Page 1 sur 2
Problème Pilote R470
Publié : sam. 14 déc., 2013 19:52
par Aveyronnais
J'espère poster dans la bonne rubrique, si ce n'est pas le cas, soyez sympas, ne tapez pas sur la tête! :lol:
Notre Pilote R470 fais des caprices au niveau du chauffage au gaz. Je n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne (peut être le problème vient il de moi et non du chauffage!) Il ya un petit radiateur de marque "Trumatic" que je n'arrive pas à comprendre (je parle pas couramment le radiateur). quelqu'un ici connaît le système suffisamment pour arriver à le faire chauffer sans se faire sauter la cafetière?
Le système électrique n'est pas clair non plus. J'ai une batterie sous le siège chauffeur avec un coupe circuit à côté, quant il est coupé pas de jus dans la cellule... Normal je pense? Dois-je le couper pour rouler comme pour le gaz?
Quant au frigo, il fonctionne bien quand je branche sur secteur 220v, mais après, pas moyen d'avoir du froid, comment le mets ton en marche sur le gaz?
Je m'excuse de vous assaillir de questions de la sorte, je me doute que des pommés comme moi il en faut pas 4 par jour mais comme nous devons partir au Pas de la Case demain, j'aimerais avoir un peu de confort (j'aurais pu m'y prendre plus tôt moi aussi)
Merci!
Re: Problème Pilote R470
Publié : sam. 14 déc., 2013 20:07
par Lepreux
Pour le chauffage, tu dois avoir ce modèle, donc lis la notice
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... -s3002.pdf
pour le frigo, idemn
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... 0-4401.pdf
Publié : sam. 14 déc., 2013 20:16
sujet déplacé dans la bonne rubrique
je tape pas sur la tete j'ai pas la massue ;)
pour le coupe circuit de la batterie cellule , inutile de le couper en roulant
pour le frigo, je pense comme c'est un ancien modele que la mise en marche est manuelle, tu dis avoir une vanne d'ouverture de gaz quelque part du coté de la cuisine .
vérifier que celle du frigo est ouverte , ensuite tu dois avoir sur le frigo un bouton tournant avec un bouton de piezo (ça s'entend très bien quand on le fait fonctionner) et tu dois aussi avoir dans le fond du frigo en bas un petit hublot d'environ 1 à 1,5 cm de diametre , c'est par la que tu vas surveiller l'allumage qui doit se faire si mes souvenir sont bon en tournant le premier bouton , en le conservant appuyé pendant un certain emps après l'allumage qui se fait en appuyant (plusieurs fois ) sur le piezo
les autres colistiers se feront un plaisir de t'indiquer la bonne marche a suivre.
Publié : sam. 14 déc., 2013 20:34
par Aveyronnais
Merci pour vos conseils et pour le rangement! Je vais aller voir ça de suite! C'est fiable comme chauffage ce système?
Publié : sam. 14 déc., 2013 21:30
par Aveyronnais
Alors...
J'ai trois petits robinets quart de tour dans le placard sous l'évier (contre le frigo). Les trois ouverts, la bouteille ouverte, la plaque de cuisson fonctionne mais pas le chauffage. Il fait tic tic, j'ai un boitier un peu plus haut qui commande la ventilation, un autre contre la banquette mais je sais pas à quoi sert ce dernier.
Pour le frigo j'ai pas pu vérifier le fonctionnement, j'y comprends rien!
Publié : sam. 14 déc., 2013 22:57
par Aveyronnais
Enfin, j'ai réussi a faire fonctionner le chauffage! Le soucis c'est que si tant que je tiens appuyé la molette ça a l'air normal (flamme bleue régulière), dès que je lâche la flamme deviens plus jaune et instable, et un léger bruit se fait entendre. Pensez vous que ça soit normal ou risqué?
Pour le frigo j'ai une petite flamme bleue par le petit fenstrou au fond de l'appareil, j'en conclus qu'il fonctionne... 8)
Publié : dim. 15 déc., 2013 8:49
Aveyronnais a écrit :Pour le frigo j'ai une petite flamme bleue par le petit fenstrou au fond de l'appareil, j'en conclus qu'il fonctionne... 8)
bonne déduction, mais il reste une petite chose , voir s'il fait du froid avec le gaz :mrgreen: (sachant que sur le 220 il en fait)
donc le mettre en marche et le laisser plusieurs heures , s'il fait du froid, pas de probleme sinon avant toute chose effectuer un bon ramonage de la cheminée d'évacuation des gaz brulés
pour le chauffage , je ne connais pas ce type d'appareil
Publié : dim. 15 déc., 2013 10:43
par Lepreux
Bonjour et suite au conseil de jalibo, après un bon coup de soufflette car des résidus vont tomber de la cheminée dans le bruleur.
Publié : dim. 15 déc., 2013 10:48
par rosco 1946
bonjour tous
et apres le coup de souflette demonter le bruleur qui sera lui noyé dans les residus de cheminée , et bouchera c'est sur le gicleur :oag
Publié : dim. 15 déc., 2013 12:17
par Aveyronnais
Bon comme ça à l'air de marcher pas trop mal, on va laisser ça tranquille, quand ça marche TPACPC*! On part en fin d'après midi quand j'aurais donné à manger aux vaches, direction le Pas de la Case!
