Panneau de controle+interrupteur
Publié : dim. 27 oct., 2013 10:47
par roswel85
Apres avoir effectué une petite présentation de novice et exposé mes deux interrogations me revoila avec des photos.
Donc voila le boitier avec eux interrupteurs placé au dessus du frigo avec a gauche positions manuel auto et off, et a droite position jour/nuit dont je ne sais pas a quoi il sert
Et la led verte allumée en permanence sur le panneau de controle dont je ne connais pas la signification
Si vous pouvez m'aider ce sera avec plaisir :D
Re: Panneau de controle+interrupteur
Publié : dim. 27 oct., 2013 10:53
par rémy
j'ai déplacé le message dans la bonne rubrique .
quelle est la réf de votre frigo , pour que l'on puisse consulter la notice .
Publié : dim. 27 oct., 2013 11:09
par lariflette
Avez-vous vérifier si ce n'est pas l'alimentation des ventilateurs qui servent à évacuer l'air chaud pas la grille extérieur.
Mettez le sur manuel et écoutez si vous entendez un bruit de ventilation.
Si c'est le cas :
auto -> le ou les ventilateurs se mettent en marche et se coupent automatiquement par l'intermédiaire d'un capteur.
manuel ->ventilation en permanence.
Off -> arrêt des ventilateurs.
un exemple :
Publié : dim. 27 oct., 2013 18:24
par roswel85
Merci du tuyau c'est effectivement pour gerer la ventilation du frigo! super me voila moins idiot :D
Par contre concernant mon autre souci au sujet de la led verte qui restait allumée je pense que ça doit etre le témoin de couplage des deux batteries, j'ai changé la baterie cellule qui était hs, mais ce que je ne comprends pas c'est que la led verte est maintenant éteinte.. :?:
Pour le frigo il s'agit de ce model http://www.narbonneaccessoires.fr/refri ... frigo.html#
Une autre question me vient a l'esprit j'ai vu qu'il y'a dans le van un convertisseur 12v /220v de 300 W. Est il possibe d'apres vous d'utiliser un pc portable dans le vehicule a l'arret sans trop tirer sur la batterie? est ce possible de recharger l'ordinateur sur cette prise en roulant ou a l'arret? y'a t'il des risques?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : dim. 27 oct., 2013 18:43
par rémy
re:
il n'y a aucun risque .
Publié : dim. 27 oct., 2013 22:28
par bricoleur315
il y a ce modèle d'alimentation pour PC qui consomme moins qu'un convertisseur http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
Publié : lun. 28 oct., 2013 9:30
par rémy
bricoleur315 a écrit :Bonsoir
il y a ce modèle d'alimentation pour PC qui consomme mins qu'un convertisseur http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
je possède ce modèle , aucun problème avec .
Publié : lun. 28 oct., 2013 13:40
par Roland 31
Idem, sauf qu'il manque un adaptateur pour l'alimenter mon PC HP, dur dur.
roland
