2 installation possible
Publié : dim. 13 oct., 2013 21:12
par manuvero2230
j ai l intention d installer un panneau solaire moove de 120 w avec regulateur
je voudrai pour faire simple installer comme le montage 1 et plus tard si besoin pour charger la batterie porteur
si c est utile le montage 2
est ce que mes montage sont bon
Re: 2 installation possible
Publié : dim. 13 oct., 2013 22:58
par manuvero2230
merci de ta réponse
j ai une batterie cellule dans la soute et la batterie porteur dans le moteur
dans le montage 1
je veux charger que la batterie cellule
une fois cette dernière charger au maximum le régulateur coupe la charge non?
j ai dessiner les 2 batteries comme sur le plan mais je ne c est pas comment fonctionne l électricité de mon camping car
car tout est gerer par le tableau a l entree de la cellule
donc la je suis un peu perdu
Publié : dim. 13 oct., 2013 23:21
par manuvero2230
autre solution
est ce que faire comme sa?
mon regulateur est un moove avec sorti pour 2 batterie
j installe le regulateur dans la soute a cote de la batterie cellule
je branche la sorti 1 du regulateur a cette derniere
et je tire un cable du regulateur a la batterie porteur dans le compartiment moteur
en 6 mm de diametre
mais la je charge la cellule et quand elle est charge le porteur
Publié : lun. 14 oct., 2013 0:34
par bricoleur315
avec mes panneaux solaires, je ne charge que la batterie cellule la batterie porteur ne devant être sollicitée que pour le démarrage.
Publié : lun. 14 oct., 2013 9:52
par manuvero2230
merci bricoleur 315
je veux faire comme toi
donc
panneaux solaire ----------- regulateur et direct sur la batterie cellule
sans rien installer d autre
c est sa ?
Publié : lun. 14 oct., 2013 9:57
En installant un CSB2 entre la batterie cellule et la batterie moteur, on permet a cette dernière d’être chargée avec le panneau solaire des que le tension de la batterie cellule atteint 13.6V
Publié : lun. 14 oct., 2013 13:14
par manuvero2230
je vien de trouver le tableau de distribution dans la penderie
sur le table j ai +b1 un + b2 et un - voir photo( b correspond a batterie je presume)
apres le regulateur moove qui a 2 sorti pour 2 batterie differente
je peu pas branche une sorti du regulateur sur +b1 et -
et l autre sorti du regulateur sur +b2 et -
j ai aussi un porte fusible 20 amp aux voila ce qui est ecrit sur le bouquin "" pour pour l alimentation auxiliaire(limitateur de charge panneau solaire),+ 12vpermanent de la batterie cellule;
l interupteur a est sans effet""
j ai pas precise mais c est pour un challenger 191 de 2001
Publié : lun. 14 oct., 2013 14:39
par jp33
tu as les références de l'EBL?
Publié : lun. 14 oct., 2013 15:02
par manuvero2230
non je n arrive pas a la trouve
tu est d ou en gironde?
Publié : lun. 14 oct., 2013 16:11
par manuvero2230
c est un modele pc100
Publié : lun. 14 oct., 2013 19:50
par jp33
B1 = batt porteur
B2 = batt cellule
c'est 2 bornes correspondent au + de chaque batteries en aucun cas relier le + B1 avec celui B2 et le regulateur va direct sur B2 comme le chargeur si tu as la notice de ton EBL regarde tout est expliqué autrement c'est par là
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0-a915.pdf
Publié : lun. 14 oct., 2013 23:23
par l aventurier
bonsoir à tous manuvero2230 a écrit panneaux solaire régulateur et direct sur la batterie cellule je pense que tu as oublier un coupleur séparateur entre le régulateur et ta batterie cellule
normalement il me semble c'est panneau solaire régulateur coupleur séparateur batterie cellule .je sais pas si on peut directement branché le régulateur à la batterie
si on peut le mieux dans t'on cas sait de faire comme ça et mettre un csb2 comme te la indiqué petugue83 entre la batterie porteur et la batterie cellule comme ça quand ta batterie cellule est chargé ça te recharge la batterie porteur autant utilisé l'énergie fourni au maximum .
Publié : mar. 15 oct., 2013 0:26
par bricoleur315
Publié : mar. 15 oct., 2013 6:24
par jp33
jp33 a écrit :en aucun cas relier le + B1 avec celui B2 et le regulateur va direct sur B2 comme le chargeur
petit up je me suis mal exprimé il fallait lire ne pas relier les + de la batterie cellule avec celui du porteur et la sortie regulateur solaire direct sur batterie cellule
bricoleur315 pour le lien
Publié : mar. 15 oct., 2013 9:22
par manuvero2230
merci a tous pour vos reponse
mais moi je veux faire simple et allimenter que la batterie cellule b2
donc pour faire simple j aimerai savoir si je branche directement le + de mon regulateur a la borne +b2
et le - de mon regulateur a la borne -b2 de mon tableau pc 100
est ce que sa va fontionner ?????
je ne veux pas alimenter la batterie porteur
ni ajouter de coupleur regulateur car pour alimenter une autre batterie le regulateur moove a 2 sorti pour une 2° batterie
Publié : mar. 15 oct., 2013 10:43
par jp33
les sorties + et - de ton regulateur solaire vont directement sur la batterie cellule
Publié : mar. 15 oct., 2013 12:47
par manuvero2230
merci JP33 pour ta reponse simple
toute fois avant d avoir ta reponse et pour ce que sa interresse j avais telephone a challenger france
http://www.challenger.tm.fr/fr
voila ce qu il dise
branchement direct a la batterie c interdit
il faut branche le regulateur directement sur le tableau ci dessous
le plus du regulateur sur le borgne 12 au numero 1 pour le +
et le - du regulateur sur le borgne 19 sur celui qui est vide
Publié : mar. 15 oct., 2013 12:51
par manuvero2230
j ai oublie de dire qu il m avait aussi dit que le tableau etait equipe d un porte fusile rep7 sur le plan
qui ser pour pour le panneau solaire
Publié : mar. 15 oct., 2013 17:23
par jp33
donc si la doc dit de le connecter à cet endroit il faut le faire
et c'est également pour cela que je t'ais mis le lien de la doc
Publié : mer. 16 oct., 2013 10:03
par manuvero2230
merci a tous
pour votre aide
je le recois aujourd huit
et y plus qu a
je vous tien au courant