* Touche Pas A Ca Petit Con :lol:
Publié : dim. 15 déc., 2013 12:19
par Aveyronnais
Et j'oubliais le principal, merci à tous pour votre accueil et votre aide, je tacherais de repasser de temps en temps. (en tant que membre actif d'un autre forum je peste assez contre ceux qui viennent se servir et qu'on revois jamais, ceci dit je vous serais pas d'un grand secours!)
Publié : dim. 15 déc., 2013 12:42
par Lepreux
Bonne route et à bientôt :cc
Publié : mar. 17 déc., 2013 6:07
par Aveyronnais
Tout ça fonctionne plutôt bien, le chauffage va plutôt fort pour son gabarit. Du pas de la case on est venu passer une nuit à Carcassonnaire une aire plutôt sympa et après on remonte...
Publié : mar. 17 déc., 2013 8:41
c'est sympa de nous donner des nouvelles
et ça fait plaisir de savoir que les conseils ou astuces donnés ont servi,
de plus ça change de toutes les fois ou on nous a oublié ;)
amicalement James
Publié : mer. 18 déc., 2013 13:28
par Aveyronnais
Je pense que c'est la moindre des politesses, comme j'ai marqué plus haut, je suis membre actif sur un autre forum dans un tout autre domaine (matériel agricole), je trouve certains comportement un peu osés!
On est rentrés hier soir, nous n'avons eu aucun soucis. On à même rencontré des gens de Dordogne super sympas, on à partagé quelques chocolats et un café... Un bon moment!
Publié : mer. 18 déc., 2013 15:46
par Lepreux
Bonjour, content de savoir que tout est OK et que la balade a été réussie :c
Publié : lun. 23 déc., 2013 20:58
par Aveyronnais
Comme dit plus haut on à passé quelques jours formidables. Mais une fois rentrés, on nettoie, on range et surtout on vidange l'eau. J'ai vidé le gros réservoir noir sous le c.. du camion (eaux usées je suppose), le réservoir des cabinets et par la fenêtre j'ai fais couler le rebinet jusqu'à ce que la pompe tournedans le vide. Je viens vers vous pour voir si j'ai rien oublié avant que le gel me casse tout?
Merci.
Publié : mar. 24 déc., 2013 6:26
Aveyronnais a écrit : Je viens vers vous pour voir si j'ai rien oublié avant que le gel me casse tout?
La vidange du boiler, qui doit se faire par un petit robinet/clapet situé a proximité de celui-ci
dans ce style:
Publié : mer. 25 déc., 2013 8:38
par Aveyronnais
Ok, merci, je regarde ça et vous tiens au courant.
Publié : jeu. 26 déc., 2013 21:11
par Aveyronnais
Robinet localisé, opération terminée!
Merci pour vos conseils qui me permettent désormais de profiter et de bichonner le camping car de mon grand père, il y faisais si attention!
Encore merci!
Publié : ven. 27 déc., 2013 6:31
J'ai aussi oublié deux choses :
Si le CC comporte une pompe a eau externe avec filtre, vider celui-ci car il risque de se briser en cas de gel
Publié : ven. 03 janv., 2014 22:32
par Aveyronnais
Ce n'est pas très grave, j'ai regardé sous la banquette par curiosité et effectivenment j'ai vu un petit filtre (le même que j'ai pour les abrevoirs des vaches mais moins gros!) du coup je l'ai vidé!
Merci quand même!
Au fait, bonne année à tous, et surtout bonne santé!!
Publié : dim. 06 avr., 2014 18:22
par Aveyronnais
Juste quelques mots pour vous faire un petit coucou, cet après midi j'ai sorti le J5, histoire de le faire tourner un peu. En effet, étant éleveur il n'est pas facile de partir, du coup il dort dans un coin de hangar... Ca m'à fait penser à venir vous dire bonjour!
A bientôt! :up
Publié : dim. 06 avr., 2014 20:45
par nanard79260
Et oui ça fait plaisir de savoir que les forums rendent services, et c'est pour cela que je me suis inscrit sur ce forum :up
Publié : lun. 07 avr., 2014 0:05
par didier012
Bonjour l'aveyronnais ..d'un autre aveyronnais ! ! :oag
Publié : lun. 07 avr., 2014 0:40
par Aveyronnais
Salut Didier, de quel coin du département est tu?
Publié : lun. 07 avr., 2014 1:03
par didier012
Villefranche de rouergue et toi ?
Publié : lun. 07 avr., 2014 8:55
par nanard79260
Superbe région l'Aveyron, faudra que j'y retourne me balader :ri
Publié : lun. 07 avr., 2014 10:19
par didier012
Il n'y a pas que L'Aveyron...
Il y a aussi le 82 ..du coté de saint Antonin noble val ..j'ai découvert il y a pas très longtemps de très jolis coins !
Publié : lun. 07 avr., 2014 11:30
par nanard79260
Ah oui, superbe, je viens de regarder par gogole :oag
