Trace d'ancienne fuite qui apparait par temps humide ?
Publié : sam. 19 oct., 2013 14:06
par Steph44570
J'ai eu plusieurs infiltrations à différentes périodes. Je l'es ai réparées au fur et à mesure .
Ces infiltrations étaient visibles Grace au traces au plafond ( jusque la, tout vas bien lol) .
Ce que je ne comprend pas, c'est que par temps humide, même après avoir fait disparaitre ces traces avec de l'acétone , certaine trace reviennent
Et chose marrante, les traces qui ré-apparaissent sont sur la "circonférence" de la source de la fuite avec le même " dessin " qu'avait fait la fuite à l'origine. Quand l'humidité diminue, les traces disparaissent.
Quand on tâte pour voir si c'est humide, c'est très difficile à s'en rendre compte, seule une sensation de différence de texture est ressenti
Qu'en pensez-vous ? Vous avez cette même observation ?
Merci beaucoup pour vos reponses
Re: Trace d'ancienne fuite qui apparait par temps humide ?
Publié : sam. 19 oct., 2013 15:28
par Herald
Bonjour Steph44,
Ta réparation est peut être bien fait mais en renfermant l'humidité.
Si tel est le cas, il ne te reste plus qu'a refaire un passage d'air en coupant un peu ton joint refait et mettre un petit système chauffant pendant deux jour et ensuite refaire le joint.
Une autre solution, prend un détecteur d'humidité et pique tout autour de cette auréole en essayant de voir le fil de cette fuite qui peut venir également de plus loin, il ne faut pas se cantonner forcement à l'endroit précis.
Publié : dim. 20 oct., 2013 17:03
par jcf68500
Je pense que la meilleure chose à faire, pour lever tous les doutes sur de possibles infiltrations
ou traces d'humidité résiduelle, serait de se procurer un détecteur d'humidité et de vérifier toutes
les zones suspectes.
Publié : lun. 21 oct., 2013 19:50
par Steph44570
Bonjour et merci pour vos reponses
Avec les averses que nous avons en ce moment, j'ai juste opté pour le chauffage afin de le maintenir sec vue que je n'ai pas d'abri ( c'est pas le moment d'en mettre plus qu'il y en a !! Mdr )
J'ai remarqué que quand j'enleve les cadres inférieurs des lanterneaux, le bois est sec et sans traces
par contre, comme les plaques du plafond ne colle pas bien partout au cadre bois du lanterneau, en chauffant, l'humidité pourrait bien partir par évaporation ( en espérant qu'il y est une circulation d'air ).
Devant le silence, j'imagine que l'apparition des traces qui changent suivant l'hygrométrie n'est pas courante dans les camping car ?
Concernant les détecteurs d'humidité ? Vous en avez utilisé ? Quel type de modèle avez-vous choisi ? J'imagine que ce n'est pas donné car très spécifique ?
Merci d'avance pour vos reponses
Bonne soirée
Publié : dim. 27 oct., 2013 12:50
par jcf68500
Voir sur Google pour les généralités ou chez Conrad...en particulier.
Publié : mer. 06 nov., 2013 15:26
par Steph44570
J'ai reçu mon testeur d'humidité à pointe
J'en ai profité pour effectuer quelques relevés . J'obtient de 0.05% allant jusqu'à 0,25% et les endroits ou se situe les traces par temps humide avec ou sans pluie atteignent les 0,75%
Les valeurs ont été prises avec l'appareil en position matériaux en piquant simplement la toile de façons à être en contact avec la plaque de bois.
Quelle est la valeur critiques pour nos camping car ?
Merci d'avnce pour vos réponses
Publié : mer. 06 nov., 2013 17:33
par YAKAROULER
Steph44570 a écrit :Bonjour
Normalement vous devriez avoir avec le testeur un mode d'emploi et les concordances de relevés.. Le miens qui est de chez conrad à ce petit livret..
Publié : mer. 06 nov., 2013 21:01
par Steph44570
Celui que j'ai est un CEM DT-127 , la notice est en anglais.
Elle comprend bien des valeurs de test pour verifier le calibrage mais ne contient pas de valeur indicatif tel que le pourcentage d'humidité correcte du bois ou de tout autre matériaux d'ou ma demande
C'est juste pour savoir quel est le taux d'humidité que vous relevez en général dans vos camping car afin de comparer car sauf erreur, chaque matériaux contient un taux d'humidité mais quel est la valeur dite correct ?
Je ne sais pas si je suis bien clair dans ma question ? Lol
Merci pour votre retour
Publié : jeu. 07 nov., 2013 7:14
par alain01
Je ne me souviens plus ou j'ai lu que pour le bois le taux d'humidité correct était de 25%,mais fait des essais avec ton testeur ailleurs que sur ton CC,charpente maison,ou autre et tu verras les indications qu'il te donne
Pourquoi avoir pris un testeur à pointes qui t'oblige a percer ton revêtement a chaque prise de mesure
Publié : jeu. 07 nov., 2013 15:20
par Steph44570
Bonjour et merci alain pour l'idée
, c'est vrai que sur le moment, je n'y avais pas pensé lol.
Mon revêtement est dans une sorte de tissus collé au plafond et comme mes revenus actuelle sont aussi beau que le temps qu'il fait, j'ai opter pour ce modele
je sais, c'est pas l'idéal mais comme les pointes sont très fines , les petits trous ne se voient pas dans le tissus, elles passent entre les fibres.
