branchement RM 8505
Publié : mer. 23 oct., 2013 16:14
par Staroff
J'ai eu la possibilité de remplacer un Electrolux de 20 ans par un Dométic RM 8505.
Mais, alors que l'ancien fonctionnait corectement aux 3 énergies, le RM 8505 n'accepte de fonctionner que si le contact du porteur est enclencher.
Si vous pouviez m'expliquer comment le faire fonctionner en 220v. ou au gaz clefs retirées du neiman.
JCS
Re: branchement RM 8505
Publié : mer. 23 oct., 2013 16:39
par Péji 24 ex 89
Bonjour Staroff,un frigo ne fonctionne jamais en 12 Volts moteur arreté.Il peut y avoir une alimentation en 12 V uniquement pour la sécurité et le piezzo sur le gaz,en 220 V c'est le transfo qui gère la ditribution,faut voir avec lui!! Normalement le 220 v rentre dans la centrale mais n'en ressort pas!C'est la batterie CELLULE qui alimente la sécurité et l'allumage gaz du frigo en 12 V mais pas la production de froid! Il est évident que si le frigo est branché en 12 V uniquement sur le D+ du moteur il ne fonctionnera pas à l'arret,dans ce cas on tire une nouvelle ligne pour l'alimenter en 12 V cellule bien sur on conserve la ligne PRODUCTION DE FROID qui , venant de la batterie moteur, est de forte section .Bon courage.
Publié : jeu. 24 oct., 2013 13:09
par Staroff
Bonjour et merci d'avoir tenté l'impossible pour me venir en aide.
Après de multiples recherches sur le web, j'ai enfin trouvé le manuel "RM8555 Installation Instructions".
En fait il y a 2 entrées 12v. :
- la première pour le fonctionnement de "l'électronique"
- la seconde pour le fonctionnement du frigo en roulant sur la batterie du véhicule.
Encore merci et à bientôt. :ri
JCS
