Probleme charge batterie cellule par 220v relais qui pianote
Publié : mer. 16 oct., 2013 21:20
Voilà mon problème ma batterie cellule était à plat quand j'ai acheté mon cc alors je me suis dit je vai le relier au 220V pour la charger mais voila au niveau du tableau ça joue des castagnettes au niveau d'un relais et le voyant fin de charge clignote aussi par contre si j'inverse les fils avec la batterie du porteur tout à l'air de fonctionner normalement. Ce pourrait-il que la batterie cellule soit HS ou alors qu'il y ai conflit avec les panneaux solaires et le coupleur séparateur?
Si quelqu'un a déjà eu le problème et pourrait me dire la solution car là du coup j'ai zéro autonomie.
Par avance merci
Par avance merci
