Trumatic E1800 ne fonctionne pas
Publié : jeu. 26 déc., 2013 18:18
par yann63
je rencontre un problème sur un trumatic E1800.
Pouvez-vous m'aider sur le sujet.
En mode soufflerie simple, ca fonctionne parfaitement avec les 2 vitesses.
Dés que je passe en mode chauffage, le voyant rouge passe immédiatement en rouge fix et rien ne se passe. (aucun cycle type soufflerie, tac tac .......)
J'ai tous démonte pour nettoyée et vérifier le chauffage. (nettoyage et vérification que l’électrovanne s ouvre en forçant électriquement et passage du compresseur....)
de plus j'ai dépanner le brochage de la carte Electronique car un pico alim 12V (+) étai fondu est cassé du coup j'ai fais un pond par les fils sachant que sur la carte le pond du brochage est réalisé.
Grace a l'aide de votre Tutorial j'ai réalisé tous les différents points, mais toujours rien.
Je pense que c'est un problème électronique . et je n'ai pas trouvé de schémas électrique du système pour aider a dépanner la carte.
J'ai des notions en électricité courant fort car c'est mon métier mais pas en électronique pur.
Donc help ...... :razz:
Merci par avance .
yann
Re: Trumatic E1800 ne fonctionne pas
Publié : jeu. 26 déc., 2013 18:40
par rémy
bonsoir ,
vous avez des docs ici en fonction de l'année : https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... tic_e.html
Publié : jeu. 26 déc., 2013 18:48
par duc
bonsoir,
vérifier les condensateurs électrolytiques, ont avec le fil des temps tendance a " sécher ", surtout celui au milieu de la platine:
http://up.picr.de/16860846pr.jpg
Publié : jeu. 26 déc., 2013 22:07
par mazu28
j'ai moi aussi un petit soucis de chauffage début décembre le matin au réveil il caillai dans le cc 6° a Marvejol dehors -6° je suis passé chez un marchand de cc après discussion vu que le véhicule est sous garantie ils ont enfin acceptés de le faire sous garantie et la panne le matin voyant rouge allumé impossible de redémarrer après le technicien a regardé dans le truma, il y a des leds de couleurs qui indiquent le Default selon un code, la panne venait du thermostat qui avait lâché 140 €uros sous garantie.
le marchand de CC tres compétent et sympa donc je le nomme
Destinea Perpignan Camping Cars Concessionnaire + détails
vente de camping-cars, de caravanes, de mobile homes
4 r Cerdagne
66280 Saleilles
Publié : ven. 27 déc., 2013 12:43
par duc
rebonjour,
notre ami ne posséde pas un combiné C4 6,( avec Led´s ) mais un chauffage E1800 et la technique est totalement différente..
Publié : ven. 27 déc., 2013 16:44
par yann63
Merci des reponses,
Questions, pour le condensateur tu le vérifie comment si il est bon ou pas .....
:D
Publié : ven. 27 déc., 2013 17:22
par mazu28
duc a écrit :rebonjour,
ok c bien
Publié : sam. 28 déc., 2013 11:09
par duc
yann63 a écrit :Merci des reponses,
:D
un condensateur électrolytique défectueux peut " gonfler "
Souvent des condensateur montés verticalement ont comme une croix sur la partie supérieure , si cette croix " s´ouvre " ce condensateur est défectueux.
http://up.picr.de/16875745fh.jpg
Publié : dim. 29 déc., 2013 17:18
par yann63
Pour les condensateurs j'ai vérifier ils sont pas gonfler et non pas de signe défectueux,
J'ai tester avec un ohmmètre et ils se charges et se décharge . Apres c'est un teste qui ne permet pas de vérifier la totalité du fonctionnement du condensateur.
ce que je ne comprend pas c'est qu il est en défaut instantanément des la position chauffage.
Je n'arrive pas a trouver des schémas électrique avec les organes de sécurité pour vérifier les organes de securite (style graphcet ou autre ....).
Avez-vous une autre idées.
Merci de vos réponse pour me faire avancer dans cette panne
Publié : dim. 29 déc., 2013 18:33
par rémy
re:
essayez de contacter truma , car dépanner une carte électronique sans shéma , et autres renseignements techniques , c'est impossible .
Publié : lun. 30 déc., 2013 11:53
par yann63
J'ai contacter Truma Par mail.
mais avec les fête pas de réponse.
Sans doute une réponse ultérieurement.
Et comme tu dis sans schémas c'est pratiquement impossible.
Ou alors changer tous les composants
Car ce type de carte électronique ça ne se fait plus.
Je vous tiens au courant de l'avancement de ce problème des que truma m a répondu.
Merci en tous cas pour votre aide sur ce sujet.
Publié : lun. 30 déc., 2013 12:03
par duc
rebonjour,
la carte électronique est toujours obtenable en échange Standard
Coute en Allemagne 100 € + frais d´envois :
http://www.trumareparatur.de/Austauschpreise.html
