous mettez 2 panneaux en // vous aurez toujours 36v avec 10A max , si vous mettez les 3 en // vous aurez 36v 15A
ce sont des panneaux qui utilisent un régulateur qui accepte 360v par ex en continu ----> 220v en alternatif ( sur le toit d'une maison )
le mieux , vous les revendez sur le bon coin et vous achetez un bon panneau en 12v de 150 ou 180w si vous voulez .
Publié : mar. 31 déc., 2013 20:43
par Les Dgimis
Bonsoir.
Couper le panneau en 2 ?????
Même si tu y arrive tu auras des problèmes d'étanchéité et certainement de connectique entre les cellules de silicium.
Happy New Year à tous.
Publié : mer. 01 janv., 2014 10:44
par Fran-39
salut et meilleurs voeux a tous
rémy a écrit :2 panneaux en // vous aurez toujours 36v avec 10A max
oui ça je connait et c’était pas exactement ma question , je n'ai pas été assez clair
Les Dgimis a écrit :Couper le panneau en 2 ?????
c'est un peu plus mon idée , en fait c'est juste je cherche les piste qui sont incluses dans le support des cellules pour les séparer en 2 groupe de 18V et d'un même panneau pour en faire un de 18v 10A mais ça laisse pas beaucoup de DDP pour charger a 13.8V . mais ça c'est le boulot du régulateur .
arjuna a écrit :un bon convertisseur MPPT
pas facile de s'y retrouver d'autant que certaines caractéristique ne sont tout simplement pas renseignées ou manque de clartés .
le mieux que j'ai trouver et/ou compris concerne des convert. qui se règle automatiquement en 12 ou 24 ( ça c'est courant ) et qui supporte d’après les infos dans les 30 a 50v en entrée ( la on serait dans le bon ) . mais en lisant bien c'est plutôt une vingtaine de V au dessus de la tension batterie soit dans les cas de charge ( je détaille pas les différent modèles trouver)
a 24 v ===> 44V en entrée la c'est ok
a 12v ==> 22/25v en entrée maxi et la c'est louper
je pourrait toujours les utiliser en les couplant a la sortie redresseur de mon alim ajustable 0 > 24v 5A fabrication OM et qui prend en entrée le redressement d'un transfo 24v soit 24x1.1414 === 36v et la je suis bon mais juste pour 5A
j'aimerai gagne un peut de la puissance perdu dans la conversion .
arjuna a écrit :Par mauvais temps un panneau de 24 ou de 36V sera plus efficace qu'un panneau de 12V pour recharger une batterie de 12V.
la c'est un argument plutôt convainquant que j'avais pas penser , 5A oui mais plus surement et plus longtemps . et en plus pas besoin des chargeur de dernière techno
dernière solution les céder a quelqu'un qui a son CC en 24V , generalement un modèle PL
Publié : mer. 01 janv., 2014 11:11
par pat
Pourquoi modifier quoi que ce soit, il existe des régulateurs solaires qui font le job genre tristar de chez Morningstar qui acceptent jusqu'à 125 V en entrée et sont capables de réguler pour des batteries de 12 à 48 V, c'est pas donné ( autour de 300€) mais de toutes façons moins cher qu’un panneau 12V 180W plus son régulateur.
De plus en cherchant sur la toile , il est peut-être possible de trouver plus petit (moins de 45 A) acceptant une tension d'entrée élevée.
Pat
Publié : mer. 01 janv., 2014 11:46
par Fran-39
ok pour le tristar , dommage qu'il soit prévu pour 45A mini , même en couplant les trois panneaux que j'ai sous la main ,il resterai sous employer .
piste a suivre quand même
pour d'autre, c'est ce que je disait des infos sur les tensions d'entrées sont soit non renseignées soit ambiguë , difference suivant la batterie a chargeur
bien sur j'en ai trouver dont
ce model par exemple ( c'est pas de la pub)
Publié : mer. 01 janv., 2014 14:11
par pat
Le tristar n'est pas prévu pour mini 45 A mais jusqu'à 45A donc conviendrait, mais celui que tu as trouvé ira parfaitement. De plus Victron est de l'excellent matos peu utilisé en CC mais plutôt en bateau avec des installations complexes type parc batteries de 1000 Ah G.E. De plusieurs kW plusieurs convertisseurs dédiés etc. Etc.
