controleur de niveau de gaz
Publié : sam. 21 déc., 2013 16:06
par rémy
quel est le modèle le plus fiable d’après votre utilisation :
- level-check de truma
http://www.leader-loisirs.com/controle- ... a-n99.html 69.95€
- gas checker de dométic
http://www.my-caravanning.com/fr/produi ... C100/64868 59€
- gaslow
http://www.equipement-camping-car.com/i ... ur-niveau/ 28.5€ environ
- gaslevel
http://www.gaslock.de/innovationen-en-u ... sic-en-us/ 25€ environ
- detecto primagaz
http://www.leader-loisirs.com/detecto-m ... 0f3422e96d 19.8€
pour ma part j'ai testé gaslow , c'est un indicateur très moyen et pas précis du tout ( en fonction des conditions climatiques )
j'ai testé gaslevel , c'est moyen , et inopérant sur certaines bouteilles de propane .
je vais faire un sondage , que je joindrais à ce post .
Re: controleur de niveau de gaz
Publié : sam. 21 déc., 2013 16:34
par jalibo27
j'ai le level check truma, j'en suis satisfait comme je l'ai dit sur un autre post le seul petit probleme c'est qu'il faut un bon contact de la pastille caoutchouc sur la bouteille assez simple en l'humidifiant
dommage qu'on y ai pas pensé je l'avais avec moi en rentrant du Portugal.
j'ai testé sur la bouteille GPL( acier) ça a aussi l'air de marcher bien qu'il disent le contraire
pour le gaslow comme il fonctionne avec la pression et qu'il me semble que celle ci varie aussi avec la température je pense qu'il donne plus une idée qu'une indication.
Publié : sam. 21 déc., 2013 21:03
par danielfauquet
Bonsoir James,
la pression ne varie pas
aussi avec la température, elle varie
seulement avec la température. Du moins tant qu'il reste du liquide dans la bouteille.
Quand il ne reste plus de liquide, la pression commence enfin à refléter la quantité de gaz restante, pas avant, mais à ce moment là il en reste très peu.
cordialement
Publié : sam. 21 déc., 2013 21:37
par LAFONTA
Bonsoir à tous,
Pour moi, le TRUMA depuis 6 mois et une totale satisfaction. Mesures sur plusieurs types de bouteilles, y compris les Camping Gaz et à chaque fois des résultats fiables . Après, à
chacun sa vérité !!
Publié : dim. 22 déc., 2013 11:41
par cadadou
Je viens d'acheter le Primagaz ( 1,99€ dans une solderie ) mais je ne l'ai pas encore testé.
Vu qu'il se fixe sur la bouteille et que les bouteilles sont bien entendu dans un coffre à gaz , je pense que je n'entendrai pas le signal sonore lorsque je serai à l'intérieur du CC. A moins que ce signal soit très fort.
A tester donc.
Publié : dim. 22 déc., 2013 18:24
par FLORIN
J'ai le level check truma, et très satisfait
Enfin plus de stress sur le niveau réel des bouteilles !
Guy
Publié : sam. 15 févr., 2014 10:41
par L'Escargot
Je viens de tester le Gaschecker GC 100 de chez Dométic.
( 49,90 euros au lieux de 93,40 affiché en boutique chez Caravaning Naulin à Soyaux 16800 )
Bon, passons, c'est toujours ça de gagné.
Impeccable, lecture instantanée, c'est rouge ou c'est vert, permet de localiser le niveau de gaz avec précision.
J'en aurai principalement l'utilisation sur deux grandes bouteilles de propane de 35 kg en service pour mon habitation et accessoirement pour la bouteille de 13 kg embarquée dans le CC .
Celle ci ne servant qu'en cas de manque de GPL.
AH un truc qui marche du 1er coup.
Publié : sam. 15 févr., 2014 11:39
par dudu1949
bonjour l ' ESCARGOT
superbe ce stylet ,en plus en cherchant bien ,il est sur AMAZONE a 33,14 £ ,pour ceux a qui cela intéresse
voila merci a plus j louis
Publié : sam. 15 févr., 2014 12:13
par L'Escargot
Merci Jean-Louis, mais j'en avais besoin de suite, j'ai pas cherché plus loin.
Et encore mieux, ce n'est pas 33.14 euros mais 33.14 Livres Sterling ce qui fait dans les 27 euros !!!
Les prix, c'est n'importe quoi !!!
Publié : sam. 15 févr., 2014 12:26
par danielfauquet
L'Escargot a écrit :re,
Hum ... c'est l'inverse. L'Euro vaut 0.8176 Sterling (aujourd'hui). 33.14 Livres Sterling valent donc 40.53 €.
Publié : sam. 15 févr., 2014 12:27
Je pense que tu t'est trompé de sens: £ 1 = € 1.2220
Convertir Livre Sterling vers Euro
£ 33.14 = € 40.4971
Convertir Euro vers Livre Sterling
€ 33.14 = £ 27.1195
Edit:
Daniel a été plus rapide que moi !!
Publié : sam. 15 févr., 2014 12:37
par L'Escargot
Exacte, j'ai encore de la fièvre !
Merci d'avoir rectifié
Publié : sam. 15 févr., 2014 12:48
par jean michel bertin
Bonjour ; c jean mi du 76
Jai résolu le probleme de niveau
Avec la viséo:en plus jai gagné du pois
Avec mon pilote p 8 je je fait attention
Publié : sam. 15 févr., 2014 13:00
par jalibo27
jean michel bertin a écrit :Bonjour ; c jean mi du 76
très bien sauf que viseo c'est du
butane donc pas l'hiver
Publié : sam. 15 févr., 2014 15:37
par dudu1949
re : bonjour l' ESCARGOT
tout mes excuse je n'avais pas vu que cela étais en livre sterling
je n'avais pas mît les lunettes
a plus j louis
PS :merci a Pétugue et JAMES d'avoir corrigé
Publié : sam. 15 févr., 2014 16:22
par L'Escargot
Ce qui est bien au moins, c'est quand tu te trompes ici, ça ne dure pas longtemps
Publié : sam. 15 févr., 2014 18:03
par j7
salut,
on a un nivogaz , acheté en 1980 me semble et jamais il ne nous a laché
son electronique est incassable
son mode de focntionnement est simple
il suffit de le glisser sous la bouteille , et il vous dit ce qu'il reste
bye
Publié : sam. 15 févr., 2014 18:14
par L'Escargot
Pas kon !
Publié : mer. 14 juil., 2021 20:31
par jmmaxou89
Bonjour a tous
l'on vient de me donner un indicateur Detecto de Primagaz sans mode emploi
alors si vous étés possesseur de cet indicateur de niveau de gaz j'ai besoin de votre expériences
j'ai mis les 2 piles AA j'ai la musique et la lampe temoin
mais il fait apres un instant de nouveau l'alarme sur une bouteille neuve
je dois certainement oublié quelque chose :pasconten:
merci d'avance
Bonne soirée
JM
