Probleme de recharge batterie cellule
Publié : jeu. 24 oct., 2013 14:15
par ommerpark
Bonjour à vous tous,
j'ai un autostar 495 GTS sur porteur c25 (
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 70&t=33452) et voici mon problème. Ma batterie cellule était décharger quand j'ai acheté le CC, j'ai donc essayé avec le coupleur/séparateur en position coupleur que j'ai oublié dans cette position et la après 2jours je me suis retrouver avec les 2 batteries à plat (bien fait pour moi). J'ai donc rechargé les deux batteries à leur niveau max et rebrancher sur le CC. La batterie porteur fonctionne bien et l'alternateur fait son travail, car moteur allumer, la batterie passe de 12v à 14V par contre pas celle de la cellule. J'ai contrôlé en position 220v et la batterie cellule passe de 12v a 13.85v, la ça marche. J'en déduis donc que l’alternateur ne recharge que la batterie porteur.
Il n'y a que 2 fils + qui arrivent à la batterie cellule, le rouge qui vient du coupleur/séparateur et le bleu qui repart au contrôleur cellule.
Est-ce normal que l'alternateur ne recharge pas la batterie cellule et est-ce possible de relier les 2 batteries à l'alternateur?
Re: Probleme de recharge batterie cellule
Publié : jeu. 24 oct., 2013 23:06
par bricoleur315
Ton montage devrait être de ce genre:
Publié : ven. 25 oct., 2013 7:03
par JCC60
ommerpark a écrit :Bonjour à vous tous,
Il y a un câble électrique qui doit partir du + de ta batterie porteur, vers la cellule, c'est la connexion de celui là que tu dois vérifier, attention, il doit y avoir un fusible de type "coupe fil " sur ce câble et parfois il est caché dans la gaine qui mène à la cellule.
Cdt,
Jean Claude
Publié : ven. 25 oct., 2013 10:36
par ommerpark
C'est le rouge qui arrive de la batterie porteur mais en passant par le coupleur. Je l'ai vérifier et il y a du 12v qui arrive
Publié : ven. 25 oct., 2013 15:11
par guy83
BOnjour a toutes et a tous
Salut Ommerpark
Fait tourner ton moteur, attend que la batterie porteur soit rechargée (il y a eu une décharge du fait d'avoir actionné le démarreur) et contrôle la tension aux bornes de ta batterie, si le courant arrive, il se peut donc que ta batterie soit H S (n'accepte plus la charge).
A +
Publié : ven. 25 oct., 2013 16:44
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Ommerpark je pose une question stupide mais je la pose quand mème: la batterie cellule est bien à la masse ?? Si le courant arrive à la batterie mais n'y rentre pas........La charge ne se fait pas.Bon courage.
Publié : ven. 25 oct., 2013 18:18
par ommerpark
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,Ommerpark je pose une question stupide mais je la pose quand mème: la batterie cellule est bien à la masse ?? Si le courant arrive à la batterie mais n'y rentre pas........La charge ne se fait pas.Bon courage.
Oui elle bien à la masse par le fil noir que l'on voit sur la photo
Publié : ven. 25 oct., 2013 19:10
par ommerpark
guy83 a écrit :BOnjour a toutes et a tous
Salut Ommerpark
A +
J'ai suivi tes instructions et laisser tourner 5 minutes mais la tension aux bornes de la batterie cellule ne bouge pas (11.67v). Pourtant quand je vérifie avec le multimètre, il y a bien du jus qui arrive en 12v. Je ne sais pas si la batterie est HS, elle était à 4,5V, je l'ai donc démonter de la cellule et mis à charger dans le garage jusqu'à 11,67v. Cela fait 3 jours et elle n'a pas perdu de son voltage.
Voici des photos de l’installation dans le porteur et du coupleur :
Et le schéma du coupleur. Le branchement correspond
J'y comprend rien???
Publié : ven. 25 oct., 2013 19:36
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Re salut ommerpark
Si ta batterie avant recharge est à 4,5 V et reste après à 11,67 V elle est naze, une batterie en bon état doit etre à plus de 12 V
aussi remets la en charge pendant 24 h et attend 12 h avant de la tester une nouvelle fois et là tu en tireras les conséquences .
A +
Publié : ven. 25 oct., 2013 19:56
par ommerpark
ok merci
Publié : sam. 26 oct., 2013 11:17
par nico49
Attention toutefois au fait qu'un chargeur de batterie auto classique (si c'est ce que tu utilises) n'est pas du tout adapté aux batteries cellule. Il faut un chargeur floating.
nico
Publié : sam. 26 oct., 2013 18:10
par ommerpark
merci pour l'info