Pat
Publié : mer. 01 janv., 2014 19:23
par Fran-39
euh oui pas mini , maxi pardon ,. je voulais dire que ce serait dommage de sous employer un module a ce point . pourquoi faire tirer un vélo par un tracteur
si on prend la doc de ce circuit justement :
on la trouve ici
au tableau de la page 2 :
a la ligne
Tension solaire maximale 28/55 V (2)
et a 1ere lecture c'est tout bon pour mon cas mais ce petit (2) revoie a une infos qui me gêne beaucoup ;
Pour 12 V, utilisez des panneaux solaires de 36 cellules
Pour 24V, utilisez des panneaux solaires de 72 cellules
sinon , il se passe quoi ?
on crame le régulateur
reponse 1
on lui ferai dissiper trop de difference
reponse 2
autre
reponse 3
Publié : mer. 01 janv., 2014 19:24
par Fran-39
on la trouve ici
a la ligne
reponse 1
reponse 2
autre
reponse 3
ce genre d'infos est même reprise
sur ce document
Publié : mer. 01 janv., 2014 23:58
par rover17
Bonsoir , le mieux serait effectivement de séparer deux blocs de 18V et les remettre en //
Est-ce mécaniquement possible , tu es le seul à pouvoir le voir
Publié : jeu. 02 janv., 2014 19:06
par yvan30
le régulateur du lien n'est pas MPPT il est PWM.
http://www.victronenergy.fr/solar-charge-controllers/
Par contre il charge 2 batteries (cellules et porteur)
Avec un regul PWM c'est la tension de la batterie qui fixe le point de fonctionnement du panneau. Tout les "volts en plus" du panneau sont perdus.
Dans ton cas le MPP du panneau est 35,90 V 5,15 A (le point ou sa puissance est max). Si on branche ce panneau sur une batterie via un regul PWM le panneau va travailler de 12 à 14V (suivant la charge de la batterie). Par exemple à 13,8V le courant du panneau sera plus faible que 5,15A (cela viens des caractéristiques du panneau) disons 4A la puissance dispo n'est donc que 13,8 x 4 = 55W)
Caractéristiques du panneau voir courbe en rouge a la fin du document :
http://www.victronenergy.fr/upload/docu ... -%20FR.pdf
Ce modèle permet de brancher les 3 panneaux en parallèle à l'entré du régulateur (maxi 700W) mais le courant de charge de la batterie est de 50A...
Il coûte 325€ ici
http://www.energy-online.fr/product/ra- ... n--95.html
ici
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=2_33
Publié : jeu. 02 janv., 2014 20:38
par Fran-39
slt
MPPT ou PWM. je ne suis pas la pour le moment même si ça reste très important a l'usage mais comme tu le dis Tout les "volts en plus" du panneau sont perdus. et ça pour les deux types a quelques variantes près
je vient de regarder de plus près les panneaux et trouvé sa doc
ZT180S et il semble construit en 2 fois 36 cellules qui seraient ? réunis/couplées dans le boitier sur la face arrière et qui contiendrai aussi les diodes de protection. je viens de décoller le couvercle et .... pas de bol c'est noyer dans le silicone : enfin au moins c'est pas trop dur comme matière .
les pistes qui rejoigne ce boitier sont visible en transparence et on retrouve bien le départ des bande de contact au travers du support .
faut que je prenne le temps de grattouiller le silicone
autre piste en passant suite a ces remarques :
Fran-39 a écrit :je pourrait toujours les utiliser en les couplant a la sortie redresseur de mon alim ajustable 0 > 24v 5A fabrication OM
- récupérer moins de puissance en instantanée mais sur plus longtemps par ce que le panneau pourrait produire plus tôt dans la journée et finir plus tard ===> au final je me fout de perdre de la puissance par la chute de tension dans le chargeur
- utiliser mon montage d'alimentation en mobile pour recharger les batteries , sauf le poids a promener 2 ou 3 kg ça marche aussi et avec le point précédent ça semble une option sérieuse
-- autre solution qui découle des deux remarque ci dessus et qui vas faire bondir plus d'un
un chargeur existe deja dans le CC quand on le branche sur secteur , reste a savoir de quel type il est et dans mon cas plutôt basic et quelle est la tension produite par le transfo et quelle est celle que peut supporter la suite du circuit chargeur . resterait a faire un simple branchement dans le boitier
Publié : lun. 20 janv., 2014 20:16
par Fran-39
modification du panneau en cour . pour passer de 36v 5A ===-> 18v 10A donc toujours les 180W (par grand beau temps )
après quelques recherche intéressante notamment
http://photovolt34.free.fr/energie_pv.php et plus particulièrement
cette vue qui correspond bien a ceux que je dispose .
quelques hésitations et quelques opérations inutiles au final mais non destructrice , la conclusion s'impose ,c'est possible et pas très difficile si on est soigneux .
