Chauffage Riviera Gaz
Publié : jeu. 12 déc., 2013 21:07
par Léguman
je veux vérifier l'état du chauffage Riviera. Comment démonter la façade ? J'ai dévissé les 4 vis qui tiennent la "ferraille" mais je n'arrive pas à retirer le bouton principal (noir). Je ne veux pas le casser, j'ai essayé de tirer dessus mais il ne vient pas...
Normalement il faut tirer sur le bouton ? J'ai ptêt pas tiré assez fort ?
Je ne suis pas doué...
Re: Chauffage Riviera Gaz
Publié : jeu. 12 déc., 2013 21:56
par rémy
bonsoir ,
il y a un petit mode d'emploi ici :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... Monaco.pdf
avez vous ouvert le gaz ?
s'il y a un piezzo , il faut appuyer un certain temps , pour ne pas que la flamme ne s'éteigne .
Publié : jeu. 12 déc., 2013 23:42
par Léguman
Salut Rémy
en fait, je veux démonter la façade pour vérifier le piezo. J'entends le gaz arriver mais il ne semble pas s'allumer.
Je me demandais si il faut juste tirer sur le gros bouton noir pour enlever la façade métallique.
L'ancien proprio m'a laissé une bouteille de gaz, mais en butane. J'ai remplacé cette dernière par une propane. Par contre pas de détendeur sur la bouteille ? C'est normal ? J'ai un pré détendeur dans la soute à gaz fixé sur la paroi et 2 détendeurs de sécurité dans la cellule. Le premier pour frigo/cuisson gaz, le second pour chauffe eau/chauffage. Je ferai des photos.
Oui, lors de mes essais d'allumage j'avais ouvert le gaz.
Publié : jeu. 12 déc., 2013 23:58
par bricoleur315
Léguman a écrit :Salut Rémy
C'est normal c'est le même montage que j'avais sur ma caravane.
Pour l'arrivée du gaz, il faut parfois attendre un moment pour que le gaz chasse l'air dans les tuyaux.
Publié : ven. 13 déc., 2013 0:08
par Léguman
Ok merci pour l'info Bricoleur315
Je vais revoir ça ce w-e.
Publié : sam. 21 déc., 2013 23:25
par Léguman
j'ai réussi à démonter la façade, il suffisait de tirer sur le bouton noir. Je me suis aidé d'un tournevis pour faire levier, il était bien accroché !
J'ai débranché le piezzo, puis reconnecté et ce vieux chauffage a démarré presque immédiatement. J'ai nettoyé les poussières et c'est reparti. C'est cool j'avais pas prévu de le changer tout de suite.
Merci à vous.
Publié : sam. 21 déc., 2013 23:42
par l aventurier
bonsoir à tous c cool que t 'on chauffage fonctionne à merveille juste une petite question pourquoi à tu deux pompe a eau cela me semble bizarre?
Publié : dim. 22 déc., 2013 0:21
par Léguman
Salut L'aventurier
c'est d'origine je crois, une pompe pour l'eau froide, une pour l'eau chaude. Je me demande si c'est bien utile ?
Publié : dim. 22 déc., 2013 6:51
Et pour l'eau tiède, tu fait comment ?
Plus sérieusement, hormis s'il y a eu des modifications profondes, cela ne sert a rien
normalement, la pompe a eau est en amont du circuit, et tu as une ligne de distribution eau froide, et une dérivation qui passe par le boiler et qui après celui-ci distribue l'eau chaude
http://www.campingcarsaccessoires.com/s ... eau-wc.jpg
ou même d'ailleurs avec un chauffe eau instantané:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... ma_eau.jpg
Publié : dim. 22 déc., 2013 7:13
par jules111
bjr
a tout hasard il est peut être monté comme le mien
j ai deux pompes a eau une pour la cuisine et coin toilette et l autre pour les WC elles sont imergées
a plus
Publié : dim. 22 déc., 2013 15:05
par Léguman
Salut Pétugue83
En surfant sur les sites de CC, j'ai vu beaucoup de système avec une seule pompe.
Pour l'eau tiède, les 2 pompes se mettent en route si j'ouvre les 2 robinets. Je te raconte pas le chahut dans le placard et les lampes qui vacillent... héhéhé
Je vais vérifier l'installation et voir si c'est possible de couper une des 2 pompes. Normalement c'est juste un tuyau de sortie de pompe à connecter sur l'eau froide (après la pompe qui reste en place). Pas super mon explication... J'ouvrirai un sujet pour mon installation pompe.
Non Jules111, c'est 2 pompes dans le placard. Je n'ai pas de pompe immergée dans les wc. C'est un Porta poti portable pour le moment.
Publié : dim. 04 déc., 2016 21:51
par Nicopollo
He bonjour je suis Nico , enfin je peux vous ecrire jme suis inscrit ca fais quelque semaine mais bon jsuis pas un expert d internet ,, jsuis entrain de devenir un expert du riviera. Alors moi j ai recupere ce chauffage sur le bon coin ,je l ai installé dans mon fourgon merco avec une cheminé truma dans le mur a 50 cm en face du chauffage 20 cm plus haut que la sortie je l ai bien nettoyer a la soufflette et au degrippant . Je pense que normalement la cheminé est au plafond ,dite moi si je me trompe.j ai rencontré 2 problemes ou 3 meme...... Le 1er c est le vent et il me semble que je ne suis pas le seul??? Mon chauffage s eteignait avec les rafales. Je l ai solutionné en modifiant la cheminée........2emement les forte pluies encore modifié la cheminée.......3emement les embruns qui venaient de la mer par vent et pluis qui rentrai par en dessous et qui encrassaient l interieur du riviera.....j ai fais une chicane avec un chapeau dessous..... Et meme 4 emement a cause de cette cheminée truma dans le mur trop etroite ,je ne pouvais pas augmenter le chauffage a plus d un quart. La flame s eteigner , si vous voulez je pourrez vous envoyer des foto de ma cheminer et de la chicane dessous.
Publié : dim. 04 déc., 2016 21:57
par Nicopollo
Re . C est noco pollo. Alors j ai vu que derriere vos riviera vous avez des pompe a eau.....je ne comprend pas a qupi ca sert.... Moi j ai bien un ventilo et 2 tuyaux que j ai installé pour envoyer de l air chaud là ou je le desir, donc autour du lit par exemple et autour du canapé...... J ai aussi pensé que je pourrais envoyer de l air chaud dans mon reservoir d eau pour quel ne soit pas trop froide pour me laver les mains ou pour quel ne soit pas gelée si je vais a la neige .......boff.... Mais vos pompe a eau 1ou 2 je ne comprend pas malgres les plan que vous avez laisser.....merci de m expliquer...ciao
