chauffage sans eau
Publié : lun. 30 déc., 2013 19:45
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
questions peut etre idiote mais tant pis.je voudrais utiliser le camping car le soir du reveillon juste pour dormir....puis-je allumer le chauffage trumatic c3402 sans eau dans le boilier ,cela peut il endommager le systeme d'eau chaude....
merci d'avance pour vos reponses
cordialement bonne annee a toutes et tous
Re: chauffage sans eau
Publié : lun. 30 déc., 2013 19:50
par Bruno God
Pas de soucis, tu peux utiliser ton chauffage sans mettre de l'eau
Publié : lun. 30 déc., 2013 21:16
par bounnaire33
bonsoir a toutes et tous
merci Bruno God pour ta reponse rapide ,donc je vais pouvoir me servir du chauffage sans eau pour une nuit , bonne annee
bien cordialement
Publié : lun. 30 déc., 2013 22:21
par contre rester sur la position chauffage, sans aller vers la position chauffage et eau chaude
Publié : lun. 12 déc., 2016 9:32
par Louis29
Je reviens sur ce sujet pour ne pas en recréer un autre car j'ai la même question que Bounnaire33. Je dois partir précipitamment et j'ai complètement purgé et nettoyé le circuit d'eau de mon CC pour l'hiver et je ne voudrais pas remettre d'eau.
J'ai un Traumatic C3402 mais les commandes ne sont pas les mêmes que celles sur la photo.
Hormis le réglage de la température pour le chauffage (a) et la température de l'eau du boiler (c) il y a deux positions possibles (b):
- position hiver représentée par une douche et le boiler
- position été représentée par le boiler
Il est écrit que le chauffage peut être utilisé sans eau mais quelqu'un peut-il me le confirmer car j'ai eu un problème sur le boiler il y a quelques années et comme j'avais utilisé le chauffage sans eau je me suis demandé après coup si ça ne pouvais pas venir de ça.
Merci.
Je mets une photo de la commande:
Publié : lun. 12 déc., 2016 16:28
par jprau31
Voici ce que dit la notice TRUMA C3402 page 12 :
" Par principe, le fonc-
tionnement du
chauffage est toujours
possible, sans aucune
restriction, que cela soit
avec ou sans eau."
Bonne route.
Publié : lun. 12 déc., 2016 17:11
par Louis29
Bonsoir et merci,
Je ne dois pas avoir la même notice mais dans ma notice qui ne fait que 4 pages il est écrit: le chauffage est possible sans eau.
Simplement comme j'ai eu un problème sur mon boiler et que c'était après l'avoir utilisé sans eau en hiver je me demandais si quelqu'un l'avait déjà utilisé sans eau.
Quand je l'avais utilisé sans eau ça avait senti le chaud et il ne fonctionnait plus correctement (allumage aléatoire avec parfois explosion et arrêt ).
Le SAV m'avait dit avoir changé le ventilateur.
Publié : lun. 12 déc., 2016 17:47
par oppedois
allumer ma lanterne y a donc des boiler qui font chauffage? le miens fait que eau chaude me semble t il,le chauffage est a part faut dire j’ai un vieux coucou lol
Publié : lun. 12 déc., 2016 18:12
par Louis29
Mon camping car est de 2004 et le chauffage est intégré au boiler mais je pense que même pour des camping-cars récents le chauffage peut être indépendant du boiler. L'avantage du boiler avec chauffage c'est que c'est plus compact mais le désavantage c'est que si le brûleur est en panne il n'y a plus de chauffage ni d'eau chaude
Publié : jeu. 15 déc., 2016 18:22
par Accolade
Louis29 a écrit :Bonjour,
Merci.
Franchement ! J'ai le même chauffage ...
Vous êtes certain qu'on puisse faire tourner ce chauffage sans mettre de l'eau ????
La cuve est donc totalement vide et on chauffe quand même ? C'est comme mettre une casserole vide sur le Gaz ...
Ça me trou le luc
Publié : jeu. 15 déc., 2016 18:34
par aviano29
si tu as un doute tu mets en eau c'est pas si difficile de vidanger et purger au moins tu seras tranquille
Publié : ven. 16 déc., 2016 9:35
par domin56
re j,ai le meme truma et je chauffe sans eau pas de soucis çest indiqué sur la notice
Publié : jeu. 14 nov., 2019 9:06
par jmmaxou89
j'ai un TRUMA Combi 6
d'apres vous je pense que c'est la meme chose je peux mettre le chauffage ayant vidangé complètement le circuit d'eau
Merci d'avance
Publié : jeu. 14 nov., 2019 9:46
par kerhor
j'ai le même truma 6 mais en gaz oil et je le fais fonctionner tous les 2 mois sans eau (conseillé sur la notice d'utilisation)