ça va peut être donner des idées a d'autres d'autant que des panneaux d'occasions son disponible .
les cellules sont collées par un espèce de silicone sur la vitre ; les cellules sont reliées et soudées entre elles comme indiqué sur le schéma trouvé ; un film ( pvc ?) est lui même recoller par le même enduits sur le dos des cellules soit un complexe d'un mm env. sans compter la vitre . un bon cuter bien affuter permet d’accéder aux pistes en cuivre pour faire la séparation et on obtient bien deux fois 10v 5A .
reste a recâbler les diodes de protections , en ajouter d'autre et refaire les jonctions et les étanchéités et remonter le cadre ( dans mon cas )
bref encore du boulots mais pas trop de temps a consacrer . d'ici la saison ça devrait aller
je prend quelques photos pour vous monter
Publié : mar. 21 janv., 2014 9:32
par guillaume46
Coupé des panneaux solaire pourquoi pas je me souviens avoir coupé des batteries 12v pour les transformer en 6v
Je pense que le plus dur pour les panneaux sera d'avoir une étanchéité parfaite soleil/pluie/froid/vent...
Publié : mar. 21 janv., 2014 12:06
par Fran-39
slt
en fait , je ne coupe pas le panneau physiquement, je sépare les cellules en deux groupes et ça se fait par le dessous du panneaux . beaucoup plus facile dans ce cas a protéger deja que le tout est noyer dans un espèce de silicone translucide . je ressort juste quelques liaison électrique pour recâbler
Publié : mar. 21 janv., 2014 12:09
par rémy
re:
montrez nous des photos de vos transformations , et des tests après .
Publié : mar. 21 janv., 2014 12:54
par Fran-39
le joint a couper face inférieur
les équerres sont serties mais avec une bonne cale on arrive à les défaire
par transparence , on defini la zone de travaille
Publié : mar. 21 janv., 2014 12:57
par Fran-39
dégager la piste a couper délicatement avec un cuter
reste a couper et replier la/les pistes
voila pour la séparation de deux groupes . reste un peu de boulot quand même
deja on degage le silicone qui est reste dans le profil
pour le moment j'en suis la
Publié : mar. 21 janv., 2014 20:35
par bricoleur315
L'idée est bonne, il fallait y penser.
Beau travail
Publié : dim. 13 avr., 2014 18:54
par Fran-39
bon faut bien s'y remettre pour être prêt un jour
le beau temps persistant donne des fourmis dans les pattes et bien que beaucoup d'autres choses sont a faire , ça démange
sur les panneaux , ils existe des diodes dite de roue libre qui permettre au courant de passer même avec une zone d'ombre est portée. le courant prend un chemin détourne.
a l'origine une de ces diodes "pontent" 2 bandes de cellules ( elle étaient toutes a la suite d'origine ) et la séparation en deux groupes de 3 tombe pas très bien on vas remédier a ça en ajoutant 2x1 liaisons intermédiaire. j'avais couper au milieux en bas
je découvre les 2 autres jonctions du bas .
toujours au cuter en faisant bien attention de ne pas sectionner la bande; cette fois ci elle dois rester intact .
pour fabriquer de nouvelles "pistes", je vais utiliser la tresse d'un vieux câble d'antenne TV a ma disposition ( attention maintenant les tresse sont moins fournies ) . après avoir débite des longueurs suffisante , on dénude la gaine sur une 10zaines de Cm , on bloque le fil centrale dans un étaux et on tire sur la gaine mais en prenant soin de faire glisser la main sur la longueur pour décoller les couche ( avec un peu d’entrainement ça va bien ) .
pas fait de photos
soudure de la tresse après l'avoir étamer . on utilise une petite cale pour ne pas fondre l’arrière du panneau . ici une jonction de la séparation .
on fait de même avec les deux liaisons intermédiaires . cette fois pas besoins de la cale
reste a faire suivre les nouvelles piste en les fixant avec un bon adhésif solide et imperméables
Publié : dim. 13 avr., 2014 19:15
par Fran-39
un petit scotch en bas
son copain de l'autre bout
et on est prêt a recouvrir les piste .
on recommence pour le 2eme demi panneau
et on soigne l'isolation des piste au bas du panneau .
du silicone ( par exemple ) dans le rail deja démonté
reste a refermer le cadre
voila pour la partie " Mécanique " de la transformation . reste le câblage a realiser
Publié : dim. 25 mai, 2014 8:11
par Fran-39
seance cablage :
comme je l'ai indiquer deja : le montage d'origine correspond a ce schéma
, une diode en // sur 2 série de cellules et trois série a la suite . on gardera le même principe
on a deja séparée le panneau en 2 en bas au centre et remonter une piste du bas et on supprime les diodes existante
et on as remonter les pistes depuis le bas .
après quelques hésitation et surtout pas trouver le boitier qui vas bien ; je recâblerai dans le boitier d'origine donc :
4 petit trous au plus bas mais attention pas trop .
donc je deplace un peut les pistes et on rentre le tout dans la boite
reperage des connexions
et cabalage
EDIT: oups les diodes sont dessinées a l’envers . retourner les flèches dans la boite
et on soudes les diodes
ici des Schottky SB 1540 de chez Conrad données pour 15A et 45v et besoin théorique de 5A 22V ====> ça devrait tenir sans problèmes
attention au sens des diodes donne par l'anneau gris sur le composant
on met les deux 1/2 panneaux en // (enfin) avec les liaisons
1 ---> C en rouge pour le +
B ---> 4 en noir pour le -
après contrôle au voltmètre du montage en exposant le panneau a une (bonne) lumière artificiel au cas ou (et encore pas trop de risque en fait )
un petit tour au soleil enfin : 10h du matin le WE dernier grand soleil exposition bien en face du soleil : tension a vide 22V courant de court circuit 10A
on peu passer a la mise en place
Publié : dim. 25 mai, 2014 8:48
par Fran-39
reste a barbouiller le tout dans le mastic acrylique comme a l'origine
et refermer la boite
d'un coup , la puissance disponible à la sortie du panneau vient de
DOUBLER
des infos sur le panneaux solaires et leurs technologie
http://photovolt34.free.fr/ bien sur ils en existe certainement d'autre
et un logiciel en ligne
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe qui donne bien des infos sur l'energie qu'il est possible de récupérer a un endroit donné
justement je me suis amuser a quelques petites simulations
après définition du point de captage (dans le jardin )
la course du soleil et surtout la ligne d'horizon correspond bien malgré une compression horizontale .
chapeau les mecs
petit calcule sur une capture optimisée (suivit de la course solaire utopique en CC )
installation fixe 45° orientation SUD par le programme ( par sur le CC non plus )
contre un mur au sud toujours
et enfin a plat sur le toit du CC
et la grosse surprise , malgré la non optimisation de la position , le résultat est très honorable et bien que ce soit des calculs sur l'année et en est très certainement de même au court de la journée .
conclusion , sauf a maintenir le panneau bien en face du soleil , la position a plat dessus est bien la meilleur et pour faire tourner la ventilation c'est top
+ de soleil ==> + de chaleur a évacuer mais aussi + d’énergie disponible a la sortie de l’installation
bon d'accord c’était pas ça l'idée mais en passant
bonnes bricoles
Publié : dim. 25 mai, 2014 9:35
par rémy
re:
chapeau pour le travail , je ne me serais jamais lancé dans cette aventure .
Publié : dim. 25 mai, 2014 13:14
par Fran-39
en fait la transformation date un peu dans sa version provisoire et les 1er test sur le toit du BBQ avec les batterie a portée de mains sont concluant .
donc 180W de disponible en théorie panneau et régulateur 2 sorties compris pour moins de 100 €
j’installe le tout et je revient un peu plus tard
Publié : dim. 31 mai, 2015 16:41
par Fran-39
bon c'est plus que "un peut" mais bon le boulot ne nous laisse pas encore trop de temps pour en profiter . dommage
donc la modif est valide et le montage a plat sur le toit du CC est "confortable" énergiquement parlant et cerise sur le gâteaux l'hivernage se fait sous un toit translucide . résultats des batterie toujours au top avec un maintiens de charge voir une recharge lente .
en fait j'avais même un régulateur d'alternateur un peu faible , le panneaux compense bien . en passant au éclairage led c"est top le seul truc qui nous fait encore brancher le CC en voyage , c'est la recharge des aide auditive et leur chargeur quelque peu exotique dans son branchement .
le régulateur du panneaux s'occupe seul des deux batteries indépendamment et le coupleur standard le fait lui pendant la marche en // sur le panneaux . bref ça se dé..de tout seul le top
Publié : sam. 21 oct., 2017 17:55
par Fran-39
des nouvelles du montage:
en fait rien a dire , ça marche tout seul et ça continu sont chemin . bref un montage qui se fait oublier et batterie toujours au niveau au garage ...
